  1. ktod, со всем согласен, но хочется для "спортивного интереса" разобраться хотя бы в основных механизмах и принципах работы.
  2. #7422 12 янв 2015 в 12:45 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 372
    это объектив, вероятнее всего будет признан не ремонтнопригодным. мне за такое вернули деньгу.
  3. Если интересует практический результат - выложите примеры с промахами АФ - лучше по мишени, и в виде RAW. Если промах на разной дистанции разный, а вблизи все точно, скорее виноват объектив. Кстати - про объектив от Вас - ни слова , какой? Как ведет себя АФ с разными линзами?
  4. да забыл написать что это должно быть с одной линзой, а если со всеми то может быть и тушка.
    у меня фигня была в том что если я настраивал АФ на близких объектах то у меня перелетали дальние, если настраивал дальние объекты то недолетали ближние. читал что это шифт фокус.
  5. Я говорю, исходя из собственного опыта. Имел такую проблему на а99 + 135ке. На мишени, лицевых портретах попадало стабильно (с поправкой ~12). На ростовых - часто недолет. Проблема ушла после юстировки камеры в копии. Тоже голову ломал "как же так".
  6. Объектива пробовал два - 135/1.8 и 50/1.4, картина примерно одинакова, но 50-кой сильно не увлекался, надо проверить лучше. По мишени не бил, пробовал с рук по подручным объектам. Часто замечал, что крупные портреты чаще всего точно бьет, дальние планы - фронт. Надо, конечно, соорудить мишень для достоверности - тогда и картина ясна будет. Можно еще с 85/1.4 ZA сравнить - хорошее фокусное для домашних тестов.
    Вообще, решил до сервиса все-таки довести, мои измерения в любом случае не будут точными, а юстировка не помешает, все равно на гарантии. Надеюсь, что проблема решится, как в случае ktod'а.
    karelii и простой, простите за ламерский вопрос - а какая связь с объективом? Ведь сформированное в стекле изображение попадает на датчики камеры и уже они определяют в фокусе или нет объект... Или это объектив не может докрутить до полной резкости и камера считает, что это максимальный результат и можно снимать?
  7. Yorke, кстати, а у вас все точки фокусировки ведут себя одинаково?
  8. а по гарантии можно юстировать только с сониными стеклами или всеми (минольта и сигма в моем случае)?
  9. В сервисе в любом случае юстируют сначала отдельно тушку по своему эталону.Потом могут под какое-то одно стекло настроить.А другие будут мазать(.
    Так что лучше сами внесите поправки под каждое стёкло,если понадобится.
  10. #7430 12 янв 2015 в 18:40 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 372
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=37481&p=531405&viewfull=1#post531405
    Достаточно подробно.
    Надо проверить, по нормальной мишени. Лучше в ЧБ варианте смотреть, так точнее и лучше для светосильной оптики
  11. Тогда нафиг сервис. Сразу подстроил как тушку получил. Были мысли, может еще звона добавят))
  12. Не проверял, только по центральной точке смотрел. Спасибо за наводку, сравню!
    Благодарю!
  13. Попробовал пострелять на улице на а99+135/1.8, заодно для сравнения взял у товарища а77ii и нацепил этот же 135/1.8. 77-я порадовала, промахов почти нет (причем без поправки), 99-я же на больших расстояниях ведет себя нестабильно, если промахивается - то недолет, то перелет, причем никакой закономерности не нашел. Это все центальной точкой (которая вроде как самая цепкая). Пробовал разными точками фокусироваться, результат примерно тот же. Так и не понимаю - если перекос платы, то почему не одинаковый результат (например всегда фронтфокус), а просто нестабильная фокусировка...
    Думаю заканчивать колхозить и в выходные отвезти в Екб на юстировку, а там поглядим.
  14. Я свою уже 2 раза в питере сдавал, второй раз "мастер" даже ни одного кадра не сделал, просто вернул типа поправил. Походу тоже придётся в москву в копию слать.
    Как обьяснял Дмирий Бурков если имеется перекос платы, то как раз подобное поведение вполне вероятно, как наличие нестабильного промаха так и попадание в ближней зоне но промах в дальней например, и он советовал не бояться править т.к. на выровненной плате попадает везде и намного чётче.
  15. Совершенно не знаком с тем, как юстируют в сервисах на стенде - обязательно делаются кадры? Или просто через какое-то оборудование проверяют каждый датчик?
  16. В основном да. Но я, лично, от неё отказываюсь в пользу точеной. При репортаже, особенно на открытой, зонная значительно больше промахов даёт.
  17. Это потому, что при пользовании Сигмой не поддерживаться режим AF-D. В переводе на русский - половина возможности АФ не работает.
  18. Ну половина возможности вряд ли. AF-D как раз весьма специфичен... и на моих репортажах мало пригоден.
  19. Кадром имеется в виду счётчик срабатываний затвора. А он должен был хоть раз сработать, ибо прошлые разы юстировали от 15 до 40 кадров.
  20. Yorke, я тут не совсем уверен, т.к. сам не пользовался, но читал, что сейчас соня практикует следующий подход к гарантийному ремонту: связываетесь с СЦ в Москве, разговариваете со специалистом, потом к вам приходит курьер ДХЛ, забирает камеру и доставляют в сервис, через некоторое время курьер же возвращает обратно. Дорога: сутки туда, сутки назад. Если ремонт гарантийный - все за счет фирмы. Возможно, вам будет проще обратиться на сайт копии и пообщаться со специалистом. Он все расскажет.
