  1. Парни, такой вопрос,снимаю с пыхой в комнате, где недостаточно освещения, электронный видоискатель показывает темень, как быть, режим S
  2. Меню настройки(звездочка) 3ая колонка последний пункт,выключить лайв вью и все будет хорошо
  3. В меню найдите такую функцию: "Отображение параметров LIVEVIEW" и выключите её:)
  4. только для серии.
  5. То есть для студийки, например, 40-45 MB/s будет норм? (фото)
    Сегодня заходил СониЦентр там сказали, что для видео онли 95, так ли это? (интересует максимальное кач-во)
  6. для видео как раз я не заметил никаких ограничений на 40 мб сек при 1080р 50 к.с., если снимать единичными кадрами то и равы пишет норм, только после выстрела сразу фото не получиться посмотреть, секунды через 2-3 будет доступен просмотр снятого фото. в целом на 95 мб сек комфортнее. говорят на 280 мб сек еще круче.
  7. #7327 26 дек 2014 в 05:53 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 367
    Дык камере третий год пошел, уже давно все выяснили как правильно пиписка называется:) И статьи-мусор сониушибленных из интернета малоинтересны.
    И вопросов о решениях чего-то не заметно, один вопль "камера гавно" - процитировать?
    Несколько решений, само собой сугубое ИМХО.
    Для ускорения работы, когда это надо - ставим режим непрерывной съемки Lo , самый низкоскоростной - в этом режиме работает перефокусировка и есть смысл серийной съемке. Не нужна перефокусировка- блокируем АФ кнопкой на объективе. По одному кадру снимать абсолютно комфортно, успеваешь отжать кнопку спуска до второго срабатывания затвора. Все чуть побыстрее работает и удобней...
    Если по условиям необходимо просматривать отснятое, ставим режим авто просмотра, так картинка появляется сразу и без тормозов., а повторное полунажатие можно сделать очень быстро и перейти в режим визирования, букывально 1\20 секунды- приноровившись.
    Впрочем просматривать отснятое практикую только при работе со вспышками, и смотрю как свет лег. И хватает обычно времени, на которое правильно экспонированная (с учетом сработавших вспышек) картинка появляется в ЭВИ и при выключенном просмотре . Обязательно этот момент посмотрите, очень удобная особенность камеры.
    С увеличением просматривать снимки из серии удобней не выходя из режима увеличения, листая снимки передним колесом, при хорошей карте памяти нет никаких тормозов, это основное, ради чего стоит высокоскоростные карты собственно покупать.
    При ночной съемке и в студии, а также при ярком солце - яркость ЭВИ лучше настроить вручную и отключить авторегулировку яркости ЭВИ. Датчик освещенности, от которого эта авто регулировка работает - на дисплее, при работе с ЭВИ - затеняется тушкой фотографа и выбешивает изменение яркости картинки в ЭВИ без видимых причин...
    Время включения - зависит от ёмкости карты памяти, разница во времени, которое камера тратит на вычисление возможного количества отснятых снимков на конкретную карту. У меня основная 16 Гб и вторая 64 ГБ. Основную раз в год выкидываю во избежании , и меняю на новую, не особо дорого. А пишу только RAW и только на одну карту. Так всё быстрее работает.
  8. Процитируйте где я писал что камера говно и где вопль
  9. хех. на режиме АФ AF-D проблемы перефокусировки нет. а вот что делать, когда нужен режим Hi? %) Это то же самое, что купите машину, но ездить только на задней передаче :(
    Реально, на режимах Т8 - Т10 проблем со скоростью нет, но блин, почему там нельзя вручную параметры выставлять? вернее можно, но только не на "следящих" режимах. похоже всё упирается в производительность проца.
  10. Я тоже редко просматриваю отснятое
    как свет лег - и так видно, куда фокус - если не следящий и ДМФ режим - тоже видно - еще до нажатия кнопки спуск
  11. #7331 27 дек 2014 в 01:50 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 367
    тестирую свежую камеру. (а99)
    обнаружил 2 точки (горячие/битые пиксели?)
    одна
    вторая
    критично ли и стоит ли из-за этого менять камеру? или это нормально?
    да, исо 4000 и 10000, на обоих эти 2 точки есть
    на исо 12800 сфоткал стену, никаких горячих пикселей не обнаружено
    да и еще.
    на всех стеклах был не большой фф. убрал поправками от +3 до +10, следовательно можно не париться и спокойно работать?)
    попадание в фокус и со старой камерой мне не очень нравилось. прикрывал дырку. тестил на открытой
    может что-то еще стоит проверить?))
  12. ремап горячих пикселей, по идее должна быть эта функция. на сони а550 у вас она точно есть.
  13. #7333 27 дек 2014 в 11:04 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 367
    Прошу помощи!!!!Выбор носителя-2слот.Воспроизведение-2слот.Фото на фотике кажет.Импорт на комп-медиафайлы не обнаружены:unknown: Если это все снимаю на1 слоте-все нормально импортируется.Спасибо. И еще вдогонку -закрываю объектив крышкой и снимаю-при 100%-200% изображение не абсолютно черное -по всему изображению светлые точечки-это так и должно быть???
  14. Коллеги, приветствую!
    Чуть менее 5 дней назад так сложилось, что стал владельцем 99-й :) забрал одну из двух, оставшихся в нашем городе. Дата выпуска - сентябрь 2012. Подскажите, плиз, какие у нее еще есть детские болезни кроме проблем с колесами управления (слегка заедают)? Сейчас отдал на юстировку, чтобы ее "подружили" наконец с Цейсом 50 f/1.4, т.к. к прикрытию диафрагмы начинал набираться хороший такой бэк-фокус. Сориентировал сервис на замену колес сразу, вот думаю на что еще сервисменов стоит направить?
    Еще буду признателен за совет по поводу штатного объектива. Понятно, что лучший вариант это Цейс 24-70, но его найти стало уж очень проблематично в последнее время.
    Я понимаю, что скорее всего похожие ответы обсуждались уже в теме, но чтение 734 страниц тяжелое занятие, увы. Поэтому извините, если что.
  15. Скачайте с официального сайта Sony программу PlayMemories Home , самое удобное решение для импорта и удаления фото из камеры. Удобней всего настроить удаление файлов с карты памяти после импорта. За много лет ни одного глюка:)
    Точки обязательно должны быть, но лучше все-таки снимать с открытой крышкой объектива (интересней).
  16. Тогда заходим в меню камеры, в настройках , где изображен гаечный ключ , 3я вкладка ставим:
    USB соединение - Съемный диск
    Настройки USB LUN - Несколько.
  17. на 550? не знал.. никогда не заморачивался этим))
    сделал пару тестовых кадров на исо около 10000, больше не проявляются.
    сделал черный кадр на 99 и на 550. на 550 в разы больше таких пикселей, на съемку не влияло. так что решил, что все норм
  18. Скоро, не иначе - начнет камера (при включении) показывать козью морду, причем в ЭВИ - в фас и будет подмигивать, а на экранчике -в анфас - и просто скалиться:)
    Продавать надо, и быстрее. С козьей мордой можно продать только со скидкой. Лучше не дожидаться...
