  1. ну лаг с беспроводной пыхой:)
  2. дык AF-D - это типо продвинутый/крутой AF-C, как там подсветка может быть? он же постоянный/следящий
    на af-c ее никогда не было
    ну наконец то, добавили, стекл, а то только полтос работал, что довольно забавно было :)
    з.ы. что за лаг с wl пыхой? в чем проявляется? не замечал
    пойду попробую еще
  3. #1223 5 фев 2013 в 22:28 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 62
    NiTrO, спасибо за разъяснение. как то не подумал... 1.01 встала без проблем.
  4. Фридман сравнивал скорость работы с wl 850, 77 и 99. Все осталось как было (99 в разы медленнее). И с ББ беда осталась со студийными. В общем ничего не поправили, подлецы.
  5. А с ББ-то что? Прощелкал эту инфу.
    Ребят, а какой беспр. синхронизатор для студии покупать? Чтоб без переходника.
  6. Например - пиксел солдер на ИСО башмак.
    А вообще - полно всяких.
  7. Можно, конечно, любой дешевый, но если потом захочется TTL, то выйдет почти два раза проплатить. Имхо никчему это... С новым башмаком не будет пикселов некоторое время, так что я пока за pixel king, несмотря на то, что он пересвечивает.
    А с балансом проблема с невозможностью его ручной установки при работе в студии. Или руками угадывать или RAW и править потом. Облажались они, и что самое гадкое даже не пошевелились поправить.
  8. А что с шумами не так? Лично у меня в руках, высокие исо на А99 прекрасны! :)
  9. Пиксели пересвечивают? Может это стробы?
    Что получается, если ББ ставить на вспышку в студии? Можете ссылку дать по этой информации? Или это личный опыт.
  10. У меня пикселы пересвечивают в полностью белый где-то один из трех-четырех кадров. Кто-то писал, что такого нет. Не могу сказать больше.
    ББ в этой ветке была найдена беда. Проявляется если ставить ручной со студийками с пилотным или с любой системной пыхой в M 1/250 (можно и длинней) и 1/64 на пыхе. Чем желтей пилотный или комнатный свет тем больше синевы в итоговом. Автоматика вычисления баланса лажает. Если руками поставить замеряный с 850, то проблем нет. Но иметь 850 для замера баланса немного жирновато выходит...
  11. Поставил свежую прошивку 1.01.
    Субьективно чуть быстрее включается\выключается и в целом по меню быстрее ползается.
    Так-же указано восстановление заводской прошивки:
    Процедура восстановления
    Если USB-подключение не работает должным образом, выполните указанные ниже действия.
    ВКЛЮЧИТЕ фотоаппарат.
    Нажмите кнопки MENU [Меню], Playback [Воспроизведение] и MOVIE [Видео] одновременно.
    Удерживая эти кнопки нажатыми, ВЫКЛЮЧИТЕ фотоаппарат.
    Отпустите кнопки и подождите не менее 30 секунд.
    Снова нажмите кнопки MENU [Меню], Playback [Воспроизведение] и MOVIE [Видео] одновременно.
    Удерживая эти кнопки нажатыми, ВКЛЮЧИТЕ фотоаппарат.
    Отпустите кнопки.
  12. Прошил. 135ый в AF-D стал фокусироваться сильно быстрей, явно лучше чем на A850.
  13. Vit76
    Vit76 Куратор по Саратову
    24 май 2009
    фотограф
    Саратов
    У меня нет проблем с пересветами на кингах. Прошивку на последнюю на кингах делали?
  14. А с 24-70Z изменения есть по фокусировке?
  15. Касательно Пиксель Кингов- никаких пересветов на А99 они не дают, проверял на 60, 58, 43, 20 вспышке, тоесть никогда не дают, даже если саму вспышку фотографировать. Их надо перепрошивать, если нормально работают на А850 или А900, - совершенно не означает, что должны работать на А99. Прошивка висит на сайте Пикселей, под А77- вот это как раз и нужно.
    Касательно ББ с импульсным светом- отвязали спуск затвора при определении пользовательского ББ - от подтверждения фокусировки по центральной зоне, (кружечек, где собственно ББ меряется) подтверждения фокусировки больше не надо, это дело упросчает.
    Если в качестве синхронизатора Кинг- и камера определяет вспышку в башмаке- проблем вообще нет, ББ ползовательский определяется, на любой диафрагме, если вспышка в ТТL.
    (Это 60 пыха в софтбокске, ББ правильный, много раз проверено)
    Если пыха в мануале- или студийный свет, просто подобрать диафрагму- нормально и точно меряется.
    При мануальном синхронизаторе- варианта два, или пилоты выключить, - подтверждение фокусировки ведь не нужно, навести все заранее и померять.
    Или зажать диафрагму до 22- убрав влияние пилотов. Тоже меряется все правильно.
  16. Он и на первой прошивке шикарно на 99й фокусировался.
  17. Это не восстановление, а перезагрузка внутреннего драйвера USB. Такая штука есть у всех SLT
  18. Любое стекло гораздо хуже работает в AF-D, чем AF-S. И не быстрее, чем 850.
    a850+135 1.8 http://rusfolder.com/34867312
    a99+135 1.8 http://rusfolder.com/34867313
  19. Никаких http://zalil.ru/34235201
