  1. Ну вы блин даете. Это не строб, это понижение частоты для сохранения яркости живой картинки. Экспозицию покрути и он быстрее станет. Так логика зашита. В а55 значит предел снижения был более темный. Ничего странного все правильно работает. Это же делается для того чтобы шумов было меньше в ОВИ при низком свете. Я бы на месте разрабов так и выбрал, занижение кадров в приоритет менее шумной картинки, а не плавности живого зрения.
  2. Добрый день...
    Подскажите, пожалуйста новичку. A99 + 24-70. Ручная фокусировка, кнопочка AM/FM. Если нажимаем эту кнопку, камера переходит в режим ручного фокуса. Для правильной ручной фркусировки нужно ли ещё и на объективе переключать диск в режим MF ? или же можно сразу крутить кольцо ручной фокусировки ? И наоборот, если только на объективе переключить в режим MF, можно ли фокусироваться вручную, не нажимая кнопки AM/FM на камере ?
    Спасибо...
  3. #4963 17 авг 2013 в 11:57 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 249
    MF можно включить на объективе, на тушке или в меню камеры. При переключении одного из трех вариантов в MF мы переходим в режим MF.
  4. нажав кнопку MF на фотике, он на время нажатия расслабляет мотор и можно крутить кольцо фокуса. а вообще есть удобный режим DMF, наводишься автоматом по точке, он фиксирует её зелёненьким, и даёт подкручивать фокус без нажатия кнопки MF
  5. Но, это наверное, работает не для всех объективов?
  6. ну на том же старшем полтосе чисто физически нет переключателей :) На многих других объективах - тоже
    а вот разницы между переключением в меню и кнопки AF/MF нет. Вернее, разница в том, что AF/MF работает временно (скажем, после выключения камеры сбросится обратно на автомат), а если в меню выставить MF - то MF и будет.
  7. На цейсах режим ручного фокуса включается только на объективе,нажав кнопку на тушке,не переключив режим на объективе ничего не будет
    (автофокус как работал,так и будет работать).А кольцо фокусировки можно подкручивать на них не только в режиме DMF.оно не блокируется.
  8. 1. Кнопкой AF\MF на тушке автофокус отключается и не работает, если кнопкой этой его отключить.
    2. В режиме непрерывной фокусировки AF-C фокусировочное кольцо лучше не крутить...
  9. Нажимаю кнопку на тушке,потом на кнопку спуска аф как работал так и работает,кнопка на тушке отключает аф отключает,но не у цейса,я то проверял,вот и пишу)ъ
    Про непрерывную не знаю,а после потверждения обычной во всех режимах крутить безболезненно(кольцо не заблокировано)
  10. Камеры Sony получили в этом году награды EISA за высокий уровень качества
    Лучшая в Европе продвинутая зеркальная камера 2013–2014 гг. — SLT-A99
    Лучшая в Европе компактная камера 2013–2014 гг. — DSC-HX50/HX50V
    Продолжая хорошую традицию предоставления лучших товаров, компания Sony завоевала престижные наград EISA (European Imaging and Sound Association) — Европейской Ассоциации по Звуку и Изображению, крупнейшего в Европе объединения изданий по тематике мультимедиа.
    Присужденные за достижения в развитии телевизионных технологий, цифрового фото и видео, домашних кинотеатров и мобильных устройств, награды EISA подтверждают стремление компании Sony создавать высококачественные, надежные товары, которые потребители могут уверенно использовать каждый день.
    Каждая деталь, каждый оттенок будет запечатлен даже при плохом освещении благодаря полноразмерной 35 мм матрице Exmor™ CMOS высокого разрешения (24,3 мегапикселя). Вкупе с процессором обработки изображения BIONZ потребитель получает качественное подавление шума, позволяющее создавать живые, реалистичные фотографии.
    Лучшая в Европе компактная камера 2013–2014 гг. — DSC-HX50/HX50V*
    Успех предыдущих серий компактных камер HX (серий HX5, HX9 и HX20 также удостоились наград EISA) позволил сделать HX50 отличной камерой для путешествий. Любой кадр на открытом воздухе, будь то кругосветная экспедиция или воскресная прогулка, будет наполнен четкими деталями, благодаря возможностям этой самой маленькой цифровой камере с 30-кратным зумом . 20,4-мегапиксельная матрица и встроенная система стабилизации обеспечивают великолепное качество снимков при карманных размерах самой камеры.
  11. Вопрос был конкретно по 24-70
    Установите для кнопки AF/MF на тушке режим "Переключение режима" вместо "с удержанием кнопки"
  12. 16-35 и 135 - все работает
    Верно выше сказали, нужно на AF/MF повесить режим "нажатия", а не "удержания" и все будет
  13. Нет, на SSM объективах - достаточно на камере.
    Вообще удобно запрограммировать кнопку на объективе под Focus Lock и нажав её крутить фокус руками - по хвату может юбыть удобней, чем пользоваться кнопкой на камере под большим пальцем.
  14. ...уважаемые где можно посмотреть примеры фотографий сделанные A99 с объективом Sony 135f2.8 STF?
  15. На ССМ объективах вообще нет необходимости что-то переключать. Можно крутить кольцо прямо в режиме AF -- в объектив встроен механизм подобный дифференциалу авто, суммирующий угол поворота двигателя и кольца ручной фокусировки.
  16. К примеру - мои скромные потуги есть здесь -
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=9179
    Есстественно, ближе к концу...
  17. Может в теме про объектив ? Например, там же на последней странице можно найти путь на альбом
  18. Прикупил тут советской *классики* МС Волна-9М и МС МИР-24М, взял чипованое переходное кольцо. Выставил режим М, фокус в режиме М, точечная фокусировка, с Волной все ок, при включении камеры чуть пожужит привод автофокуса и успокаивается, подтверждение фокуса по пикингу или по лупе, или по зеленому индикатору. С Миром, в котором прыгающаю диафрагма с переключателем и хвостиком - штырьком, другая ситуация - привод фокуса постоянно жужжит. Вот вопрос, может причина в этом толкателе диафрагмы? Может кто то сталкивался? Где то здесь в ветке помню, что то подобное проскальзывало, но не могу найти.
  19. может я что-то не понимаю, но как связан фокус и сам объектив? Хоть что-то тушке об объективе говорит переходник (если он чипованный, как в примере выше). Единственный вид АФ, который может "жужжать" - это отвертка, ее можно проверить, просто установив переходник (без стекла)
    Предположу, что на самом деле никакой "привод автофокуса" не жужжит.
