вспышка к Nex-6
Тема в разделе "Вопросы от новичков", создана пользователем Bindaree, 3 апр 2013.
  1. #83 26 сен 2014 в 16:11 | вспышка к Nex-6 | Страница 5
  2. Да подойдет! На форуме не раз это обсуждали, поищите в этой теме!
  3. Т.е. этой вспышки (Yongnuo YN-560 III) один тип и подходит разным камерам?
  4. Именно так. Скоро кстати выйдет YN-560 IV
  5. #88 20 окт 2014 в 12:30 | вспышка к Nex-6 | Страница 5
    Если не нужен TTL - то какая оптимальная по соотношению цена-качество? Yongnuo 560? Nissin i40?
    Но чтобы можно было пыхнуть в потолок хотя-бы
    И какие преимущества Sony 43 перед той же Yongnuo 560 II или III?
  6. Прошу помощи советом!
    HVL-F58AM - каким-то образом соединяется с Nex-6? Появилась сегодня в хозяйстве - а напрямую с фотиком не соединяется, насколько я поняла. Переходник бывает для этого? Мож, кто-то быстрее подскажет, чем сумею разобраться...
  7. Да, у меня такая. Ставится через маленький переходник. Переходник взял из комплекта к а99. Думаю, отдельно тоже продаётся. Все функции вспышки используются полном объёме.
  8. Подскажите,  YN560 III- с синхронизатором будет работать днем при выдержке 1/500? 1/1000  1/2000?
    Если на улице портреты делать
    какие могут быть нюансы? я так понимаю она мануальная..
  9. #92 4 авг 2015 в 11:27 | вспышка к Nex-6 | Страница 5
    например если взять комплект   YN560 III+ RF-603 1штук на камеру
  10. Нет.
  11. Нет, не будет. Выдержка синхронизации гарантированная производителем камеры 1/160 секунды. Опытным путём выяснено, что можно снимать и с 1/200, на некоторых экземплярах с 1/250. Далее на кадрах появляется виньетка от шторок.
  12. спасибо, я так понимаю никак не добиться HSS  на NEX-6 ?  чтобы спокойно фоткать при выдержке камеры 1/1000 ?
  13. приобрести нормальные родные пыхи с ттл и хсс?
  14. #97 4 авг 2015 в 13:57 | вспышка к Nex-6 | Страница 5
    HVL-F32M позволит так снимать?
    какой идеальный вариант внешней для NEX-6?
    хотелось бы знать мнение тех кто использовал
    Обзоров мало..на сайте sony нет слов об HSS
  15. См. инструкцию на HVL-F32M.
  16. спасибо, нашел ответы в  отдельной теме об
    HVL-F32M
  17. #100 6 авг 2015 в 07:21 | вспышка к Nex-6 | Страница 5
    Сейчас сижу с проблемой выбора вспышки. Выбираю между HVL-F32M и HVL-F43M. Нормально ли первая работает с nex6 пока выбор в пользу нее так как она меньше иведущего числа мне достаточно. И нигде не смог найти по этим вспышками информация о времени перезарядки.
    Или может рассмотреть вспышки от других производителей но так чтобы без всяких переходников и чтобы TTL работал.
