Коллеги, вот такой вопрос. Сбрасывал фото прямо с камеры на комп другу и черпанул вирус (файлы на карте превратились в ярлыки). Насколько это чревато (пока отметил, что при съемке камера пару раз подвисла). Лечить как обычно карту памяти антивирусником в компе? Или есть какие-то тонкости по проверке ПО самой камеры?
Снимки на карте скидываете куда-нибудь, карту форматируете в камере - и всё. Если бы в ПО камеры было так легко забраться...
Вчера на свадьбе был полный *****, сначала камера заглючила при записи, в итоге на одной из карт половины снимков не стало, потом какого лешего выключился DMF, помог только полный сброс... в общем вела себя отвратительно.
Универсальный рецепт от проблем Пользуйтесь родной программой PMB, для скидывания фото в комппьютер, она же удаляет фото с флешки, каталогизирует или по времени съёмки или по дате скачивания. Камера - составное Hid устройство, для которого вообще-то драйвер нужен. При подключении камеры к компьютеру- если PMB установлена- нужный драйвер и активизируется, с поддержкой нужных служб. Если пришлось скидывать на чужой компьютер- лучше со своего картридера, там точно нет как минимум мусора для застревания флешки и её выламывания. А после картридера, который не основное устройство для скачивания , а рассматривается как временная мера- флешку лучше отформатировать в камере, перед дальнейшей съемкой. (при чужом компьютере, без PMB) С картами памяти - пришел к такой конфигурации- одна на 16 гигов, вторая на 64. Обе Сандиск Экстрем про 95мб\сек. Запись идет на 16 гиговую, вторая резервная - переключаюсь только при заполнении первой, основной карты. Так камера быстрей вычисляет объём карточки, и быстро включается. Пишу только RAW, ну , не нужен мне камжипег- он аналогичен браку Если что- часто снимаю такое, что переснять потом нельзя- надо , скажем воду с горных выработок пару недель откачивать по новой, или снижать температуру в большой плавильной печи- потери по деньгам просто несопоставимы с другими видами Не технической съёмки...
Это всё скорее всего из-за плохого сигнала. Или шнур в не очень хорошем состоянии, или порты на компьютере. Часто у людей такое бывает, если подключают через удлинитель или разветвитель (например если подключать к монитору, который сам подключён к компу). Лучше всего пользоваться кардридером с не шибко длинным шнуром, который подключён напрямую к порту компьютера. ЗЫ. И да, если подобное будет и с другим компьютером, то почти наверняка кабель плох. Ну или, не дай бог, в камере проблемы.
однозначно проще и лучше. особенно с учетом того, что в камере юсб 2.0 со скоростной карты типа сандисков 95х сливается заметно дольше
кстати) по поводу диоптрийных насадок, не подходят к 99 от 900, сегодня в магазине померил) ... мало ли) вдруг кому пригодится)
Пытаясь начать снимать видео на А99, обнаружил одну странную особенность. При съемке при которой вы проводите камерой, то есть меняется весь фон, он на видео проходит не равномерно, а подергиваясь с частотой где-то пару раз в секунду. Стабилизация тут вроде не при чем. С отключенной и с включенной все так же. Снимаю в режиме 1080p 50 кадров/с, режим А, ручной фокус. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так, или у всех такая беда? Получается, что можно снимать только сюжеты, при которых камера не подвижна
Это у Вас при просмотре на компе видео дёргается? Просмотрите снятое видео с проводкой, на экранчике самой камеры, и если на экранчике видео не дёргается, значит скорей всего видеокарта вашего компа не тянет такой поток кадров или проигрыватель, которым воспроизводите видео, надо настраивать.
На экранчике вроде не заметно. А вот смотрю в Adobe Premier 6.0 на рабочей станции с 2-мя ксеонами 32гб памяти и видеокартой Quadro K4000, и подергивание заметно Сомневаюсь, что это железо компа не тянет. А если так, то на чем же тогда смотреть видео от Сони? Надо было с 4-мя процессорами брать комп?
Значит не в "железе" компа дело, уж точно. Надо бы в ветке про видео в камерах "Сони" ответы поискать.
Это каких-то кодеков не хватает.У меня так было с А55. потом установил какой-то пакет с кодеками и норм стало. Если в ЭВИ при просмотре дёрганья нет -значит с видео всё нормально должно быть.
