Всё о Yongnuo YN-560 II, III, iV
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем dAb, 26 фев 2012.
  1. Конечно, речь об аппаратной проблеме или ошибке микропрограммы, проявляющейся при инициализации названных режимов.
    Однозначно назвать виновной микропрограмму (или схему EEPROM (или что там "держит" микрокод)) нельзя: очень может быть, что один из компонетов светоловушки выдаёт нестандартный отклик и "вешает" пыху с корректной микропрограммой. Тем более, что у Вас сбоят оба режима, связанные со светоловушкой.
    И - зачем? Любое из предполагаемых повреждений будет приводить к тому, что два режима не будут работать. Другое дело, вопрос о том, можно ли перепрошиться... вдруг, все микрухи рабочие, а код и/или область данных фрагментарно повреждены. Что, впрочем, маловероятно. Увы, я свою пыху даже не разбирал пока, не знаю, насколько проста для самостоятельного обслуживания и что там за чипы.
    Может, к одноклубникам в Вашем городе обратиться? Вдруг, есть у кого такая же пыха? Может, аккуратно попробовать открыть, начиная с Вашей (ей итак 99% ремонт светит)... Кстати, что там с гарантией/где купили? Перед вскрытием лучше понять возможность вернуть...
  2. Глючит сайт. Пропал мой ответ. При этом в списке тем указано, что последний ответ в теме - мой, а фактически ответа не вижу...
    Ремонт ему "светит".
    В потерянном ответе я предполагал, что может быть повреждена микропрограмма и/или область данных (и при переходе в конкретный режим - сбоит, но, с другой стороны, сбоят два разных, хоть и похожих режима), но более вероятно повреждение одного или группы элементов, ответственных за светоловушку. При их инициации происходит сбой.
    Увы, опыта разбора данной пыхи не имею. Поэтому приведённый ниже совет прошу воспринимать критически, кроме первых пунктов:
    - где и когда покупалась пыха? Есть ли гарантия? Если есть - спешить воспользоваться
    - если гарантии нет, вяснить через региональнную ветку, есть ли у Ваших одноклубников такая пыха и согласятся ли они на разбор и сопоставление элементной базы?
    - если ДА, то попробовать аккуратно разобрать свою пыху (раз уж ей всё равно платный сервис "светит" - см. выше), найти схему EEPROM или иную, пригодную для хранения микропрограммы и данных; вычислить элементы, связанные со светоловушкой
    - если вся микросхема или отдельные элементы могут сравнительно легко быть заменены, то встретиться с одноклубниками, поменять, потестить, вычислить конкретный сбоящий или хоть всю микруху
    - если удалось найти сбоящий элемент, попытаться купить б/у нерабочую пыху (например, сломана головка и т.п.) - для донорской замены
    А вот "волшебной комбинации кнопок" искать не стоит. Если и есть, так и что толку, ведь нужные Вам режимы не работают. А сбрасывать Вы итак умеете - обесточиванием. Другое дело, если выявится сбой EEPROM, то можно при наличии подходящего программатора попытаться перезалить прошивку, предварительно считав от годной пыхи.
    Упс! Пропавший ответ появился. Оставлю оба.
  3. Внешний осмотр "внутренностей" вспышки решил проблему. Один из шлейфов не до конца сидел в гнезде,да и сам разъем с очень большим люфтом. Клеящий карандаш решил проблему. Всё заработало ! Yongnuo YN-560 III.jpg
  4. Отлично!
    Я думал ситуация будет хуже, предполагал, что какой-то из элементов светоловушки не просто "отвалился", а совсем пропал.
    Спасибо, что сообщили о решении. Может, кому-то ещё пригодится. Удачи!
  5. Поясните плз что это за карандаш и как оно работает?
  6. уважаемые форумчане. кто подскажет, где достать крышку батарейного отсека Yongnuo YN-560 II
    сломался кусок пластика который цепляет и фиксирует.(
  7. #309 30 авг 2016 в 12:57 | Всё о Yongnuo YN-560 II, III, iV | Страница 16
    Strobius
    огромное спасибо
    заказал для yongnuo yn-560 II http://www.ebay.com/itm/152086084724?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    прилетело за 2 недели.
    поставил по видео инструкции
    http://pf.kh.ua/blog/3-blog/319-remont-vspyshek-yongnuo
    кстати приобрел для своих пых приблуду пластиковую, чтобы не падала с башмака стойки и т.д. А так же чтобы не портить корпус. Очень удобная штука
    http://i.ebayimg.com/images/g/KEcAAOSwO~hXID4Y/s-l1600.jpg
    думаю еще пару таких заказать.
  8. Судя по картинке приблуда нужная. Если не сложно плз напишите ссылку на неё в теме или в личку. Тоже хочу подобную цацку. Очень уж хлипко и ненадежно крепить вспышки за башмак.
  9. Это крепление S-type. Пожалуй самый удачный вариант. Из минусов тяжелое и большое.
  10. Ну не очень тяжёлое, я бы сказал объемное, но зато пыху держит на ура!
  11. #313 30 авг 2016 в 19:49 | Всё о Yongnuo YN-560 II, III, iV | Страница 16
    ms03
    Вот ссылки на
    Универсальный кронштейн крепление ЛЮБОЙ НАКАМЕРНОЙ вспышки на стойку Godox S-TYPE
    Как мне кажется это самый дешевый вариант этой модели..на али не нашел дешевле.. (или не так искал))
    http://www.ebay.com/itm/131588852332?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    или ищите альтернативу на просторах интернета Название Godox S-TYPE
    типа такого
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_FS=1&_nkw=Godox+S-TYPE&rt=nc&LH_BIN=1
    в СПб за такое изделие просят 2штуки
    видео с ЮТЮБа (не моё) для информации
    https://www.youtube.com/watch?v=aj2Grk0pWVw
    Кстати есть подобный вариант с рукояткой. но он менее удачный, слишком много шарниров. и так же далеко от головки на стойке, предполагаю что такой вариант (с рукояткой , http://img.yunqudao.com/UploadFolder/7838cb5b-3f49-4811-a6dc-0d00d158effb/foto4easy/AF122__11_.JPG?635516610138828125) будет болтаться...
    А к этой (предыдущий пост и ссылки наверху поста) Godox S-TYPE подходят насколько я понял все виды насадок бовенс и т.д. и зонты
    Там в описании есть и сравнение всех видов и т.д.
    !!!????!!!???Вот только не пойму пока, можно ли прицепить стрипбокс узкий но длинный типа 30х160(190) будет ли достаточно одной пыхи или надо мутить другое рукоблудие(?????
  12. Вот спасибо. Предлагаю модераторам не удалять эти ссылки. Цацки безусловно полезны и могут понадобиться всем кто стробит.
  13. А есть разница для Кэнон или для Никон?
  14. конечно есть, если у вас есть камеры упомянутых производителей. Для нового башмака сони по барабану, используется только центральный контакт.
  15. #317 21 сен 2016 в 13:11 | Всё о Yongnuo YN-560 II, III, iV | Страница 16
    Если что .... , дырочки в башмаке досверлить :smile:
  16. #318 21 сен 2016 в 14:23 | Всё о Yongnuo YN-560 II, III, iV | Страница 16
    Ваше замечание наверное справедливо, такой вспышки у меня нет, только мануал.
    Ну вопрос был про yn560tх. Лично я покупал версию для никон и все окей. Не помню подерживает ли yn560tx TTL под КиН, если нет, то там естественно один центральный контакт. Ну даже если ттл там есть для КиН, нам то он не сдался и платить лишние деньги, когда есть мануал не вижу смысла. То же самое думаю и про вспышки.
  17. В итоге купил для Кэнон, вспышка поджигается, управление с передатчика осуществляется. Всем спасибо!)
  18. так трансмиттер 560тх изначально это синхр для МАНУАЛЬНЫХ пых янгноу 560=))ттл там быть и не может , ддля ттл есть синхры янгноу 622(под сони его нет)
