    18,2%
    41,6%
    40,3%
  1. Тревелзум
    А сейчас я вам покажу что такое тревелзум :)
    Юг Португалии. Углы с виньеткой от жирного полярика
    к последней сделал ссылку на оригинал, мутно пересчиталась на яндексе, а там надо видеть как один серфер покоряет океанскую волну )))
    Тревелзум - это цвет, ландшафт, портрет в одном флаконе!
    А ещё добавлю, что на передней линзе объектива есть царапина миллиметров так в 5, а на матрице куча пыли.
  2. #3664 24 июл 2015 в 23:27 | APS-C Всё о Zeiss Vario-Sonnar T* DT 16-80/3.5-4.5 | Страница 184
    Жилой дом в Гаване (Куба). Спустя почти 2 года заметил на втором этаже в окне слева при увеличении:
  3. #3667 4 авг 2015 в 07:40 | APS-C Всё о Zeiss Vario-Sonnar T* DT 16-80/3.5-4.5 | Страница 184
    панорамка
    :unknown:
  4. В таком размере сказать что-то почти невозможно. К тому же нет уверенности, что у вас стоит коробка правильно.
    Распечатайте фотомишень (вот, например: http://www.ixbt.com/digimage/lens2/files/Mira600dpi.png ), сделайте снимки и выложите их на нормальный фотохостинг (яндекс фото - самой оно будет). Потом дайте ссылки на свои фотографии и их уже можно будет оценить.
  5. Если у вас SLT камера, стоит попробовать навестить на резкость в подозреваемом месте вручную по пикингу/лупе. И сразу увидите, есть там мыло или нет.
  6. Порою это можно сделать, но получается мыло с другой стороны. Это обычное дело при перекосе стёкол в объективе.
  7. Практически дефолтная проявка в ДхО
    Аяз Маке нравится это.
  8. Подскажите, резинка отклеилась на объективе, при фокусировке сдвигается, как ее можно приклеить или зафиксировать? И еще вопрос, купил уф фильтр родной и мне кажется немного в резкости терять стал снимок, такое может быть? или я накрутил его криво? И чем чистить стекло и фильтр? салфетка жидкость какие лучше?
  9. #3676 8 сен 2015 в 05:07 | APS-C Всё о Zeiss Vario-Sonnar T* DT 16-80/3.5-4.5 | Страница 184
    1. По резинке ищите - много говорили. Но идея в том, что резинка не приклеена, а сидит за счёт натяжения. Но всякие жиры с рук её размягчают и она растягивается слегка. Надо резинку снять и промыть (замочить) в бензине "Калоша" в течении часа. Высушить и посадить назад. Подробнее - гугл поможет, а в ютюбе можно найти видео с этим делом.
    2. Прикрутили криво фильтр, это как? Если резьбу не сорвали, то и прикрутили нормально. Да и потом, стекло - не линза. Небольшой сдвиг или наклон не должны заметно влиять. Другое дело, может быть поддельное стекло. Где купили? Если в СониСтор, то даже не знаю что сказать... Конечно любой фильтр слегка снижает резкость. Но заметить разницу, если фильтр хороший, очень-очень трудно. Особенно без прямого сравнения. Так что скорее всё же фильтр "палёный".
    3. Чистить можно любой специальной жидкостью для оптики (важно именно для оптики, читайте внимательно назначение). Название - дело второстепенное. Внутри они все более-менее одинаковые. В качестве салфеток - берите безворсовые одноразовые для оптики. Так же необходимо перед чисткой сдуть или смахнуть пыль. Тут или груша, или кисточка вам помогут.
  10. Привет всем.
    Планирую собрать вот такую системку: A6000 + LA-EA2 + 16-80. Чисто как тревел и на погулять без особых претензий. Ну, конечно, и пейзажи поснимать, и портреты хороших людей на фоне красивых улочек. :)
    Пробовал кто-нибудь такую связку? Если да, то какие впечатления остались? Есть какие-то неочевидные засады?
    Буду рад любой инфе, ибо с Е-системой никогда не жил и опасаюсь в чем-то лопухнуться. :)
  11. Мое скромное мнение, возьмите лучше sel 18-55, не думаю, что переходник доставит вам удовольствие, я для себя понял, что е система для е линз, причем эти линзы достаточно качественные, в отличие от А
  12. Sel 18-55 выходит и не широк, и не длинён. Не знаю как там у него с картинкой и размытием заднего плана.
    16-80 в этом смысле меня устраивал практически полностью. Когда у меня появился 16-80, то имеющиеся у меня тогда тамроны 17-50 и 28-75 были полностью забыты, как из-за картинки, так и — в основном — из-за того что 16-80 оказывался удобнее по фокусным.
    Переходник смущает, это правда.
  13. не понимаю зачем все это городить, купите тушку А, 58, она компактная достаточно, либо к нексу купите стекло для некса, не плодите франкенштейнов. Как показало время, все экспериментаторы стараются избавиться от переходников и использовать тушки и стекла одной системы.
