внезапно после вчерашней театральной съемки ,где снимала на А850+ 70-200G & A7+55Z, озаботилась, что мне архи необходимо на что-то поменять А850, только не решила на что-,то ли на А99,то ли на А7 II,а то ли трубу белую прикупить на FE , а всё из-за отсутствия на А850 удобного режима -цифрового приближения при фокусировке DMF (прямая ручная фокусировка)-вопрос- в А99 такой режим существует?и будет работать с белой трубой сони?и вообще,что посоветуете?
Существует, плюс еще в режиме цифрового приближения пикинг можно включить. Вроде работает с любыми стеклами.
А для лучшей лучшести можно повесить включение лупы на кнопку кастомную спереди- слева, где на кропнутых камерах всегда была кнопка подъема встроенной вспышки. Очень удобно при пользовании длинными и тяжелыми телевиками.
[STRIKE]То, что DMF это Direct manual focus (прямая ручная фокусировка) уточнять не надо? Плюшки, например, в том что после АФ можно "докрутить" фокус ручками если автомат сработал не совсем как нужно [/STRIKE] Упс, уже ответили.... :mocking: а некоторые SAM'ы даже DMF не поддерживают...
в этом режиме добавлено автоматическое цифровое увеличение точки в точке фокусировки,что и привлекает
Не, такого нет. Увеличение можно включить только ручками, зона увеличения отображается на весь кадр, нет отображения в двух масштабах, увеличенной точки фокусировки и всего кадра в нормальном масштабе. Предварительно можно сдвинуть зону увеличения в нужное место, джойстиком.
Ну 99-я постарше будет, видимо в то время еще не "обкатали" этот режим. Может действительно 7II или a9/a99II подождать? P.S. Кстати, в крайнем случае можно в Rentaphoto взять 99-ю в аренду на "попробовать" (или какую-нибудь из семерок и sel 70-200 на тестдрайв)
Как всем известно , в А99 в режиме DMF фокусировка по полунажатию всегда на открытой диафрагме происходит, ГРИП мала на длинном фокусе, в момент фокусировки и при включенном пикинге саму зону грип видно замечательно. Если на эту подсветку контрастных контуров смотреть приноровившись, всегда в нужную сторону двинуть можно, после фокусироки без включения лупы и брака очень мало. Съемка в полутемных и просто темных (с группой вспышек) помещениях - моя основная работа... Авто включение лупы (пользовал на Нексе)удобно только при фокусировке по центральной точке, и при фокусных до 100 мм, дальше - очень просто потерять ориентировку, теряется контроль за сценой съемки. При работе с длинным телевиком и кнопкой лупы, назначенной на переднюю кастомную кнопку - включение лупы очень оперативно, - нажатие, - подсвечивается зона будущего увеличения, джойстиком загнать в нужное место и второй раз нажать для включения увеличения можно за 1\5 секунды
Меня стаб устраивает, у меня телевики 70-200 и 70-400 - второй версии , SSMII. Там энкодер поточнее и стаб работает хорошо. http://sony-club.ru/showthread.php?t=7491&p=1085845&viewfull=1#post1085845 . Вообще, самое правильное- раздобыть камеру и попробовать без спешки, как все работает, в Москве это вполне реально. Ибо очень дорого все стоит, и покупка надолго...
Сониводы подскажите пожалуйста существует ли на 99камеру wifi адаптер по типу как у Никона wu 1a http://www.nikon.ru/ru_RU/product/a...tivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
