  1. В мотогонках авто перпендикулярно линии съемки двигались? Если да, то автофокус здесь практически не работал, только для первого кадра. В слаломе наверно наоборот, к Вам объект двигался, сложность для техники выше в разы. AF-D это что, напомните? Я обычно в AF-C, то есть непрерывный автофокус выбираю. Насчет зонного и слежения правильно, обычно результат нормальный. В процессе съемки точки фокусировки и подтверждения фокуса загорались?
    З.Ы. Не знаю как на 99, а на 77m2 есть хитрый параметр в настройках: "приоритет съемки: затвор/фокус" или как-то так. Смысл в том, что в одном случае камера будет делать снимок даже если не успела/не смогла сфокусироваться (затвор) или не будет реагировать на кнопку спуска пока объект не окажется в фокусе (фокус); есть еще вариант "баланс", тогда все это будет вперемешку.
    З.Ы.Ы. Покажите фото парочку хороших, парочку плохих, легче будет определить
  2. День добрый, коллеги! Вчера обратил внимание: решил переключиться с AF на MF с помощью кнопки на задней панели камеры. Камера не переключается, вжикнет и все... Через меню все переключается. Объективы отверточные. Это так и должно быть, эта кнопка работает только с моторными объективами (так предположил один из знакомых фотографов) или что-то с камерой? У меня нет моторной оптики, поэтому проверить не на чем.
  3. Функции назначенные на кнопку проверьте. Там есть переключение или удержание или вообще что-то другое можно назначить.
  4. ally, спасибо, попробую. Просто по звуку слышно, что камера хочет (пытается) переключиться, но никак... Моя бывшая А700 спокойно переключалась.
  5. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    А если нажать и держать нажатой? По умолчанию так вроде стоит в настройках.
  6. Так эту кнопку надо удерживать нажатой. Держите - есть MF, отпустили - есть AF.
  7. По умолчанию - да, на кнопку назначено удержание (держишь МФ, отпускаешь АФ), но в меню можно назначить переключение (нажал - МФ, еще раз нажал - АФ).
  8. Вот спасибо, все откликнувшимся! Скорее всего так и есть. Я хоть и читаю всегда инструкцию, но этот момент что-то упустил. По звуку так и похоже, нажимаешь - слышно, что объектив ""расцепляется", отпускаешь кнопку - опять происходит сцепление. Приду домой, сразу посмотрю и попробую.
  9. Спасибо еще раз всем! Вчера взял камеру... Действительно, при нажатии и удержании кнопки АФ/МФ фокус отключается, когда отпускаешь - включается. Но заметил другую проблему связанную с объективом 28-70G, но это в уже в другой теме.
  10. Буквально вчера вычитал здесь на форуме, как переключить видео в камере на 60i )))) Видео снимаю редко. Об'ясните чайнику, пожалуйста, в чем преимущество, при с'емке в этом режиме? Или уже есть тема?
  11. во-первых, можно замедлить в 2 раза и получить приемлимые 30фпс, а не 25
    во-вторых, и сами 60 фпс чуть получше для динамичной картинки, чем 50
    Но если видео снимаете редко - ИМХО, заморачиваться не стоит. Я переключал камеру в NTSC - после этого она при каждом включении начала говорить о том, что работает в этом режиме. Замечу - вообще при включении, а не при записи видео. Т.е. хочешь что-то оперативно заснять, включил камеру - а она сообщениями раздражает. Флешку, разуеется, переформатировал. Как отключить так и не нашел, тут тоже не подсказали. В итоге вернулся в PAL
  12. A99 в режиме видео не даёт вручную регулировать исо, затвор и диафрагму.
    Так и должно быть?
  13. stroy29, 30 и 60 fps гораздо приятнее смотреть на компе, где частота обновления кадров 60 кадров/сек.
  14. Спасибо. Понятно. Пойду обратно переключусь)))) , а то и правда, эта надпись при включении задолбала
  15. Заводскую защитную пленку с экрана можно снимать и есть ли какие подводные камни? Поистерлась, хочу обычную новую поклеить.
  16. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
  17. Ахах, Не стоит))) я уже пробовал, оторвал экран с мясом на A-77))) если гарантия не кончилась, то несите в сервис, нарушение антибликового покрытия это гарантийный случай.
  18. Серьёзно? Антибликовое покрытие мне восстановят по гарантии? У меня на A77 еще год гарантии есть. Неужели такое возможно?
    На А99 я сразу пленку поклеил.
  19. Я когда оторвал экран, пришел в сервис "Копия-Москва", хотел за деньги поменять экран, а мне сказали: " зачем тебе лишний раз деньги платить, у тебя ведь нарушено антибликовое покрытие, а это гарантийный случай. Приедешь домой - скинь нам скан гарантийного талона"
    А еще был случай - на некс 5 с момента покупки наклеил обычную неоригинальную пленку, а через 2 года, когда решил её поменять, снял её с покрытием вместе. В сервисе первым делом спросили на гарантии некс или нет.
    Не знаю, что скажут в вашем сервисе, но считаю, что попробовать стоит. Кстати там не покрытие восстанавливают, а целиком меняют экран.
