1. Толик
    Толик
    25 фев 2009
    Владимир
    calex, дело в том,что у меня мануальный Лаова15/4 и в ТТЛ вспышка не хочет работать:dash1:. Думал так облегчить и так не простую задачу... Ну, а в чем тогда суть АВТОИЗО?
  2. calex
    calex
    22 ноя 2005
    Питер
    АвтоИСО задумана совсем для другого. Если условия освещения не стабильны, и нужно снимать при фиксированной экспопаре, ставим вилку для автоИСО (исходя из своих представлений о приемлемых шумах). И снимаем. Выдержка и диафрагма будут такие, какие задали. А перемены освещения компенсируются с помощью ИСО (автоматически).
    То есть, это совсем не для вспышки режим.
  3. Толик
    Толик
    25 фев 2009
    Владимир
    Теперь понятно- что не для вспышки:cray:. Вам спасибо.
  4. maldovanov
    maldovanov Куратор Воронежской ячейки АМБАССАДОР
    28 фев 2011
    Воронеж
    Друзья, скажите, можно как-то самостоятельно заказать запчасти на а99?
  5. MAJKUDUK
    MAJKUDUK
    21 янв 2010
    Европа
    Очень много смазанных кадров. До А99 снимал на А100 потом на А500, при этом восхищался работой стаба. На А99 такое ощущение что стаба нет вообще. Как можно проверить работает ли он? За все советы заранее спасибо.
  6. stroy29
    stroy29
    20 янв 2013
    Северодвинск
    Для начала в Меню проверить. Потом установить на штатив и на длинную выдержку - стаб жужжит. Ну, и пример не мешало бы. Про какие выдержки и на каких фокусных речь идет.
    MAJKUDUK нравится это.
  7. MAJKUDUK
    MAJKUDUK
    21 янв 2010
    Европа
    Спасибо, именно так и проверю как только с командировки вернусь. Примеры немогу выложить, поудалял все. Дело в том, что все в сравнении с А500. Той тушкой я снимал сигмой 70-300б минольтой APO 100-300, смазов было нааамного меньше, хоть и фокусные на кропе почти в полтора раза больше.
  8. cybernetik
    cybernetik
    21 дек 2016
    Россия
    maldovanov, на Ebay, AliExpress немного есть.
    Как вариант, спишитесь с ремонтниками DmitryBurkow и KNA - может они вам подскажут ещё варианты.
  9. maldovanov
    28 фев 2011
    Воронеж
    cybernetik, на ebay и ali не нашел :(, а на счет ремонтников спасибо за совет!
  10. cybernetik
    cybernetik
    21 дек 2016
    Россия
    Ищите по запросу "Sony A99 parts" или "Sony A99 repair".
  11. maldovanov
    28 фев 2011
    Воронеж
    cybernetik, parts кажется пробовал, попробую еще раз и так и так, спасибо)
  12. Maclura
    Maclura
    22 сен 2008
    maldovanov, по поводу запчастей не пробовали связаться с Копией ?
    Или найдите с форума 3ger (Дмитрий) Он в Москве.
  13. maldovanov
    28 фев 2011
    Воронеж
    Maclura, пробовал, помимо того что через копию естественно дороже, им обязательно камеру нужно отдавать, неизвестно насколько еще, а у меня на данный момент она одна и я с Воронежа.
    написал 3ger, жду ответа, спасибо!
  14. Толик
    Толик
    25 фев 2009
    Владимир
    Доброго дня! Попытался снять с бекетингом экспозиции. Ставлю камеру в РАВ+ДПЕГ, "М", ИЗО- АВТО. На Всех 5-ти кадрах одинаковая гистограмма и кадры одинаковые,хотя циферки экспозиции меняются от -07 да +0.7. Что делаю не так? СПасибо.
  15. usman161rus
    usman161rus
    8 май 2014
    Ростов-на-Дону
    Толик, Может нужно ISO зафиксировать. Брекетинг же меняет выдержку и соответственно ISO подстраивается по экспонометру.
    Хотя нет. При ИСО авто, брекетинг происходит именно по ИСО т.е. ИСО меняется. Если ИСО зафиксировать то меняется выдержка. В общем у меня работает и так и так, и кадры получаются экспонированы по разному.
  16. DJ ROSE
    DJ ROSE
    18 янв 2018
    Добрый День, вопрос к опытным пользователям 99ой (сам с камерой еще не до конца разобрался, простите если уже обсуждалась тема))
    После того, как сделана фотография, в окне остается висеть последний кадр, и только нажатием на кномпку спуска для фокусировки камера возвращается в режим нормального обзора для следущей фотографии, как отключить этот режим, чтобы фото была видна на экране камере а не в окне окуляра?
    Так же я слышал, что можно снимать видео не только с диафрагмой 3.5 (вернее менять ее во время съемки) - так же вопрос, как это сделать в настройках?
    Спасибо!
  17. RED
    RED
    22 дек 2005
    Ульяновск
    В режиме ручного фокуса можно использовать любое значение диафрамгы.
  18. DJ ROSE
    DJ ROSE
    18 янв 2018
    Спасибо! а по первому вопросу знаете ответ?
  19. usman161rus
    usman161rus
    8 май 2014
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего у Вас включен автоматический предпросмотр снятого кадра. Он выставляется на 2,5,10 сек и "выкл". В меню найдете: вкладка "шестеренка" вкладка "2".
  20. Прохор
    Прохор
    14 сен 2011
    Липецк
    Я думаю, вопрос был, как сделать, чтобы предпросмотр был только на экранчике, а в видоискателе нет.
    Я не уверен, что так можно сделать. Но у меня предпросмотр в принципе отключен, так что ответа у меня нет.
