Поддержу Андрея. Как минимум можно использовать такой вариант таблицы. http://www.fotosav.ru/articles/faq/back_focus/back_focus_testing.aspx
хорошо, но упущен важный момент, сервис юстирует объективы на х50 фокусных растояний, то есть для полтинника 50мм х 50= 2,5 м (расстояние от плоскости матрицы до мишени)
Поддерживает. Как минимум Pro X2 16 гигов - точно поддерживает. Они кстати, выпустили прошку на 32 гига.
А я смазал силиконовой смазкой, но не из балончика дул, отобрал предварительно в инсулиновый шприц и аккуратно добавил ближе к центру вращения колес пару капель, пока второй месяц работает, не айдиал, но лучше значительно, чем было.
У меня тоже беда с этими колесами. Но по ощущениям дело там не в смазке, похоже обсчитались с размером или материалом этих самых колес и они при насыщении жиром и влагой от пальцев разбухают и отсюда трение. Хорошо если меняют по гарантии, а то дискомфорт конкретный.
у меня тоже дела не очень с обоими колёсиками. я их перед использованием туда сюда погоняю быстро всей ладошкой, начинают мягко бегать по ямкам положений. и ещё если температура на улице ближе к 0, начинают мягче работать без разминки. на жаре обе разбухают и начинают заедать. ещё заметил что под разными углами нажима по разному скользят. к сожалению в рабочем прижатии пальцев скользят хуже %) иногда бесит что проскакиваю нужно положение или не могу даже сдвинуть интуитивно лёгким движением, приходится увеличивать нажим, но не так страшно может быть как у некоторых, привык, работаю
у меня было тугое заднее. Поменяли по гарантии, теперь тугое переднее))) забил, ибо указательным пальцем проще проворачивать мне.
Абсолютно аналогично, отложил на зиму- буду менять по гарантии. Сейчас просто времени нет, и приноровился. По результатам общения с Копией- плату с колёсами ставят новую, конструкция платы, которую ставят сейчас- изменили в Сони. "Старая" конструкция- в первых экземплярах камер. Камеру с "новыми" колесами - крутил вертел,- действительно изменили. Это чувствуется по тому, что теперь "тугость" не зависит от угла приложения усилия к колесу, думаю все у кого проблема с колесами поймут о чем речь И теперь нет изменения усилия прокрутки по ходу вращения, она постоянная- без заедания в определённом месте. Про силикон- в Копиии считают смазку - " попыткой самостоятельного ремонта" - это по конски, но могут попросить денег за ремонт, который будет уже НЕгарантийным. В Копии проблему однозначно признают гарантийным случаем, и меняют по гарантии если "нет следов попытки самостоятельного ремонта"- транскрипция из переписки. http://forum.copiamos.ru/viewtopic.php?f=15&t=3437&sid=2c1485718c5ff573158485c48336b7bc Фразу про "плату изменённой конструкции, устанавливаемую по гарантии" - с форума Копии убрали.
А кто знает, с какого момента начали выпускать а99 уже с новыми платами? У меня переднее колесо было тугим, но за несколько месяцев само как то исправилось. Может моя а99 уже из новых партий? :unknown:
NikM - наверно из новых партий. Само собой не исправляется, и проблема себя обозначает конкретно То есть так заедает, что не провернуть и гадать не приходится- старая там плата или новая...
Не знаю, как определить дату выпуска (по серийнику?), но свою я брал в июле. Почти полгода прошло - проблем пока не возникало. Буду надеяться (тьфу-тьфу), что из новых партий.... Серийник 5101637, V-шка
кто пользовался Мишенью для юстировки объективов Datacolor SpyderLensCal? помогает в настройки объектива?
Помогает, но необходимо её использовать в том же свете, в каком планируется съёмка. Ну и это не объективы настраиваются, а камера
В настройке объектива мишень не поможет. Только сервис а вот подобрать поправки в камере под стекла помогает. Но смысла в ней не вижу. Купите упаковку батареек, спичек или еще чего нибудь стоящего вертикально. Поставьте на ровную поверхность в метрах в двух от камеры и в удалении друг от друга (желательно расставить так, чтобы они полностью перекрывали кадр - и снимайте на открытой при дневном свете.
Вот что написано по этому поводу в инструкции "Вы можете узнать дату изготовления изделия, взглянув на обозначение “P/D:”, которое находится на этикетке со штрих кодом картонной коробки". Подробности с расшифровкой месяц/год приведены на странице 3 инструкции. Только это вам все равно не поможет, ведь широкой общественности не известно, с какого момента в конструкцию внесено изменение.
