Нда. Мой Самъянг так не крутит . Кстати, после ужасных танцев с бубном удалось поставить на него чип. Стал работать режим А и стабилизатор - чип прошит на 1.4/85.
А фотографиями не запротоколировали "танцы с бубном" ? Было бы интересно увидеть процесс установки. Или хотябы словами опишите - для истории, как свидетельства первопроходца.
Это, скорее, пособие по лечению геморроя. Товарищу, который выкладывал фотографии на диксуме, или невероятно повезло, или он описал не весь процесс. В-общем, там нужно делать паз в кольце, ввинчивающимся в хвостовик (по крайней мере, вывинтить его не удалось, хотя оно и на резьбе - похоже, кроме стопорного винта, там еще и краска). Паз нужен, чтобы в него легла микросхема. Иначе контакты будут выступать над уровнем байонета и контакты в объективе просто снимут дорожку с платы при одевании объектива! Плюс ошибка в снятии лишнего 0.1-0.25 мм платы напильником привела к снятию дорожки с платы! Пришлось приятелю паять внешний проводник а мне заливать это дело эпоксидкой. Если бы делал это во второй раз, думаю, обошелся бы без многих танцев с бубном.
BigSerpent Показывайте фотографии снятые на Самьянг, интересно же! Товарищи, не забывайте, что написано в первом посте (второй абзац), пожалуйста! Давайте сделаем тему максимально информативной! Если фотографий нет так и пишите: фоток нет. Спасибо!
Я думаю ничего страшного не случится если здесь продублировать пару примеров, раз уж зашла о нем речь. Так будет удобнее читающему ветку - не надо искать отдельную тему. Внизу можно прикрутить ссылку на кон- кретную ветку по объективу и прочие ссылки по теме. Читаешь, если объектив не "зацепил" пошел дальше, "зацепило" пошел по ссылке.
