  1. Да, да, да! (с) RED
    30,3%
    42,7%
    18,8%
    8,2%
  1. Подскажите, а при видеосъёмке можно фотографировать одновременно ?
  2. Тоже хотел сказать однозначное "нет". А потом думаю- "А что если?... А вдруг..." Эксперимента ради.
    Проверил:D Кнопка затвора не активна.
  3. Замыкание на тушке.
    Добрый вечер друзья!
    Случилось страшное - не выключая аппарата заменил карту памяти.
    В итоге после включения тушки на сек. появляется логотип, после 4 сек вылезает заставка.(на фото) Всё что предлагае заставка перепробовал - не работает. На окошке верхний индикатор виден только силуэт аккумулятора.
    ПОхоже что коротнуло. Звонил в сервисный центр, по описаниям ответили что возможно полетел картридер, или ещё чего похуже.
    Карта памяти не пострадала.
    Поделитесь печальным опытом - что полетело, и на сколько я влетел?
      16,5 КБ
  4. а вот это пробовали?
  5. тут уже почти на каждой странице говорится о том что подобные действия не допустимы, на карте отсутствует БД снимков, восстановить камера её не может, неоткуда по понятным причинам, отменить тоже нельзя потому как она не создана. где то в теме была аналогичная ситуация, честно говоря не помню как её решили, но что с аппаратом было все нормально - факт. попробуйте форматнуть карту памяти на компьютере в NTFS и затем вставить опять в ФА, скорее всего он предложит её форматнуть и создать БД заново, согласитесь.
    Другой вариант - скопировать содержимое первой карты памяти на вторую или попросить тут поделится архивом с таким содержимым.
  6. Со вчерашнего дня пересмотрел, сколь мог эту ветку.
    Из 3 кнопок не нашёл Play - это в смысле вкл - выкл тушки или на джойстик нажать?
  7. странно что не нашли
  8. Естественно недопустимо во вкюченном состоянии менять объективы, аккум, и карту памяти. Первые 2 правила соблюдались - а здесь лажанулся.
    Дело в том , что я вставлял и новую карту памяти. результат - тот-же.
    Спасибо за участие!
    Не запускается.
  9. Спасибо - пробую, пока без карты (по предложенному алгоритму) - результат отрицательный та-же картина.
    Глянул на содержание карта памяти (та самая) инфа вся сохранилась фото и видео.
  10. Это где такое сказано, что недопустимо? Вообще-то как раз наоборот, это не просто допустимо, а вполне предусмотрено. Тушка отслеживает и снятие объектива, и вытаскивание карты (и даже открытие крышки отсека карт на некоторых тушках).
  11. Сделал по совету stornik - всё получилось! - Спасибо за рекомендации! :good:
    РЕСПЕКТ!
    СПАСИБО всем откликнувшимся!
  12. ПО инстр. : ПРи свечении индикатора доступа не извлекайте карту памяти, не вынимайте батарейный блок, и не выключайте питание. Данные могут быть повреждены. стр. 251
    НО это не совсем то.
  13. в этой ветке и не один раз. перед заменой чего либо лучше выключать аппарат, иначе можно попасть в неприятную ситуацию, лично я сталкивался с 1 раз тёмным экраном и несколько раз с отсутствием автофокуса после смены объектива на горячую, чаще всего при различных комбинациях "советский мануальный <-> АФ родной", было обсуждение аналогичных случаев в этой ветке, проблема с картами тоже не первый раз возникает.
    рад что помог.
    конечно не то, камера видит и работает с БД на карте, тут вы вынимаете её и вставляете чистую или левую с которой камера работать не может, у камеры паника, ПО камеры не может обнаружить на чистой карте БД для восстановления и создать её заново тоже не с чего т.к. она имеет нужный формат, но нет структуры директорий (в инструкции рекомендация форматировать в камере т.к. при этом точно знаем что форматируется в ExtFAT и создается новая структура в том числе и директорий). Т.е. получаем то что получаем, камера карту видит, но работать с ней не может и зацикливается, поэтому самый простой способ - форматнуть карту во что нибудь нечитаемое, камера это поймет и предложит отформатировать по завершении которого создаст и необходимые директории и новую БД. получилось немного сумбурн, но для общего понимания механизма вполне подойдет.
  14. Карту я вытащил сразу после того, как появилась надпись - карта полностью заполнена.
    или что-то в этом роде. Быстренько поставил другую, на которой уже была БД родная или с жёниной NEX-3N.
    Возможно как-раз в этот момент подмигивала лампа индикации.
  15. Вот-вот. "В этой ветке" - сказано, а в инструкции - почему-то нет. Наверное потому, что у производителя нет оснований писать о недопустимости смены стёкол или карт памяти на горячую. Что интересно, в картридере почему-то никто не боится менять карты при включенном компе :)
  16. При снятии объектива - при нажатии на фиксатор объектива, камера отключает контакты (т.е. отключает объектив от тушки)...
    А вот при надевании объектива - такой функции нет... надо фиксатор держать в нажатом положении...
  17. И этой информации нет в мануале. А объектив, будучи надетым на камеру с ненажатым фиксатором байонета, отлично определяется и работает. Значит, эта ситуация предусмотрена.
  18. И всё-таки лучше выключать при смене объектива.
    На сайте разработчика попалось в разделе: Как чистить и обслуживать фотоаппарат и объективы
    1. Выключайте камеру перед сменой объектива. Это снизит статический заряд на матрице и понизит риск притяжения пыли http://www.sony.ru/support/ru/content/cbt-tut/shared/how-to-clean-alpha/SLT-A77
