  1. Если инструкция не врёт. Которую, всё же полезно читать.
  2. А от какого значения минимального стоят настройки автоисо? Максимум понятно- 3200.
  3. #4563 25 июн 2013 в 16:19 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 229
    Так вроде только при Т10 нельзя в RAW снимать, про Т8 ничего не сказано.
    Стр.86 инструкции: Вы не можете установить [Качество] на [RAW] или [RAW и JPEG],
    когда выбран параметр Т10
  4. #4564 25 июн 2013 в 16:24 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 229
    T8 это подрежим Т10 :)
    Т10 (Непр.
    приор. АЭ с
    телеконв.)
    Непрерывно записывает изображения с
    максимальной скоростью около 10 кадров в секунду с
    приблизительным увеличением ×2,3 при съемке на
    полноформатную матрицу или приблизительно с
    увеличением ×1,5 при съемке в размере APS-C.
    Т8
    (Непр.
    приор. АЭ с
    телеконв.)
    максимальной скоростью около 8 кадров в секунду с
    увеличением ×1,5 при съемке на полноформатную
    матрицу. Записывает изображения с полным углом
    обзора при съемке в размере APS-C.
    Когда масштаб увеличения составляет ×2,3, размер изображения
    устанавливается на S, а когда масштаб увеличения устанавливается на
    ×1,5, размер изображения устанавливается на M или S.
    У меня камеры под рукой нет, но, насколько помню, сразу переходит на жипег когда колесо селектора ставится на Т10. А через Fn можно уже довыбрать T10 или T8. То есть ИМХО в инструкции подразумевает сектор Т10 на колесе, ведь Т8 там нет.
  5. Ясно, то есть под параметром Т10 подразумевается установка режима непрерывной съемки на крутилке. Я был введен в заблуждение такой трактовкой, тем более эта сноска стоит под таблицей про Т10 и Т8. И только сейчас дошло, что в обоих случаях кропы получаются и РАВа быть просто не может. Осознал, спасибо.
  6. Селектор на Т12
    В настройках, есть Т12 и 10
    Т12 с телеконвертором и только Jpg
    10 ( без Т) в РАВ спокойно, по желанию.
    Но это, на моей камере.
  7. Это который пентакс?
  8. Это Минольта, но лимитед,ценник ну очень кусающийся, но и оценки соответствующие.:smile:
  9. минимальное значение ИСО- 100.
    Все-равно не понимаю.
    Снимаю на ширик-фикс (20мм), днем при солнце, а камера ставит 1/1000 выдержку и 2500 исо. зачем?
  10. Ага видимо тут и разгадка моего пересвета))) придется на улице ставить ограничение автоисо 100)))))))))) И еще о неприятном...чуть не потерял переходник для пыхи...и он крепко не сидит))) даже без пыхи))) буду покупать 60-ую....
  11. Хотелось бы пример с эксифом или лучше RAW посмотреть, со всеми метаданными, выложите пожалуйста на файлообменник типа Яндекс диск.
    Это абсолютно ненормально, в режиме А камера так не может работать, исправная. Если надо - помогу сформулировать запрос в Копию, на форуме Копия Москва.
    Нужен исходник...
  12. #4572 26 июн 2013 в 11:05 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 229
    По 60й - в воскресенье съездил на большую фототусовку в Крылатском - в час приехал в десятом часу только домой поехал. По 60й пыхе - на солнце даже на 1/16 мощности периодически вырубалась от перегрева. Небольшая засада - датчик перегрева сбрасывается при открытии крышки батареек на включенной вспышке - но и сбрасывается М режим переходит в ТТL. А TTL до сих пор странный - лупит полной мощностью даже в лоб. И кстати - после нескольких сбросов он перестает помогать приходится вспышку вырубать полностью. ну и видео светодиод для солнечной погоды бесполезен слабоват.
    Насчет камеры родилось еще пару замечаний
    Солнце было жестким - снимал прижимая камеру к лицу - и пришлось фокусировку врубить строго по центральной точке - лбом джойстик нажимается и точка фокусировки сбивается.
    Насчет экспозамера не так все радужно - при малейшем недостатке света вокруг в P режиме камера ограничивает выдержку 1/60 - даже при наличии вспышки в положении "в лоб". так что когда под мост залезали приходилось из P в S переключаться. И постоянно следить за тем какая выдержка стоит. ОЧЕНЬ хочет обновление прошивки, в котором будет смена настроек колесами как в 850 - при полунажатой кнопке спуска.
    2Ruterian - это либо отголосок той же настройки автоматики, что в помещении с пыхой в P не дает ставить выдержку короче 1/60. Либо второй вариант, что есть некий A* режим, когда колесом меняется выдержка при заданной диафрагме - ну а ISO это компенсирует. А колеса крутятся по-моему просто от дуновения ветра :((
  13. 60ю = это правильно и при коммерческом использовании совершенно необходимо.
    Разгадка вашего пересвета совершенно не в этом, уверяю вас:)
    Через какое количество кадров со вспышкой? и с какими аккумуляторами?
  14. Макс, даже если это так.Зачем тебе такие исо на солнце? Поставь автоисо меньше, либо вообще 100-200единиц.
  15. Пресвет со вспышкой? Волне возможно, что так TTL работает - точнее он имхо никак не работает - вспышка просто лупит 100% мощности. Гдето камера это может погасить - а на каких то расстояних просто нереально.
  16. Ансманны 2850 Про новые (светлые толстенькие)
    Про количество кадров не скажу точно - в тени где то 600 - 1000 кадров выдержала до первого звоночка, на солнце когда вылезли там быстрее. На ~ 5000 снимков 3/4 со вспышкой - раз 6 - 7 был сбрасываемый перегрев и 2 несбрасываемых. на тату конвенции в помещении к 2000 снимку вылез несбрасываемый перегрев (тоже на 1/16)
  17. #4577 26 июн 2013 в 11:35 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 229
    И не на солнце такое бывает.. Промелькнула даже мысль насверлить дырок в корпусе и вентилятор прикрутить компьютерный..
    Недоработанная пышечка получилась (((
    пысы.. разгребаю сейчас банкет. Где из-за опасности перегрева поставил мощь 1/16. Соотв ИСО пришлось до 2000 приподнять. Ну и ничего хорошего из этого не получилось..(( На 580-ку с китайским НИССИНом вышло бы даже лучше.
    +100500
  18. у меня с установленные колпачком-рассеивателем пыха перегревается через 12 кадров в режиме А.
    с 58-й такого никогда не было.
  19. #4579 26 июн 2013 в 12:08 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 229
    При такой работе работать без бустера - это ниачем вообще. Тоесть типа поехать на машине очень далеко где нет заправок и бензина залить 15 литров, в расчете на авось.
    С синими (не с белыми а с синими) Энелупами у меня выдерживает 200- 300 кадров, в ТТЛ, на жаре +40 в Казахстане, в темноватых металлургических цехах. Мощность там 70% примерно, с бустером. И не выключается, сам даю остыть - греется зона у линзы.
    ТТЛ работает и пересвета мне добиться не удавалось никогда, тут дистанция МДФ, голова вспышки опущена вниз на щелчек, вспышка в башмаке. Диапазон автоISO выставлен 100- 1600 , камера поднимает ISO только если мощности вспышки не хватает, а выдержку ставит не короче 1\ЭФР , когда темно.
    Эксиф на месте. Сильное солнце в контре - и вспышка и солцне в упор. Экспокоррекция по нулям и на камере и на вспышке.
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/693316/
    Тут гистограмма и видна коррекция
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/693318/
    Яркое солце + вспышка в упор
    http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/693317/
  20. #4580 26 июн 2013 в 12:25 | Всё о Sony SLT-A99 (обсуждение технических вопросов) | Страница 229
    А как интересно народ макро снимает, когда вспышка практически в упор лупит? - Собственно на 60 вспышке на дисплее показывается дистанция работы вспышки, в зависимости от выставленной экспопары и ISO - когда не "может погасить" и дистанция когда мощности не хватает.
    Выложите примеры с пересветами, так- разговор ниачём.
    А режим, это вообще-то приоретет диафрагмы, никакого А* режима нет, и выдержку колесом никак нельзя поменять, только диафрагму и экспокоррекцию:)
