  1. Да, да, да! (с) RED
    30,3%
    42,7%
    18,8%
    8,2%
  1. ИМХО, подспудно вопрошающий хочет определиться нужно ли ему заиметь запасной аккум. Ответим дружно-КОНЕЧНО НУЖНО.
    У меня их примерно четыре- зело удобно и безопасно.
  2. Scout Поддерживаю.
    Кстати я довольно часто использую экран/ЭВИ так же. И даже проверяю отснятые кадры в ЭВИ (хотя наверно надо признать, что по экрану это делать удобнее). Но тогда справедливости ради, при такой манере съемки, для экономии АКБ, необходимо отметить, что переключение экрана/ЭВИ, в меню, должно стоять в режиме "авто".
  3. Во в точку вопрос.
    Второй то полюбому у китайцев возьму.
    А вот третий думаю мне не понадобится.
  4. Только нормального китайца берите, у меня один есть...в общем без нареканий, меньше по емкости чем оригинал процентов на 30, ну и неадекватно заряд показывает, точнее он может показывать 60%, а через 5 минут 20%, но свои 400р. отрабатывает. Фирма вроде Stels или как то так.
  5. Прерву обсуждение аккумов вопросом по видео.)
    Никак не получается камеру заствить снимать видео с заданной экспотройкой.
    ISO она сохраняет, а вот диафрагму и выдержку меняет. К примеру я ставлю :ISO 400, F/8, S/200, после нажатия муви камера ставит:ISO 400, F/13, S/90. Хотя в мурзилке написано на стр.122 п.4 "отрегулируйте значение выдержки и диафрагму". Фокусировка разумеется ручная. Где еще какие параметры ставить?
  6. Так мало поставить ручную фокусировку, ещё и режим M надо выбрать, когда колёсико в видеорежим ставите. Или вы не ставите колесо в видеорежим, а жмакаете кнопку Movie из любого другого фоторежима?
  7. Как выбрать режим М, когда колесико в видео? Если ставлю колесико в видео, то дифрагма открывается на полную, т.е. f/2.8. Когда жмакаю муви если колесико было в М, то выдержка увеличивается до 1/90, а диафрагма уменьшается до f/13.
    Забыл - прошивка 1.07.
  8. Ну когда ставите камеру в видеорежим колесом, там вам предлагаются режимы видео PASM. Там и выбираете.
    То, что вы говорите, это вы крутите настройки фото, которые к видео никаким боком вообще. Режим М - это фоторежим!
  9. Наконец-то разобрался. Оказывается нужно выбрать колесиком режим видео и жмакнуть на центр джойстика, потом только появится возможность выбора PASM. В мануале про это ничего не написано. Я же сразу жмакал на муви.
    Век живи, век учись - дураком помрешь)))
  10. Это странно, у меня не так. При выборе колесом видеорежима выбор PASM выскакивает автоматически.
  11. Не зависит от прошивки. Если колесико уже в режиме видео меню второй раз не появится, надо через кнопку FN выбрать нужный режим PASM. У меня тоже меню автоматом появляется, на всех прошивках так было.
  12. Меню и первый раз не появляется. Колесико в режим видео, появляется справка и кружок "да" в правом нижнем углу. Если нажать "да", т.е. центр джойстика откроется меню. А если нажать кнопку затвора или муви, то камера пропустит меню выбора режимов.
  13. Ну так справка это и есть у вас, видимо меню выбора. Внутри этой справки джойстиком выбираете нужный режим. стр.122 инструкции. Фокус должен быть в ручном режиме.
  14. Разобрался. В меню настроек, что в виде гаечного ключа, на 3 стр включен режим отображения справки. Отключил его и все стало как надо.
  15. Всем доброго здравия!
    Есть Sony A77v на японском языке меню. Судя по всему локализация JP1, чисто для японского рынка.
    На просторах инета нашел один мануал, где подробно описывается процесс смены языка:
    http://www.chasingeyes.com/how-to-c...9-from-japanese-to-other-language-part-1.html
    http://www.chasingeyes.com/how-to-c...9-from-japanese-to-other-language-part-2.html
    Кто сталкивался с этим? Какой есть опыт? Если просто попробовать прошивку накатить английскую, то есть с сайта обновление скачать японское, но в процессе "подсунуть" файлик FirmwareData__SLTA77V107.dat уже от англ прошивки?
    Хелп Плиз)
  16. Прошивка у камер Сони всего одна и содержит все языки сразу. Какие языки будут задействованы определяется где-то внутри камеры и устанавливается при производстве. Так, что если "подсунуть файлик" с английским языком в японскую камеру, то на выходе все равно получится японская камера.
    UPD.
    Метод предложенный выше похоже описывает, как внести изменения в прошивку, чтобы камера обращаясь к японскому языку начинала использовать какой-нибудь еще (например английский). В принципе может сработать. Но в случае ошибки непонятно, что получится, вплоть до убийства камеры.
    UPD2.
    Странно, что нигде не по интернету не бродят исправленные файлы прошивок с подмененными японским языком, это несколько настараживает.
  17. Не знал, что есть модификации современных камер Сони, не содержащие в качестве варианта выбора английский язык.
    Если под "прошивкой" понимать то Firmware, что находится внутри камеры - то очень сомневаюсь, что оно общее и содержит все возможные языки.
    Общим может быть дистрибутив прошивки. Но, поскольку камеру прошивает закрытая фирменная утилита Сони, которой явно нельзя указать никаких файлов и параметров - то возможно, именно эта утилита определяет, что из состава дистрибутива прошивать в конкретный экземпляр камеры.
  18. Спасибо за разъяснения...
    Если прошива содержит внутри все языки, то тогда получается что камера на основе железа выбирает тот или иной язык....
    Читал, вникал в мануалы про аппарат, но реально не до конца понял как изменить файл.. Поставил Линукс, попробовал открыть в hex-редакторе, но не больше)
  19. Довольно интересная инфа по ссылке; но ИМХО надо быть серьёзным IT специалистом (с хакерским опытом, к тому же), чтобы корректно выполнить всю последовательность действий. Не говоря уже о том, что инфа в dat-файле зашифрована, а ключи шифрования автор предлагает искать самостоятельно, как и модифицировать исходный код утилиты tar)
    Ну и:
