Все просто дырку 1,8 - вы задете сами выдержка расчитывается исходя из правила 1/ФР ну а ИСО подбирается исходя из экспозиции
С кривыми руками и на этих выдержках вполне можно намазюкать. Да и штатив не всегда прочно стоит, от ветра покачивается. Другое дело в студии. Кстати, для изготовления голограмм требуется довольно большая выдержка, при этом жёсткие требования к сдвигу. Установки для получения голограмм поэтому, как правлио, устанавливают в подвалах на массивных плитах с резиновыми плоскимо опорами, да т то зачастую хреновенько получается из-за проехавшего по соседней улице трамвая. Я к тому, что абсолютного покоя нет и часто стаб выручает и при достаточно коротких выдержках. Хотя бывает и вредит из-за перекомпенсации сдвига изображения Хотя реже, чем помогает. От качества стаба зависит.
Просто стаб использую при выдержках <ЭФР линзы. Смаз ловлю не особо часто из-за рук, чаще из-за движения снимаемых людей.
А вот девушка с крупнолицевым в фокус ну никак не попала... P.S. И, вообще, немного оффтоп, но я никак не могу сформулировать для себя критерии тех. качества - в т.ч. и резкости...
Никакого смысла в стабилизаторе, со двигом матрицы, нет. Вот другое дело, стабилизатор на основе гироскопа. Если вся система (камера+объектив) будет стабильно «висеть» в пространстве, вот ЭТО будет «АЙС»! Но это дорого.
Парни, да бог с ними, с гироскопами, я ж чисто поинтересовался, не думал, что так тему развернут. yulu, как всегда отличные работы!
yulu - действительно классные фото, пропятерил все что мог на майведе тоже Жаль только, что похоже вы больше не будете радовать нас картинкой со 135го
Вот Вы, мне, расскажите, каких габаритов должен быть ГИРОСКОП, чтобы держать матрицу 35 мм, весом порядка 30 грамм? При этом, необходимо будет раскручивать этот самый гироскоп до оборотов, порядка 10000-20000, не так ли? В инструкции к камере ничего не сказано про то, что её нельзя резко дёргать, не так ли? А матричный сдвиг работает в одной плоскости, при помощи пьезоэлектрического привода, а не гироскопа. Ничего крутящегося в конструкции нет.
Чтобы понять что такое гироскоп, надо на двигатель (с оборотами порядка 10000) прикрутить груз и раскрутить его. При приложении силы к двигателю, вы получите сопротивление. Если бы в камере стоял гироскоп, то на каждое быстрое движение он бы сопротивлялся; ан нет, нету сопротивления.
Гироскоп применяется не для сдвига матрицы, а для отслеживания перемещений в пространстве, поэтому может быть очень маленьким. Я не изучал конструкцию камеры (если поломается, то разберу и изучу), но подозреваю, что гироскоп в ней имеется и скорее всего их два.
