Аналоги не пробовал, ничего сказать не могу. Но тут критически важно правильное соотношение адгезии инструмента и адгезии бумажек для его очистки. Не уверен, что китайцы его соблюдают. Ленспены видимо тоже неплохо. Но мне приходилось выручать друзей, у которых ленспены не справились. В этой штуке импонирует то, что не надо ничего тереть. Только прикасаться ( to tap). Риск поцарапать матрицу меньше.
Там покрытие специальное, ничего не липнет. У меня вот такой, но с удовольствием бы попробовал липучку.
Однако вернемся к новой камере. Мне вот только что ее доставили, и возник первый вопрос. Можно ли убрать прямоугольничек навигации в режиме просмотра кадра с увеличением? В А99 первой было можно кнопкой disp. В А77 обеих нельзя, что мне сильно не нравилрсь. Неужели в новой А99 это убрали?
Вот! При всей безусловной полезности и удобности пользования ленспеном, жир и грязь снятые предположим, с другого объектива при очистке линзы, остаются на подушечке... Поэтому с некоторых пор использую для этих целей: зажигалку газовую, столовую ложку из нержавейки и сухие гигиен.салфетки Метода понятна я думаю. Коптим зажигалкой тыльную сторону ложки.., аккуратно снимаем это салфеткой и наносим на линзу распределяя по всей очищаемой поверхности. Через пару минут, аккуратно снимаем сажу салфеткой. Просто и результативно. Карандаш теперь лежит без дела
не видел, чтобы можно было, но настроек для просмотра там добавилось изрядно, в добавок к переделанному меню рекомендую поискать настройки где-нибудь еще в непривычном и не очевидном разделе)
Надеюсь, что есть такая настройка. Хотя, признаться, сильно сомневаюсь. По меню пробежался, с ходу не увидел. В А77М2 долго искал, помню, но тщетно (. В первой А99 этого в настройках тоже не было. Просто при нажатии на кнопку disp эта врезка исчезала/ появлялась. По умолчанию она всегда появлялась, что тоже хотелось изменить. Я ожидал, что эта возможность появится в новой камере. А пока не вижу, как вообще убрать эту врезку.
А что, неужели мне одному эта фича мешает? Там же кроме врезки строка подсказки внизу отсвечивает зачем-то...
Да ладно. Там же довольно приличный зум происходит. То есть, я вижу очень маленькую часть кадра. И эта маленькая часть ещё и закрыта какими-то объектами. Я почти всегда сразу давил на disp после кнопки зума. Просто так быстрее всё получалось в среднем. Реже надо было двигать картинку вверх. Почему-то при разработке А99 эту опцию сочли полезной. А здесь взяли и убрали.
Если бы в А99й этой функции не было, у меня, возможно, тоже в мыслях этого бы не было. Но я год владел обеими (А77М2 и А99), поэтому поневоле сравнивал функционал. После второй 77й 99ка казалась жутко тормозной. Но вот этой мелочи в А77 не хватало.
calex, думаю это связано с тем, что во второй версии сделали наконец не просто увеличение по центру, а увеличение области на которой был фокус. Это меняет принцип работы с лупой )
да, тоже об этом подумал. Если боковым датчиком наводился, полезно на зуме понимать, где этот датчик был. С другой стороны, могли бы саму возможность убрать лишнее оставить. Она же никому не мешает. Может я центральным крестом всю сессию снимаю.
Конечно можно! Крутим колесо выдержки в сторону увеличения, пока после 30 с не появится BULB. Или я не так вопрос понял? Я про режим М, разумеется.
У меня ставится. Но, возможно, у нас какие-то настройки не совпадают. Правда, не понимаю, какие ещё могут тут влиять. У меня почти всё пока по дефолту - камера сегодня пришла только.
