APS-C Всё о Zeiss 16-70mm F4 ZE OSS Vario-Tessar T * E (SEL-1670Z)
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Sc., 27 авг 2013.
  1. #763 5 окт 2014 в 20:22 | APS-C Всё о Zeiss 16-70mm F4 ZE OSS Vario-Tessar T * E (SEL-1670Z) | Страница 39
    Андре Номан нравится это.
  2. Добавлю немного фотографий, как ведет себя объектив в динамичной репортажной съемке:
    f8.0
    f4.0
    f8.0
    f4.0
    f4.0
    f4.0
    f4.0
    f4.0
    ML1970 нравится это.
  3. Всем доброго времени суток. Купил А6000+16-70 подскажите как проверить мыльность??? Читал много не могу найти уже где и что. Вот несколько фото... DSC00102.jpg DSC00084.jpg
    Кофта расплылась!!??
    Как сделать АФ на цветах крупных левее??? Сам я так понял АФ справа сработал.
    Еще проблема видео пробное снял при даже медленном перемещении видео с полосками!!!! остановился резко, передвижение все поехало волнами.
    Спасибо.
  4. Это строб из-за того, что скорость затвора у Вас при съемке плавает. Переключите фотоаппарат в S режим, жестко задайте выдержку 1/25 или 1/50, и все будет хорошо. А фото мелкие, чтобы там что-то разглядеть. Ну и сами фотографии нужно делать в дальнем поле.
  5. darktech, спасибо (не думал что кто-то так быстро ответит)!!! По видео вечером попробую. DSC00085.jpg Учусь... В дальнем поле!!!??? Что лучше фотографировать, фото jpg по макс. И фото большие добавил маленькие. Как крупные добавить?
  6. Забыть о размещении фото, средствами форума.
    Использовать для этого фото хостинги, например, Яндекс-фотки!
  7. #769 9 окт 2014 в 11:07 | APS-C Всё о Zeiss 16-70mm F4 ZE OSS Vario-Tessar T * E (SEL-1670Z) | Страница 39
    Сделайте снимки на полностью открытой диафрагме с фокусными 16, 35,70. Постарайтесь чтобы в кадр попало как можно больше мелких деталей по всему полю кадра. (снимайте лучше урбанизацию)
  8. #772 9 окт 2014 в 13:31 | APS-C Всё о Zeiss 16-70mm F4 ZE OSS Vario-Tessar T * E (SEL-1670Z) | Страница 39
    Вы отсняли "кусок" земли под ногами с камнями и диафрагмой 5,6 ...переведите ф/а в режим А значение 4,0 и сделайте снимки пейзажа лучше городского фокусное 16-35-70
    З Ы Polarbearwithfe, посмотрите примеры здесь.... ближнего и дальнего поля кошка-ближнее, дома с деревьями дальнее
    http://fotki.yandex.ru/users/fotos200/album/145234/
  9. 1/25 видео получилось. Все супер. Буду фото пробовать!!! Спасибо.
  10. #775 10 окт 2014 в 20:30 | APS-C Всё о Zeiss 16-70mm F4 ZE OSS Vario-Tessar T * E (SEL-1670Z) | Страница 39
    "Клены выкрасили землю колдовским каким то цветом.."
  11. Если всё правильно понял!!! Вот, что получилось... Посмотрите. Один фон на разных расстояниях!
    http://fotki.yandex.ru/users/polarbearwithfe/
  12. У вас часть фото не в фокусе, и ISO 1000-1600. Выберите светлое время, и аккуратно снимите на ISO 100.
  13. #778 14 окт 2014 в 23:20 | APS-C Всё о Zeiss 16-70mm F4 ZE OSS Vario-Tessar T * E (SEL-1670Z) | Страница 39
    Всем привет!
    Может кому будет интересно. Заказал Sony E 16-70mm F4 ZA OSS из Японии.
    Сделан в Тайланде, коробка была не заклеена, доставили быстро, упакован в пенопласт оч. хорошо.
    Все таки немного сэкономить было очень заманчиво. Сделал тесты все в норме. Чему очень рад.
    Через несколько дней возникли досадные две пылинки, что вроде как имеет иногда место быть, но кит где только не был и пылинок в нем не было.
    Пылесос пришел на помощь, где то на форумах находил, один добрый человек подсказал.
    При 70 мм держим рукой линзу (если не держать, можно получить удар от вакуума и здравствуй сервис), предварительно сняв фильтр чтобы воздух проходил, подносим пылесос с задней части и несколько секунд продуваем нашу оптику,
    пылинок нет все чисто, все работает, хотя если чесно на фото это не влияло просто было досадно видеть пылинки у долгожданного стекла. Каждый решает сам делать эту процедуру или нет.
    16мм дистония, но как передает цвет и свет! Если есть возможность купить берите. Но без фанатизма. И на кит можно прилично снять.
    Промахов после кита на 5R нет :) или привычка или за счет стекла фазовые датчики фокусируются точнее.
    PS/ Кстати Акция от Sony Capture One 8 за 23 евро. Наверно все уже слышали но факт :). Очень понравился.
  14. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Сделан "на Тайване" или все таки в Таиланде?
    Это разные места поверьте и люди там разные живут.
    Пылесосом реально изнутри пыль ушла?
  15. #780 15 окт 2014 в 03:35 | APS-C Всё о Zeiss 16-70mm F4 ZE OSS Vario-Tessar T * E (SEL-1670Z) | Страница 39
    Исправил. Тайланд конешно) и Пылинок больше нет. Может конешно где то внутри.
