  1. Отлично, Юр. Кстати, я после твоих снимков, с прошлого года начал резать головы на своих фотографиях. :)
  2. А что криминального в том чтобы отрезать часть головы? Юрец молодец, но раньше мне его стиль больше нравился
  3. Мне вопрос? Я как бы про криминал и не писал!
  4. Ну я образно же говорил. Просто Вы так написали как будто раньше отрезать часть головы было неправильно или еще что то.
  5. Раньше не отрезал, почему-то именно глядя на на фото Юры, начал тоже резать:)
  6. (с) Голову с плеч! :rofl:
  7. #4067 21 янв 2013 в 23:10 | FF Всё о Zeiss Sonnar T* 135/1.8 | Страница 204
    людей нету(
    1/15 2.0 800
  8. Ребята, пишите значения исо, выдержки, диафрагмы. Интересно же. Плиз!
  9. поправил / бонусом людей кину
    1/100 2.2 800
  10. #4070 22 янв 2013 в 00:00 | FF Всё о Zeiss Sonnar T* 135/1.8 | Страница 204
    Скопирую из темы про черную трубу.
    Совсем парно немножко не получилось: цейс 135/1.8 и черная 80-200/2.8 APO на 2.8, 580-я. В лайтруме только уровни, резкость в ноль, полноразмеры по клику.
  11. фикс по резче и по контрастней, сравнивать с зумами я думаю глупо- естественно они уступят
  12. Чего бы фиксу не быть здесь порезче, если он прикрыт на полтора стопа. Хотя по полноразмеру судя, если и порезче, то на са-а-а-мую малость.
  13. причём здесь прикрытие, если наводка на резкость и просмотр результата по центру кадра
  14. Уважаемые коллеги!
    У кого связка А99 + Цейсс 135, помогите понять что происходит с цветом именно при этой связке. К слову сказать - на 85/2,8 такой проблемы пока не заметил, хотя если честно такие сцены им не снимаю и он безумно тормозной на А99, потому использую Цейсс.
    Для примера 3 фотографии, из которых:
    1. настройки лайтрума: профиль камеры = CAMERA NEUTRAL. ББ=AS SHOT, без шумодава, только увеличена экспозиция, т.к. А99 сильно её притемняет на подобных сюжетах.
    2. что и в пункте 1, но температура вручную выставлена на 8000 !
    3. что и в пункте 1, но температура вручную выставлена на 9107 !
    Проблема еще заключается и в том, что когда на картинку смотришь в разрешении 6000*4000 - она белая (на калиброванном 27 мониторе мак), а когда ресайзишь - то неизбежно вылезает синева как будто температуру смещают к холодному где-то на 2-3 тыщи...
    Кто сталкивался? Как лечили или вручную все выставляют/исправляют температуру?
    Вот фотки по порядку:
    фотка 1: DSC02627.jpg
    фотка 2: DSC02627-3.jpg
    фотка 3: DSC02627-4.jpg
  15. #4075 25 янв 2013 в 10:18 | FF Всё о Zeiss Sonnar T* 135/1.8 | Страница 204
    Для данной связки для портретных фото больше приглянулся профиль camera adobe, он на мой взгляд дает более удобоваримую картинку, а дальше от этого результата пляшем, экспозицию тоже поднимаю температура прибл. около 5200 - 5400
    Adobe Standard - название применяемого профиля (первый раз отвечала с телефона и название профиля указала не точно)
    Вот пример
    ИСО 160, f2.8, 1/320
    в лайтруме профиль Adobe Standard, температура 5440, экспозиция +0.22
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5639/107512954.2/0_b93b5_a0a5d157_orig
  16. Я чаще использую "камера стандарт" или адобовский.
    Сначала профиль, потом ББ.
  17. Тут к сожалению слишком мало воздуха, точнее снега. Это именно портретное фото, а не пейзажное. Есть какая то похожая фотка с бОльшим кол-вом снега?
  18. Посмотрю, если такая найдётся выложу ;0)
  19. #4079 25 янв 2013 в 13:16 | FF Всё о Zeiss Sonnar T* 135/1.8 | Страница 204
    Mihaxxi, автоматика камеры так работает, в таких сюжетах нужно снимать с коррекцией минимум +1 или ставить точечный экспозамер, в эви же видно что получится, крутите при съемке экспозицию, на а77 так постоянно делаю.По ресайзу странно,может на экспорте что у Вас в настройках не то.
  20. #4080 26 янв 2013 в 12:28 | FF Всё о Zeiss Sonnar T* 135/1.8 | Страница 204
    А мне больше нравились ваши предыдущие работы с этой моделью. В них больше воздушности и живости было, может потому, что меньше манипуляций в постобработке проводилось?
