  1. Подскажите пожалуйста как его посмотреть? Пересмотрел, все что вижу - не нашел ничего похожего на значение счетчика...
  2. Мне казалось, что я не через колесо делал, а через Fn серию выбирал, надо еще потестировать... Спасибо!
  3. Вы точно про 60-ю пыху говорите? 60-ка греется и бустер слабо помогает. Аккумуляторы и стекло не горячие, когда срабатывает перегрев.. Всё есть тут: http://sony-club.ru/showthread.php?t=62355
  4. тут тема по этому поводу
  5. Ну такого не должно быть.
    Могу предположить, что все же ты где то что то накрутил.
    А что - его в ЭВИ небыло видно что ли?
  6. Про 60ю . Да там действительно "все" есть - типа такого http://sony-club.ru/showthread.php?t=62355&p=1025186&viewfull=1#post1025186 " Шлепал примерно каждые 20-30 секунд - давал полностью зарядиться обеим вспышкам. 58-я перезаряжалась примерно 12-13 секунд, 60-я - 18-20. Батарейки не очень хорошие, довольно старые GP. 60-я сдалась (перегрелась) на 12-й минуте и 26-м кадре. 58-я продержалась еще 5 минут и 13 кадров." - тест на перегрев с убитыми вконец аккумуляторами и так далее- ниачем:)
  7. Таких тестов не делал, но за 2 года 58 перегрелась раза 2-3 и это с учетом что снимал на кроп и исо особо не поднимешь. 60 - как минимум раз за свадьбу... и это не на полную мощь..... Ниссин только раз завис, но там была жесткая серия )))
    Ладно.. не будем о вспышках.. время расставит все по местам. ;)
  8. кстати, в стандартном башмаке теперь можно и Nissin MG 8000 заюзать. Хоть и без автоматики... Уж ее-то врядли удастся перегреть
  9. #4589 26 июн 2013 в 18:54 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 230
    А что - его в ЭВИ небыло видно что ли?[/QUOTE]
    Нет! Помогите мне умоляю)))) как может быть так что вдруг пересвет а иногда вдруг нормально? Режим экспозамера поставил мультисегметный...рекомендовали убрать центровзвешенный, снимаю в режиме А и автоисо...ограничил до 800. Не знаю какие еще настройки поменять? Поставил резкость 3, контрастность...но ведь это не влияет...нет времени ставить режим М и еще замерять лицо AEL. Кстати думал решить проблему в режимах авто и P, хрен там))) пересвет...хорошо, что в раве снимаю...убираю экспозицию сильно в минус в адобкамерарав и то не по душе...но хоть спасти можно...а с пыхой так вообще два снимка не мог спасти...вдруг охренительный пересвет....
  10. покажите фотки из серии.. где до пересвета а потом, бах, и с пересветом
  11. Если в ручном режиме снимали,то такого быть не должно,а,если в приоритете диафрагмы или выдержки,то это бывает.
  12. #4592 26 июн 2013 в 19:37 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 230
    Ну пыху давайте пока опустим.
    Любой - более менее значительный пересвет видно всегда в ЭВИ. Пересвет может быть по разным причинам (тупо не верно указанна нижняя граница автоИСО - например), но - еще раз - его видно ДО нажатия на спуск. В т.ч. если у вас стоит распознование лиц (тогда в А режиме экспозиция будет расчитываться по лицу). По этому просто проверьте камеру - запомните экспотройку ДО спуска и поглядите ее потом - на снимке. И так несколько раз.
    А дальше надо разбираться. Если - например - экспотройка соответствует, но пересвет - может у вас диафрагма залипает на объективе.
    Если экспотройка - вдруг - скачет в момент нажатия на спуск - надо разбираться по чему.
  13. #4593 26 июн 2013 в 20:45 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 230
    Для Ромелениума:)
    Доделал "двоепых" для макросъёмки и предметки, очень удобно... Камера увесистая, удобно держать за рукоятку стробофрема когда с рук, можно ставить на монопод, можно микрофон крепить+видеосвет. Получилась конструкция легкая, все лишнее выкинул...
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/693668/
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/693666/
    Легко разобрать \собрать и в фоторюкзак небольшой уложить:)
    Компоненты http://www.pixelur.ru/derzhatel-magic-arm-11
    http://www.mega-foto.ru/fotoaksessuary/9294/61716.html
    Стробофрейм по вкусу и рассеиватели очень удобные http://www.pixelur.ru/softboks-dlya-nakamernyh-vspyshek-materchatyy-pixco
    Про перегрев 60 пыхи
    [video=youtube;Kw8P8o_BGF4]https://www.youtube.com/watch?v=Kw8P8o_BGF4&list=UU4jly7Bsz7sjLMDTxq0zzNQ&feature=player_detailpage[/video]
  14. Толя, почитай в личке Вконтакте, возможно причина вовсе не в камере.
  15. Нашел фотки, о которых говорил.
    Все-таки ошибся немного, снимал в ручном режиме, а не в приоритете диафрагмы как думал раньше.
    По экранчику видел, что фока пересвечена и стал выдержкой регулировать экспозицию загоняя ее (выдержку) в такие короткие значения.
    ИСО стояло на Авто.
    вот результаты с разными объективами
    тут 85/2,8
    http://fotki.yandex.ru/users/ruterian1980/view/609255/
    тут сигма 20/1,8
    http://fotki.yandex.ru/users/ruterian1980/view/609256/
    все-равно мне кажется, что ИСО слишком уж сильно задраны.
  16. Разобрались с njkz11 насчет пересветов на А99. Причиной, как я и думал, был объектив. По пока не установленной причине диафрагма стала туго ходить и камера просто не всегда успевала зажать дырку до нужного значения, отсюда и пересвет. Камера тут не при чем )) Справедливость восторжествовала ))
  17. Спасибо, Андрей!!!
    Я вот только не понял, как два кабеля в один соединяются? Это тоже куплено или сами паяли?
  18. #4598 27 июн 2013 в 09:06 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 230
    Сам паял, Сонины кабеля и разветвители на 2 пыхи дороговаты. А радиосинхронизаторы - хоть и нетяжелые, но на "рогах" за счет рычага вес чувствуется, и слишком много всего включать\выключать надо, по питанию- кабель практичней:)
  19. кстати. а кто сталкивался с проблемой, что при перекадровке меняется экспозиция?
    может стоит в настройках камеры зафиксировать экспозицию по полунажатию кнопки пуска?
  20. А режим экспозамера у вас какой стоит?
