    18,2%
    41,6%
    40,3%
  1. #3401 31 окт 2013 в 20:54 | APS-C Всё о Zeiss Vario-Sonnar T* DT 16-80/3.5-4.5 | Страница 171
    Добавлю своих первых фотографий с бебика, пробовал когда только получил. Очень понравился.
    Бывает так резко, очень класно.
  2. Относительно свежие.
    Это конечно со штативом
    А вот это уже без, ISO задрал и бегом[​IMG]
    Как было уже отмечено выше, в помещении со штативом трудно, особенно в храмах. Приходится с рук внимать, соответственно ISO задирать, ну и шумы лезут. Да уж.
    Мариенкирхе, что на Александрплац в Берлине.
  3. редко пользуюсь стеклом, но может возраст) подскажите такой момент - резиновое кольцо изменения фокусного расстояния почти отклеилось. Как правильно и чем его подклеить ?
  4. Вопрос к владельцам 16-80z:
    1. ручной фокус на 80мм на бесконечность есть, но на самом упоре, без перебега,
    2. кольцо фокусировки имеет заметный люфт 1-2мм
    это у всех так?
    А то брал с рук, правда всё ОК, картинка, всё наводится... но думаю вдруг лучше разобрать да смазать шестерни солидоломъ? :D
    Тамрон и Токину я уже разбирал, а этот-то ещё нет :cool:
  5. Всё у Вас нормально с объективом, я бы его не трогал.
  6. Оно не приклеено, а одето сверху. Если проскальзывает, то изнутри можно приклеить какую-то нескользящую ленту.
  7. честно говоря что думал оно в каких то местах приклеено
    да, немного проскальзывает в крайнем положении
    1) почему скользит?
    2) в любое место можно такую ленту приклеить? типа двустороннего скотча? или как?
  8. Я где то видел в нете советы по решению этой проблемы. Резинку нужно снять, размочить в спец растворе, затем одеть и подсушить. Становится как новая. Сейчас не найду, надо бежать. Вечером поищу.
  9. Аккуратно стяните и посмотрите. Скотч толстый, будет мешать скорее всего. Как вариант нанести герметик, резиновый клей.
    Ну или крутите нежно. Усилия же никакого не требуется.
  10. Вот это правильный совет. Все предложения приклеить клеем или скотчем - это неверно.
    Проблема в том, что, впитывая жир с пальцев, постепенно резинка разбухает и начинает отставать.
    Поэтому, вымочив ее несколько часов в бензине (она разбухнет еще больше) нужно поставить ее на место. Высохнув, она сократится и плотно встанет на место.
  11. Up.
    22mm F5.0 Lightroom. Снято из под колпака креселки.
    Никак не определюсь, что лучше фотки или сама каталка...
  12. тест на БФ/ФФ http://yadi.sk/d/OfyopBCHFctun
    нормально?
    еще есть люфт кольца фокусировки при котором расстояние на шкале расстояний меняется, читал тут что у многих люфт, но шкала расстояний на месте
  13. Люфт кольца фокусировки не должен напрягать - это нормально. А вот проверить, как крутится это кольцо, надо. Должно крутиться без рывков и заеданий и шкала расстояний должна доходить до крайних положений. Ещё открыв полностью диафрагму (можно подцепить ногтем), посмотрите на просвет с обоих сторон линзы, на предмет загрязнений после ремонта (на моём, мастер чинивший привод автофокуса, по не аккуратности, оставил отпечаток пальца, на одной из внутренних линз). На пылинки внутри объектива можете не обращать внимания.
  14. #3419 15 янв 2014 в 16:21 | APS-C Всё о Zeiss Vario-Sonnar T* DT 16-80/3.5-4.5 | Страница 171
    Как-то давно в первую десятиминутку после приобретения Zeissa! Наверное кто-то и портретируемого узнает!
    Тогда ещё А300 была.
    http://img-fotki.yandex.ru/get/4525/137215667.0/0_673c7_a3fd99c_XL.jpg
    http://sony-club.ru/photo/data/509/-32.jpg
    А потом - чуть попозже тоже на А300:
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/137215667.1/0_673ee_46edc724_XL.jpg
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5818/137215667.1/0_673f5_c29466f3_XL.jpg
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/137215667.1/0_673f9_2c400a4b_XL.jpg
    Заглянул в тему и призадумался - а стоит ли продавать?!
  15. #3420 15 янв 2014 в 16:29 | APS-C Всё о Zeiss Vario-Sonnar T* DT 16-80/3.5-4.5 | Страница 171
    Альтернативы из кропнутых зумов по картинке и цвету, по-моему нет.:) Имхо.
