  1. принципиально не пользуюсь всякими фичами
  2. Так я тоже. Просто чисто теоретически такое может быть.
  3. Теоретически все возможно, но на то существуют практические причины, просмотрите еще раз настройки касаемо ухода камеры в спящий режим, у меня стоит 1 минута. Потому что тоже страдаю рассеяностью, но максимум что происходит при забывании включенной камеры в рюкзаке или непроизвольном задевании включателя, который к тому же очень невнятный и мягкий, так это потеря процентов 10-15 за ночь, а то и за сутки. Потому приобрел пять доп аккумов по 1800 мА, итого у меня их шесть и + две зарядки. Потому все очень просто стало: 6 батарей - три зарядки. Это мой ответ моему *склерозу*
  4. а 6 аккумов - это на какой срок съемки? Просто мне за день убить больше двух сложно. Ну если вечерком еще с большой выдержкой поснимать - то тогда третий может понадобиться. Но чтоб 6...
    Относительно скорости разряда. Мне поначалу, после 55й, показалось, что аккумы жрутся гораздо быстрее. Потом понял, что проблема в калибровке. Аккумулятор на 0 работает еще дофига, а на 55й хватало всего на несколько снимков. Аккумы, по совпадению, подобрались разные. Оригинальный, GP, некий iiquu. На всех трех одинаковая картина, что заставляет думать, что проблема в самой камере.
    Так что проценты показывают температуру на Луне и верить им нельзя. ИМХО.
  5. В режиме одновременной записи на обе флешки, аккумулятор улетает практически моментально. Да и камера тормозит невозможно, 4 снимка подряд отправляют камеру в ступор на 3-4 секунды. Сейчас вот в раздумьях, нафига мне такая отказоустойчивость...
  6. Что-то у вас не так. Или с флешками, или с камерой.
    У меня даже на Class 10 писала 12 кадров в буфер без затыка.
  7. В режиме записи на обе карты одновременно? Просто по отдельности то проблем нету - все ок...
  8. Это при условии что хорошее зрение. Если есть некоторые проблемы со зрением. То небольшие промахи можно и не заметить, осболиво если нет привычки регулярно смотреть фотки в 100 процентном увеличении.
  9. #5071 27 авг 2013 в 13:07 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 254
  10. Наконец счастливые пользователи Цейссополтоса смогут пользоваться AF-D ))
  11. Путём нехитрых манипуляций, получил ссылку на обновление, на сайте её пока не добавили, так что заходите от сюда.
    Саму прошивку скачал, обновить только вечером получится, так что пока без комментариев.
  12. Да в эви, ови это не реально увидеть. На 100% легко заметить
  13. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Это из списка обновлений.
    Обеспечивает поддержку следующих объективов, поддерживающих функцию "Dual AF" [Двойная автофокусировка]: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
    Обеспечивает поддержку следующих объективов, для которых возможна автоматическая компенсация: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28
    А вот если так по-простому на пальцах без метания тухлых помидоров, что такое:
    1) двойная фокусировка
    2) автоматическая компенсация
  14. #5076 27 авг 2013 в 16:15 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 254
    двойная фокусировка AF-D новая фитча у 99 камеры когда 108 точек используется
    автоматическая компенсация это исправление геометрии
  15. Не только 50ZA, там много чего добавили: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z.
    Интересно, SAL85F14Z есть, будет ли работать с Minolta 85/1.4...
  16. так это же все про прошивку 1.01
    А в 1.02, насколько можно видеть, добавили цейссополтосс и что-то с hdmi пофиксили
  17. Народ.
    Расскажите по шагам что и как работает при режиме AF-D
    и какая разница между просто переходом в режим AF-D и включением Range AF, ну второе понятно что ограничивает ход автофокуса.
    Только все равно пока не до конца понимаю эту технологию и как лучше использовать этот режим.
  18. именно так
    в 1-02 только полтос добавили
    тем кто без полтоса, можно и не шиться... что я и собираюсь сделать (или не сделать... как там правильнее сказать :D)
