  1. Друзья! SOS! Кто может подсказать по Sony 99. Сегодня на съемке камера отказалась включаться. При включении фотик пару раз поскрипывает механизмами, после чего на экране надпись "Ошибка фотоаппарата Выключите и снова включите питание". Кто-нибудь сталкивался? Что может быть? Что делать? Выключение не помогает - фотоаппарат не гаснет, показывая все то же сообщение. Выключаю, только вынув аккумулятор. Но после попытки включить снова - та же ошибка. Как ему обратно мозги поставить?!:(((
  2. ИМХУ af-c + зонная фокусировка + серия + приоритет затвора
  3. если аппарат на гарантии и вы из Мск - несите в сервис) если не на гарантии, то тоже в сервис)
    если настрел большой, скорее всего вышел из строя затвор или что-нибудь подобное.
    ошибка без объектива и карт памяти возникает же?
  4. Завидую. У меня совсем другая история: отдал 99 и 135za 02 сентября почистить и отюстировать. В результате до сих пор без 99 ой. Мастер говорит, что куча обращений по гарантии и за бабки откладывают за гарантийщиками.
    Кроме того, интересная информация, что Соней пересмотрены алгоритмы юстировки для этой камеры. И в связке 99+135 есть проблема с фронт/бэк на коротких и длиннвх дистанциях. Обещал победить и я попросил мастера не торопиться и добиться нужного результата. Вернут мою "сладкую парочку" - отпишусь, нсли интересно.
  5. В Москве, если камера не на гарантии, рекомендую Дмитрия
    +7 919 763-ноль шесть-61
    Лечил такую ошибку моей знакомой на младшей тушке. Питер - Дмитрий Бурков.
    Вообще поспрашивайте в соответствующей теме по ремонту.
  6. #8627 15 окт 2016 в 16:16 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 432
    Откуда инфа? На что ссылаться при обращении в сц? А то, меня слегка раздражает у 135ки, что в ближнем и дальнем поле разная поправка.
  7. Инфо от мастера в Копии, у которого сейчас моя 99 и 135.
    Ну и ссылаться надо именно на эту проблему. Я бы предложил Вам дождаться результата настройки моей техники.
  8. У нас тоже с мастером разговор был на тему абсолютного совмещения 99 и 135 стекла, он говорил, что это довольно трудно и сильно зависит от экземпляра. Впрочем, я ему сказал, что если бы была задача поработать именно с парой (тушка + стекло), то я привез бы в сервис обоих. Мне было необходимо, чтобы все остальные стекла без промаха работали. Пока необходимость выставлять дополнительную коррекцию для 135-ки не вижу, мало снимал на нее.
  9. Подскажите, где можно посмотреть список объективов поддерживающих AF-D для 99?
  10. на предыдущей странице в этой же теме
  11. Спасибо! А то я уже тему с начала начал рыть.
  12. В настройках не совсем еще разобрался, какие улучшалки можно и нужно отключить на камере для съемки в JPG (шумодав, улучшатель резкости)?
  13. Друзья прошу помочь разобраться в одной проблеме. Проблема заключается в следующем: Стали появляться битые кадры. А99, в каждом слоте по SD карте, запись сперва на первую, потом на вторую.Результат и там и там есть битые кадры. При просмотре на камере все ок, просто в просмоторщике винды все тоже нормально, а вот в конверторах вот видно что файл битый
    Ниже пример. Вот и не знаю на что грешить, на камеру али на карты?
  14. #8636 25 окт 2016 в 20:55 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 432
    как импортируете фото в лайтрум изначально: вайфай с камеры, через кард-ридер с камеры на жесткий диск, а затем импорт в лайтрум?
    если сделать новый кадр и импортировать с камеры (кабелем), проблема сохраняется?
    открыв другим проявщиком проблема сохраняется? PlayMemories Home, DxO Optics Pro 9, Capture ONE?
    проблема только с рав или с жпг тоже? как в итоге выглядит рав+жпг?
    какая периодичность появления битых кадров и есть ли какая-либо закономерность? определенные настройки выдержки-диафрагмы?
    P.S. отключение в настройках лайтрума "ускорения видеокартой" проблему решает? http://clip2net.com/clip/m260049/6b65c-clip-21kb.png?nocache=1
  15. Очень на это похоже.
  16. Откуда в А99 вафляй?
  17. Сперва копирую все равы через картридер после импорт в лайтрум с жесткого уже
    Проблема не постоянна, добиться пока битых не получилось
    В Capture One картина та же
    Фотографировал в RAW жепегов нет ((( Сейчас сделал серию , все внорме.
    Вообще я после этой свадьбы сделал несколько юбилеев и там все было в норме. И свадьба была одна, сейчас прокрутил ее в лайтруме, тоже без выбитых кадров..
    Все битые кадры в одной свадьбе, на 980 срабатываний затвора 3 битых кадра.
    Отключил ускорение, импортировал битые кадры вновь, все так же :(
    Малость заволновался...
  18. кроме этих трех битых со свадьбы есть еще, чтобы можно было выложить сюда в темку?
    если нет, но можете выложить эти проблемные сюда, давайте)
    хочу понять, на этапе копирования они побились: карточка дохнет или кард-ридер или сбой юсб или файлы записались на жесткий диск на "битые" кластеры
    или камера так "родила". пока склоняюсь к 1му варианту и было бы здорово понять до следующего раза.
