  1. Да, да, да! (с) RED
    30,3%
    42,7%
    18,8%
    8,2%
  1. Может есть кто сможет помочь?
    Камера а77 гарантия прошла пробег около 10000 сегодня включил. И сдуру вытащил флешку. Камера зависла. Мигает индикатор, камера признаков жизни не подает.
    Звонил в поддержку сказали что возможно полетела основная плата. Замена + плата в районе 19000 руб. Но как я понял это программная ошибка и вполне возможно что все в норме но нужно перезапустить. Кто сталкивался с подобным?
  2. Стандартные операции "перезагрузки" типа "вытащить батарею", "Нажать три кнопки (меню, муви и плэйбэк) и выключить, подождать не менее 30 сек и включить" производили?
  3. про 30 секунд первый раз слышу ) остальное делал (
  4. anovot, во-первых странно, что всё так произошло. Вроде бы у камеры есть датчик открытия слота памяти.
    Во-вторых, что произошло после вытаскивания батарейки? Индикатор так и мигает после повторной установки?
    И, наконец, как камера отреагировала на перезагрузку тремя кнопками?
  5. возможно связи между зависанием и флешкой нет, просто так совпало. После вытаскивания и повторной установки ничего не изменилось. Индикатор так же мигает. И перезагрузка не помогла. Возможно что то не так делал. вот такая беда.
    нашел на сайте зарубежном вот такой рецепт:
    1. Turn off A77.
    2. Take out battery.
    3. Insert battery again.
    4. Press these 3 buttons (Menu+Movie+Ael) simultaneously.
    5. Turn on A77 and keep the 3 buttons pressed for 5 seconds. There will be a green spot "blinks" on the lower left corner of the LCD screen. Then "alpha logo" should show up again.
    тоже не помогло (
  6. у меня такая мысль возникла. перезагрузку сделать не могу т.к в камере есть еще один аккумулятор который не съемный. он отвечает за время и дату в настройках. т.е. если даже мы аккумулятор вынули из камеры все равно она работает. сброс настроек может быть возможно сделать полностью обесточив фотоаппарат.
    понимаю что сам себе придумываю отмазки. но может быть кто нибудь подобное делал?
  7. Настройки уже лет 15 принято в специальной флеш памяти хранить, а-ля EEPROM. А аккум только для часов реального времени ставят.
    имхо, вам путь один - в сервис.
  8. Жаль ( НО нашел в инете такой пост:
    I had the same problem with my Sony A77, it just stopped on day back in March while I was on holidays, red blinking light, wouldn't turn on, changed mem cards, couldn't hard reset, couldn't update firmware, tried turning it on every so often then left it in a press for about 6 months and I tried it today and it just worked! a miracle!
    (Sony repair centre wanted €600 to repair the motherboard and I refused and gave up) I can't give a reason why it works but it just does, leaving it for so long must have done something
    Этот товарищ как я понял просто 6 месяцев камеру не трогал. Потом она заработала.
    ТОлько вот 6 месяцев ждать как то не охота )
  9. Все может быть. Но, в любом случае, для того, чтоб извлечь батарейку ртц нужно разобрать камеру и воспользоваться паяльником. А рекомендовать человеку без опыта такую процедуру - глупость. В камере много чего можно попортить неаккуратными или неловкими действиями.<br>Хотя, камера ваша - вам решать.
  10. сам точно не полезу )
  11. 1. Можно не ходить по зарубежным сайтам, а прочитать первую страницу этой темы. На всякий случай, если сложно искать первую страницу - ссылка http://sony-club.ru/showthread.php?t=48769&p=681514&viewfull=1#post681514
    2. Насчет внутренней батарейки идея бредовая на 100% ,чтобы выполнить перезагрузку её не надо извлекать.
    3. Перезагрузку стоит выполнить, без карты в слоте памяти, с полностью заряженной батарейкой, и внимательно. Внимательность заключается в точном выполнении указанной последовательности действий, как написано- так и делать. Даже если кажется что написано неправильно, и требуется долгое обсуждение этой процедуры:)
    Скорее всего - все заработает. А потом снова зависнет, после включения с вставленной карты памяти. Вот её наверняка придется выбросить и купить новую.
  12. :sad: не получается возможно надо точно попасть в определенный интервал НО не получается
  13. Именно точно. Интервала никакого нет. И делать паузу после каждого действия, не как на баяне играть.
  14. Не там ничего страшного ))) 9 шурупов и кстати НЕ какого паяльника ))), НО в Вашем случае это не поможет. Попробуйте сброс как написано выше (несколько раз), а так в сервис конечно тащить...
  15. Обнаружил у камеры баг, при подстройке АФ камера определяет объективы Tokina 28-70/2.8 и Tokina 24-40/2.8 как один объектив, по всякому пробовал, сохраняет только последнюю подстройку.
  16. Это не у камеры баг, а у объективов. Они же "прикидываются" камере родными. Плохо, значит, прикидываются...
  17. Дискомфорт от этого, на одном объективе немного БФ на другом ФФ
  18. На камере сына, обнаружился баг с объективом Sigma 75-200.
    При выдержках от 1600 до 4000, появляется тёмная полоса сверху кадра и чем выше скорость затвора, тем полоса шире. На 1600 - смотрится как виньетка по краю, а на 4000 - уже занимает 1\3 фотографии.
    На моей А57 такого нет с этим объективом.
  19. Отключите электронную пережнюю шторку. Это связано с тем что объектив старый и не успевает сработать диафрагма.
  20. Вот спасибо! А то подумалось что камера с брачком
