Выбор DSLR видеомикрофона!
Discussion in 'Обучение видео, обработка и приёмы' started by KotoPalych, Feb 11, 2013.
  1. Вроде как это проблема всех dslr - неотключаемый АРУЗ. В других системах на кастомных прошивках есть возможность отключить АРУЗ, у нас из вариантов только мириться с шумом в тихих сценах или писать звук на внешний рекордер
  2. Коллеги, а вот этот микрофон подойдет любителю? [h=1]ECM-ALST1[/h][h=3][/h]
  3. Рамиль
    Рамиль Куратор Казани
    Staff Member
    Feb 5, 2012
    602
    309
    Gender:
    Male
    Казань
    Warnings:
    ECM-ALST1 - отличный микрофон, пользуюсь им с весны этого года для любительской съемки своей семьи. Всегда приходится обрабатывать звук в редакторе, ибо имеется некоторое количество белого шума (вполне терпимо, но я предпочитаю его убирать). Но шум не только от микрофона, камера и сама не прочь его добавить :) Слышны нажатия клавиш на камере и кручение объектива, но не критично, многие не заметят подвоха.
    Обработка в audacity сводится к 3 шагам:
    0: Нулевой, ибо достаточно выполнить его один раз. Подключаем микрофон к камере и записываем 10-15 секунд видео в идеально тихой комнате отключив автофокус и не трогая клавиши камеры. После этого выделяем 5-10 секунд аудио дорожки не содержащей звука нажатий клавиш записи видео и сохраняем в файл для дальнейшего использования.
    1: Открываем видео в редакторе, импортируем в проект аудиотрек записанный на 0-м шаге. Берем этот трек как пример белого шума инструментом шумодавки. Удаляем трек с шумом из проекта. Используем инструмент шумодавки на основной трек.
    2. Для удаления шума фокусировки, вибрации рук и нажатий клавиш использую high pass filter со срезом 50-100Гц и глубиной 6-12дБ.
    3. Результат сохраняем в wav (обязательно) и переносим дорожку в видео заглушая родной аудиотрек видео. При финальном рендере видео я выбираю h264, но c pcm звуком вместо "родного" для h264 aac.
    Почему wav? В хороших наушниках слышны дефекты сжатия оставшегося уровня еле заметного белого шума. Но это уже придирки, честно говоря, большинство зрителей не заметят подвоха.
    Примеры могу выслать в личку.
    Резюме по микрофону: для съемки людей в помещении, недалеко от камеры этот микрофон подойдет идеально. В тихом лесу записать пение далекий птиц практически невозможно - уровень белого шума микрофона и камеры просто заглушают их. Для этого нужен высококачественный рекодер. А для записи реактивного ребенка выплескивающего бурю эмоций данный микрофон подойдет отлично - громкий ребенок заглушит любой шум и редактировать звуковую дорожку не придется :D
  4. Рамиль, спасибо огромное за ответ! Беру)
    Мне пение птиц не записывать, а больше нужен для отпуска, да и репортажи любительские поснимать.
    Я вот только понять не могу, почему он в разделе под нексы у сони сторе. А для зеркалок только XLR-A1M.
    ECM-ALST1 подойдет под мою А77?
  5. Да, подойдёт. Я сам сомневался, крутил фотки, всё хотел башмак увидеть. В итоге плюнул, поверил указанию на сайте, что совместим он с А77 и не ошибся.
  6. Рамиль
    Staff Member
    Feb 5, 2012
    602
    309
    Gender:
    Male
    Казань
    Warnings:
    Раньше он был среди зеркалок в сонисторе. Пропал видимо от того, что на зеркалках теперь новый башмак. Да, он подойдет на минольтовский башмак.
  7. Рамиль
    Staff Member
    Feb 5, 2012
    602
    309
    Gender:
    Male
    Казань
    Warnings:
    Только что столкнулся с главной проблемой внешних микрофонов - забыл его включить.
  8. а разве у ECM-ALST1 есть вкл/выкл?
  9. Рамиль
    Staff Member
    Feb 5, 2012
    602
    309
    Gender:
    Male
    Казань
    Warnings:
    Да, есть выключатель. Он питается от батарейки-таблетки. Он же по совместительству регулятор угла стерео - переключает между 90 и 120 градусами. Заявленное время службы алкалиновой батарейки - 100часов.
  10. Рамиль, а можно примеры до обработки и после? Мы бы ссылочку на яндекс-диск или другое облако.. Заранее спасибо!
  11. Рамиль
    Staff Member
    Feb 5, 2012
    602
    309
    Gender:
    Male
    Казань
    Warnings:
    Lumex, я оригиналы после обработки удаляю, поэтому прошу подождать когда у меня появится новая запись. Постараюсь собрать сравнительный ролик.
    А пока предлагаю ознакомиться с моими пробными изысками в бюджетной звукозаписи:
    Тест записи ECM-ALST1 с наложением голоса записанного при помощи беспроводной гарнитуры телефона Jabra :)
    [video=youtube;LGaMKyPpGac]https://www.youtube.com/watch?v=LGaMKyPpGac[/video]
    Тест проведен без оглядки на возможное расшаривание на публику, поэтому топорно.
    Сжатие звука после шумодавки слышны как "дрожащий тихий фон" - дефект кодека AAC. Поэтому рекомендую писать в wav.
    Гарнитура самая дешевая - 700-800 рублей.
  12. Спасибо , очень полезное сообщение.
  13. да, я тоже плюсую, всё очень доходчиво и полезно!
    Спасибо за ролик, тоже думаю поэкспериментировать в этом направлении.
  14. Рамиль
    Staff Member
    Feb 5, 2012
    602
    309
    Gender:
    Male
    Казань
    Warnings:
  15. Коллеги, купил себе ECM-ALST1. Подскажите, он и должен так люфтить на платформе?
    И надо ли его выключать всегда, или при выключении камеры он засыпает.
  16. Рамиль
    Staff Member
    Feb 5, 2012
    602
    309
    Gender:
    Male
    Казань
    Warnings:
    "Люфт" это виброподвес, для уменьшения передачи вибраций с камеры на микрофон. Выключать нужно, щелочная батарейка садится по заявлениям производителя за 100 часов.
  17. Коллеги, помогите плиз. Снимал тут видео, и почему-то в некоторых моментах нету звука, а потом вдруг появляется.
    Пример тут http://youtu.be/72l_xkpUk6A
    Совсем еле слышно что-то пикает. При съемке никаких звуков не слышал. Возможно это батарея, но потом вроде идет со звуком все. Может он переключился на камерный микрофон? Как вообще происходит переключение, или оно никак не происходит в таком случае? Сейчас эта же батарея при включении мигает, как будто все нормально.
    Я просто не знаю как микрофон "умирает" при съемке. Батарея садилась только раз, и то потому что забыл выключить его и надолго оставил.
  18. Рамиль
    Staff Member
    Feb 5, 2012
    602
    309
    Gender:
    Male
    Казань
    Warnings:
    Врядли батарея. Когда у этого микрофона (ECM-ALST1) лампа уже не мигает при включении, звук еще есть.
    Думаю, что могли при съемке выдернуть джек, или не посадить до конца. Позже он попал на место и звук появился.
  19. Вот я тоже думаю джек. И еще, если микрофон не включить вовсе, будет тот же самый эффект, сейчас проверил. Получается одно из двух. Но на этом видео я не припоминаю, что заметил выключенный микрофон.
    Рамиль, получается если лампа загорается, то звук 100% будет? А если не загорается, то не факт что не будет какое-то время? Просто как при съемке я пойму что он умер? Включать\выключать постоянно?
    Я почему то предполагал, что если он выключен или сел, то пойдет звук через встроенный. Технологии же :pardon:
  20. Рамиль
    Staff Member
    Feb 5, 2012
    602
    309
    Gender:
    Male
    Казань
    Warnings:
    Если исключить прочие возможные неполадки вроде обрыва кабеля и т.п, думаю да. Кабель выглядит антивандальным.
    В инструкции сказано, что от щелочной батреи ECM-ALST1 работает около 100 часов. Думаю, что если в начале записи микрофон включился моргнув лампочкой, то до конца записи ему хватит энергии. Скорее переполнится флешка, перегреется матрица, кончится заряд в батерее камеры :)
    Наднях посадил батарейку микрофона, сутки лежал включенным, заметил по абсолютному отсутствию вспышки в момент включения. Проверил, звук пишется. Поснимал видео минут 15, все записалось нормально, после чего поставил свежую батарею.
    Не догадался сравнить звук при питании микрофона от свежей (1.5В) и севшей (1.0В) батареи. Но думаю, что инженеры предусмотрели запас "прочности".
    Был бы рад, если бы звук записывался от встроенного и внешнего микрофона одновременно, но в разные дорожки разумеется. Как запасной вариант от рассеянности очень бы пригодился.
Share This Page
