  1. фиолетовый кант редко встречал и был он достаточно тонким
  2. За 4 года почти ни разу не включал:ok:
  3. А ФАК ,как у 850-й был, возможен для 99-й?.А то лопатить 370страниц....:eek:
  4. Вчера, штатив+пульт. (правда это 77-я, без обработки)
    Оригиналы и EXIF доступны к просмотру (по клику на фото).
    Стаб включен
    Стаб выключен
  5. Стаб улучшает картинку - вот миф! При правильном выборе параметров фотосъемки стаб незачем. А вот для видео стаб - замечательная штука....
  6. Вот это новость))) оказывается сони в беззеркалках лишь миф хотят впороть людям))) Если нет возможности выбора оптимальных параметров,например по выдержке, такие как съемка неподвижных предметов,к примеру архитектуры с рук. И что в этом случае стаб это миф??? А ведь он реально работает,особенно в широком и стандартном диапазоне фокусных расстояний.
    Вы перепутали,или у вас на самом деле при включении стаба произошел смаз,а без него смаза нет?
  7. Не улучшает. Но позволяет получить приемлемую картинку с рук в тех условиях, когда без него это невозможно. Конечно, за это платится какая-то цена. В случае матричного стаба это некоторое снижение надежности и ударостойкости камеры, и ухудшение теплоотвода от матрицы, по сравнению с жестко фиксированной конструкцией.
    Теоретически, ложное срабатывание стаба может вносить микросмаз. Насколько реально его получить на практике - надо выяснять анализом достаточного массива данных.
    На А850, где есть выключатель, я стараюсь "гасить" стаб, когда он не нужен. На Нексе этим не парюсь, но там стаб в объективе (вот это для видео - то, что надо!). На 77-2 - будем посмотреть)
  8. Стабом надо пользоваться уметь, понимая как он работает или вообще для чего он нужен. Нет желания разбираться - лучше действительно выключить.
    Даже при штативе надо на полсекунды делать паузу при полунажатой кнопке спуска, в том числе при пользовании пультом. А только потом спуск нажимать. иначе смаз будет.
  9. Вы слишком много требуете от пользователя. Думаю, менеджеры Сони этого бы не одобрили...
    Как сказано в Коране, "Аллах дал вам закон не для того, чтобы вам было труднее, а чтобы вам было легче")))
    Вот так же и стаб у Сони: сделан для того, чтобы пользоваться им тупо и не думая. Потому и выключатель убрали!
    А коли думаете, что разобрались лучше других - поделитесь тайным знанием; а то вдруг осечка, как с ИК фонариком...
  10. Примерно так же к этому раньше относился. Но ещё 2 года назад, как получил 99ю решил проверить на практике, что-бы окончательно для себя поставить точку в этом вопросе.
    В итоге это совсем не миф. При съёмке с хорошего тяжёлого штатива на твёрдом покрытии когда на тушку не передаётся доп. вибраций стаб картинку портит. Особенно хорошо это заметно на длинных выдержках
  11. #7253 22 дек 2014 в 11:53 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 363
    не перепутал. Съемка со штатива на длинной выдержке. Включенный стаб - смаз. Выключенный - нет смаза.
    Объясни, что ты имеешь в виду? И как это делается с RMT-DSLR2?
  12. вчера вечером со штативом снимал проверить теорию о неликвидности стаба.
    не заметил разницы. всю жизнь снимал только с включенным стабом, даже ночные, проблем вообще не было. у вас возможно просто что то ударило в штатив , или случайно задели.
  13. Хм, в инструкции к соне четко написано, что при использовании штатива стабилизатор не пользовать :)
    Ибо (это уже мои домыслы) это ведет к росту температуры матрицы, доп. шумам, повышенному энергопотреблению и т.д. Плюс на а99 2-axis стаб, а не 5-axis, как на новомодной технике. Так что он далеко не всегда спасает )
  14. #7256 22 дек 2014 в 18:06 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 363
    Не-а, ничего не ударяло и не задевал. Чесна-чесна! ;)
    И да, в инструкции и к 77й и к 99й Есть следующее примечание:
  15. Я чето не понял:unknown: Включил 2-ю картуSD.Снимаю.Изображение просматриваю на фотике.Импортирую на комп-пишет файл не найден.Если 1-я карта включена-все ОК.
  16. Выскажусь про стабилизатор и штатив. Стабилизатор - это классическая система управления с отрицательной обратной связью. В передаточную функцию отрицательной обратной связи заложены некоторые характеристики колебаний совершаемых человеком (скорость, частота, амплитуда). Эти данные получены статистически в результате соответствующих исследований. И в результате стабилизатор компенсирует в той или иной степени внешние колебания камеры (причем только с некоторой вероятностью).
    Тут приведу какой-нибудь примерчик. Например, при конструировании системы управления ориентации космического корабля Апполон измерялись частоты колебания топлива в баках и затем эти частоты фильтровались (просто фильтрами электрического сигнала или уже программно не помню точно) в контуре управления. Если этого не сделать, то попытка сориентировать и затем стабилизировать корабль приводила-бы к раскачке топлива в баках и соответственно самого корабля. И любые попытки стабилизации ухудшали-бы положение.
    Так и наш стабилизатор. В руках он работает (у кого-то лучше, у кого-то хуже). Но как только ставишь камеру на штатив (а у штативы частоты собственных колебаний сильно отличаются от собственных частот колебаний человека) стабилизатор просто перестает стабилизировать нормально и все тут. Т.е. даже незначительные колебания камеры (не влияющие существенно на снимок), но с частотой, которую штатив позволит), будут приводить в раскачке матрицы и смазам.
    В инструкции поэтому и написано не использовать стабилизатор на штативе, но не объяснено, так как что-то говорить о системах управления с ООС - это перебор. явный.
  17. #7259 22 дек 2014 в 19:04 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 363
    Собственно с включенным стабилизатором, на большой выдержке со штатива. Вчера снимал:)
  18. Врунишка ;)
    ЗЫ. ИМХО без стаба первая была-бы контрастнее. :p
