  1. вынес на балкон камеру, открыл окна, буду проверять насколько ее хватит в спящем режиме на холоде и потом еще поснимаю.
    спецы из сони заверили меня что глючит электроника на морозе, что спускаясь с 100 процентов до 75 за час без съемки , на тепле обратно восстанавливается, а количество кадров можно сделать столько же сколько и на 100 процентах.
    вот сча и проверю.
  2. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Ходил на морозе. Проблем не замечал. Родной аккум не теряет емкость на морозе. Левак быстро замерзает.
  3. у меня теряют оба, тот что шел в комплекте, и тот что дали в подарок. идет еще один, может он не будет терять емкость.
  4. Ну, скажем так, А99 - это другая камера, по сравнению с "классическими" зеркалками..
    У конкурентов лучше АФ и электропрожорливость. однозначно.. Все остальное - на уровне ощущений, просто неудобства заметны сразу..
    К студийно-пейзажной съемке А99 не далеко ушла от А850..
    Если сравнивать ИМХО по проблемам озвученным выше то:
    1. батарею жрет раза в полтора (реально) быстрее чем на а850! и это с выключенным и отвернутым экраном. на морозе стало просто грустно, когда за полчаса половины заряда на родном аккуме просто не стало, а 850 продолжала работать и работать как энерджайзер...
    Мне казалось что процентов на тридцать, что не принципиально почти всегда.. Кетайские аккумуляторы стоят 15 баксов.
    2. флешку купил новую transcend на 32 гига - он ругнулся на ошибку, убрал-вставил - нормально, но осадок от этого остался. На одной флешке выдал проблемные полосы - ранее показывал уже. Флешку проверил - она нормальная... странно.
    Такх проблем не было, юзал SD экстрим и от Сони
    3. вставил неродной аккум Acmepower, прекрасно работающий уже давно на а850 - А99 ругнулась что работать с такой фигней не будет. вынул-вставил - заработал. неприятный осадок остался.
    СМ выше, юзал китайский ноунейм - проблем не было.. Как и на А850
    4. 85/f2,8 SAM фокусируется раза в полтора хуже чем даже на моей второй тушке - А500. Про беспроблемный фокус на а850 - вообще молчу. С чем связано не понял, но проверял и на улице и в помещении. неудобно работать с 85 обьективом!!! в помещении руки тянулся к отверточному полтосу, с которым таких проблем нет.
    ХЗ, у меня этого объектива небыло.. Из отверточных Банка и Старикан фокусировались нормально
    5. камера имеет очень (!!!) мелкий буфер. если стоит 2 карты (class 10 transcend)(а собственно именно этим камера и интересна!), одна из которых пишет jpeg - камера просто захлебывается. выражается так: снимаешь репортаж - вот типа молодые выходят из загса и... делаешь снимки в режиме нескольких кадров... после примерно (точно не помню) 6-го кадра камера захлебывается и примерно секунды 3 не может сделать вообще ни одного кадра. Ждешь 3 секунды и... опа - она может сделать еще ... но только ОДИН кадр... потом еще 2 секунды пауза...
    убираешь камеру, достаешь родную А500 и делаешь столько сколько хочешь - у неё при переполнении буфера пауза всего лишь около секунды - хоть обснимайся...
    этот момент вообще разочаровал... если надо репортажить - либо надо использовать одну флешку (а о ненадежности SD карт легенды ходят), либо писать в jpg, что как бы не айс...
    даже а850 при записи в равы позволяет нормально продолжать снимать при переполнении.
    Обычно юзал Экстрим 95 мб под равы и параллельно Сонину 45 мб.. Проблем не испытывал - может это из-за того, что форматировал все в камере.. Может при первом вставлении и была проблема, про которую забыл..
    6. камера странно определяет iso. пока не разобрался... рекомендую ставить вручную, потому что в авто режиме в сильно темном помещении она ставит iso 1250 и довольна что сняла полутьму... странно...
    АвтоИСО не юзал..
    7. при сьемках невесты на снегу - очень сложно именно увидеть детали обьекта "невеста", т.к. ЭВИ сильно притемняет изображение, причем фишка в том, что на выходе реально получается светлый кадр, то есть картинка в ЭВИ не соответствует картинке на выходе! проверялось со светосильным 135/f 1,8 на разных позициях/ракурсах, местах.
    ХЗ, Возможно была включена отвязка от экспозиции.. Вроде снимал зимние пейзажи, гистограмма была адекватной, как и картинка..
    8. когда первая карта пишет raw, а вторая - jpeg (страховочная), то камера не показывает сколько на КАЖДОЙ карте осталось. камера показывает только свободное место на той карте, которая выбрана ключевой при просмотре в альбоме. это бесит! в самый ответственный момент камера сказала - карта кончилась, хотя кадров было много еще...
    ХЗ, у меня на первой 64 гига, на второй 16,.. ни разу не забивал полностью..
    9. продолжение пункта 8 спецом вывел отдельно ибо это непонятно что такое вообще. Итак, снимаем... заканчивается "дублирующая jpeg" вторая флешка. камера говорит - мол нету места. вынимаем вторую, вставляем новую, но другого размера (вместо 32 гигов вставляем 16 гигов)... камера пишет ошибку карты, убираем первую карту, вставляем ТОЛЬКО вторую, включаем - камера принимает карту, выключаем, вставляем первую и ... опа! камера что-то сделала и завелось! все карты приняты! сразу отвечу для тех кто скажет про форматирование - все карты были отформатированы заранее именно на этой камере! проблема не была мне понятна, но пока крутил и разбирался, пришлось снимать старой доброй а850 и а500, которые работают просто и понятно...
    СМ выше.. С такой проблемой не сталкивался.. Если под каждую поездку/сессию очищать флешку, то скорее об этой проблеме не будите знать..
    10. на дисплее (экране) по мере пользования стали все сильнее появляться горящие точки (при покупке была только одна), сейчас уже 3...
    ХЗ, пикселей не видел..
    11. при сьемке без вспышки дома репортажить на портретник не получается!!! камера врет свет: не определяет тангстен автоматом даже при закрытой шторой окне, часто мажет в режима А и тем более P несмотря на включенный стаб. Приходится показывать камере что от нее требуется в режиме М с вручную выставленной iso. иначе - смазы и недофокусы - в огромном кол-ве. не сильно, но слегка огорчило. А850 хоть и также тангстен не определяет, но репортажить дома получается сильно лучше.
    Не сталкивался.. хоть так и не снимал :)
  5. тест проведен, час камера лежала на балконе где температура была не ниже +4, потом еще 10 минут снимал стоя там.
    во время стояния камера потеряла с 58 до 53 процентов. потом 10 минут съемки на той же температуре, заряд упал с 53 до 41 за 10 минут, чуть меньше чем 100 кадров, без заглядывания в монитор.
    ну вот, в принципе все ясно.
  6. Здравствуйте. Такая штука у меня в камере. При отвязанном ЛайвВью в студии. Вроде картинка должна быть стабильна в ВИ в плане экспозиции, но иногда она плавает, как будто ЛВ не совсем отвязан. То в пересвет, то наоборот темнеет. Потом устаканивается. У всех так или это косяк какой-то всплыл?
  7. Косяк, конечно. У меня ее нет, но чисто технически - это не нормально.
  8. Артур, я тесты не проводил, но скажу так, на 1000-1100 кадров при температуре ниже 0, на а99 у меня уходило в среднем 2.5-3 аккума, с собой на свадьбы я всегда брал 4 аккумулятора.
  9. Чисто технически - как раз все нормально. В меню "настройки" ( на этой вкладке изображен гаечный ключ) значение "яркость видоискателя" стоит на "авто" , при этом когда свет попадает/не попадает на датчик внешней освещенности , он с задней стороны камеры , на дисплее - уровень яркости ЭВИ - меняется. В студии, намного удобней работать, если переключить на "ручную регулировку" и отрегулировать яркость по цветной шкале + по шакале градаций серого.
    Это технически. А по человечески - упорное желание НЕ читать мануал поражает...
    Девять десятых проблем с камерой только от этого.
  10. хорошо что хоть кто то не стесняется говорить правды, а то у всех проблем нет , все отлично.
    жаль узнавать такие вещи после покупки.
    моя женщина мне этого не простит. [​IMG]
  11. Так из собственного опыта за весь день свадьбы с 8 утра и до 12 ночи уходит 4 аккумулятора (правда 3 китайских и 1 родной) экранчик выключен (перевод на экран через кнопку)
  12. а время года какое? примерное общее количество кадров ? сорри за то что докапываюсь, чисто что бы понять что да как.
  13. Простой эксперимент- посмотреть уровень заряда на аккумуляторе, по дисплею камеры, запомнить и потом аккумулятор положить в морозилку, на полчаса. И снова посмотреть уровень заряда. Будет ровно такое падение заряда, как в камере в спящем режиме на морозе. Или в выключенной камере на морозе с аккумулятором.
    Без разницы. Потому что в спящем режиме камера практически ничего не потребляет, при любой температуре. Много раз проверял, до -30.
  14. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    нУ ТАК в Сони можно вернуть 14 дней после покупки без объяснения причин. Просто "Не понравилось аж жуть" или "Женщина не простит" будет достаточно.
  15. я не вижу минусов кроме разрядки. просто я свою мадам давно с никона на сони пытаюсь переманить, у нее на работе слишком сильное никоновское лобби (вообще все на никонах), тут попадается ситуация когда ее камера ломается два раза подряд, при чем первая поломка была на гарантии и никон просто послал нас, сказав что это не гарантийный случай (затвор сломался пополам, сказали что мы уронили), потом зеркало с блоком каким то умерло после окончания гарантии и все в течении 2х месяцев в середине сезона, ну а то что резинки отклеиваются (никон д7000, никон д600 такая же история , там еще масло дважды чистили с матрицы) это уже молчу, в итоге ремонта чуть больше чем 34 тыр рублей, а стоимость камеры чуть меньше 40. а то что все на никонах на работе, совершенно не значит что они по доброте душевной чем то поделятся, когда камеру чинили , ни один человек-друг с ее работы не дал даже за деньги камеру, пришлось арендовать и помимо цены отданной за ремонт +1500 руб за день аренды другой камеры. поэтому владение никоном абсолюно бесполезно, никакой выгоды из этого нет. друзья на сони вокруг меня всегда давали нужные объективы или тушки когда мне требовалось.
    гарантия сони никогда не давала повода сомневаться в надежности, для работы такой сервис просто идеален. к тому же еще и 3 года, к тому же по такой цене.
    работа должна приносить прибыль при минимальных вложениях, выгоднее купить любого из конкурентов не вариант, даже без учета подарков. поэтому я жутко не хочу отдавать камеру, по сути супер хорошую, обратно. была бы она только для меня одного, я бы клал на все эти проблемы, больше часа в такую погоду никогда не снимаю, да и не в сезон вообще не снимаю.
    вот и парюсь.
  16. Ну раз такие пироги, запастись пачкой аккумов. С никоном странная ситуация. А форум у нас и правда дружный, только грыземся иногда)) А аккумуляторы да, на температуре около 0 могут вести себя подобным образом - это физика. Тоже в свое время были слт камеры а35/55 - не понравился нереально быстрый разряд с NP-FW50. Сейчас есть а7, и по ощущениям потребление исправили.
  17. У меня кучка новых хороших аккумов есть, если что в личку обращайтесь)))
  18. Что-то прямо страсти рассказываете про Никон, у Сони одна точка в Москве официальная на всю страну - это сервис???
    Ну а так 99 сейчас безальтернативна для тех, у кого куча А оптики (если нужна гарантия)
  19. никон имеет пару точек в питере и что от этого легче? затвор гарантийный случай (шторки попалам сломались!!) , сказали сдавайте на экспертизу, менять ничего не будем, вы ее уронили (никогда в жизни не роняли), времени на экспертизу и прочее нет в середине сезона когда через день свадьбы, пришлось менять за свои деньги, но и это заняло 8 дней!!!
    сонька с пересылкой меняет примерно столько же но сто процентов что по гарантии. сталкивался с их сервисом не только по поломке но и по другим причинам, нареканий не было. с никоном трижды и все три раза с огромными косяками. то приклеили криво и отклеились резинки, то зеркало меняли 2 недели хотя обещали за 2 дня, ну и затвор.
    у меня куча оптики и на сони и на никон. при чем идентичная. просто не хочу больше париться с гарантией, время деньги.
    karelii 1.5 часа в морозилке и минус 2 процента зарядки батареи. значит в режиме покоя что то жрет помимо экранчиков и процессора батарею на морозе.
