а чем это сони и слт в частности не подходят? просто, любопытно еще вопрос: а фокусировка по лицу - она по чему именно фокусируется на лице то? стоит пробыватьсвязываться? или игрушка не нужная?
ну раньше у никона был агоритм определения по самйлику (сейчас хз как у Н и С) (это про фейс детешкен), к тому что ППЗ по идее минус для треков... (это о треках)
Фокусируется на лице. На крупном плане должна по глазам, но там этот фейсдетекшн не нужен;-] Работать вместе со следящим (лучше AF-D) очень удобно. Надо только следить, что бы ГРИП был достаточный.
Владельцы A99 и SanDisk 32BG ExtremePro 95MB/s, подскажите, пожалуйста, сколько у вас влезает RAW в буфер и за сколько секунд он освобождается. Купил таких карт аж две штуки, а теперь есть сомнения в их оригинальности. У меня влезает 11 кадров и очищается он 5 секунд, что во много раз медленнее заявленных 95MB/s Карты вроде были в красивых коробочках и даже с годовыми лицензиями на какое-то ПО для восстановления случайно стертых данных.
Инфы не встречал, но: 1. со времен а100 слышал, что у Сони есть встроенный алгоритм по поиску и виксации битых пикселей - он запускается раз в месяц (можно сделать хардово - переместить дату на месяц вперед) 2. при длительных съемках соня вычитает "драки" - после экспозиции более чем в секунду сонька закрывает экспу и делает черный кадр той же длительности, на том же исо и при той же температуре и потом его вычитает из "лайта" на уровне рава. В А99 это можно отключить, но шумы / битые пиксели полезут.. Вы этот режим не отключали?
У меня такие же карты - очень похожие скоростные показатели, нисколько не парит. В USB3.0 картридере дают скорость 76/75 Mb/s.
приехала,моя 99 ,ток вот аккум полностью разряженный,а зарядка американская,поду переходничок на вилку искать но камера просто жир )
Понял, спасибо! Видимо надо прикупить USB 3.0 картридер, а то без него такие скорости как75 мб/с мгут только сниться Что на ридере ноутбука, что на компьютере, что при подключении проводом самого А99, читает гораздо медленнее.
Поснимал сегодня "по боевому" в садике... Регулярно задевал колеса, то заднее, но чаще переднее.. И иногда не вовремя замечал (((( хоть скотчем заклеивай)))
qwz, спасибо, надо будет все же попробывать а то думаю, что может, портреты, удобнее и быстрее снимать с помощью данной фишки, чем по старинке... + может оно как-то и точнее должно быть? скорее именно точнее интересует, т.к. ДМФ не всегда удобно как думаете, есть разница в точности, между обычным аф-с и аф-д+фокусировка по лицам? karelii, с собой, сейчас, есть только вот этот пример ресайзнутый в оригинале, печальнее BDI, на сколько помню, то +/- сколько РАВов и должно влезать на карту, ну +/- 1-2 максимум, но вроде около 11-12 влезает maxim_ch, а как включить/отключить этот режим? это просто шумодав или как он называется? ничего в меню подобного не вижу
173 стр инструкции ШП длит. экспоз. "Если выдержка установлена на 1 секунду или больше (Съемка с длительным экспонированием), функция шумоподавления работает столько же, сколько открыт затвор. Это служит для уменьшения зернистости, которая возникает при длительной экспозиции. Во время работы функции подавления помех на дисплее появляется сообщение, и вы не сможете сделать другой снимок. Выберите [Вкл] для выбора приоритета для качества изображения. Выберите [Выкл] для выбора приоритета для времени съемки. Кнопка MENU t 2 t [ШП длит. экспоз.] t Выберите требуемую настройку "
Ну не во много раз Во-первых, маркетинговые мегабайты (цифры скорости на карте) - это 1Мб=1000Кб, во-вторых, получается, что скорость записи получается не менее 50 честных мегабайт в секунду (на 77-й это около 40 мегабайт в секунду)
Один RAW = 24 Мб. 11 RAW = 264мб. Где-то 2 секунды фотоаппарта снимает и пишет, а потом еще 5 секунд просто пишет, получается 7 секунд. Скорость около 37 Мб/с, что в два с лишним раза меньше заявленной. Вот и засомневался в оригинальности Санидисков. Но, видимо, зря Вот только интересно, это карта медленнее, чем обещали, или фотоаппарат не успевает писать.
Что значит снимает и пишет ? Когда камера заткнулась на серии - буфер полон, имхо с этого момента и нужно отсчитывать время освобождения буфера. На моей а77-й буфер на такую карту высвобождался секунд за 8.
Два почему никак не дадут успокоиться: 1. Почему видео режим А работает только га ручном фокусе? 2. Почему не могу 60 пыху работать в М, при установленном А или S на камере?
Да эта проблема уже сто лет как решена, и все равно периодически всплывает, люди, читайте мануалы к своим железкам!
