  1. Да, да, да! (с) RED
    30,3%
    42,7%
    18,8%
    8,2%
  1. Ремап убирает битые пиксели. Горячие не уберёт. Это и не имеет смысла, т.к. пиксели при коротких выдержках рабочие. Кстати, это легко понять по времени, которое занимает процесс ремаппинга - около секунды. Вам же советую включить в настройках камеры удаление шумов при длинных выдержках. Начинает работать с 1 секунды и работает путём вычитания чёрного кадра. Должно помочь.
    Да нет, можно и на год вперёд. Ремап сработает. Просто не в этом дело тут.
  2. месяц/год - не важно, слышно что после перевода даты камера при выключении производит какие то дополнительные манипуляции около секунды, после чего отключается.
    собственно вопрос скорее теоритический - насколько это страшно (горячие превратятся в битые?) и не будет ли дальнейшей деградации рабочих пикселей в горячие, а еще исключительно спортивный интерес имеются ли горячие пиксели на других камерах и камерах разных систем?
    пока не вижу смысла т.к. горячие пиксели лезут начиная с 5-ой секунды выдержки, а я на такой снимаю крайне редко, к тому же конвертером из РАВа они убираются автоматом, даже делать ничего не надо.
  3. Добрый день. Разбился дисплей, причем разбилась сама матрица. стекло переднее без единой царапины:) Где можно поменять дисплей по адекватной цене?)
  4. В голову приходит только официальный сервисмен. Город какой?
  5. Город-Москва :)
  6. Ну тогда прямиком в Копию. Мне кажется больше вариантов нет.
  7. Так пропишите в профиле, а то предложат сервис в Новосибирске, например...
    1. Фотик на гарантии? Тогда "Копия-Москва"
    2. Фотик не на гарантии. Замена самостоятельно (заказав с ибея по сервис-номеру запчасть) или Копия-Москва ;)
  8. Спасибо, фотик на гарантии
  9. Товарищи...помогите уяснить ситуацию с камерой....толи это проблема у всех толи только у меня.
    Я увлекаюсь астрофото ну и ясное дело завышаю исо более 1600... оптимальными 2500 3200 5000.
    Проблема такова:
    Каждая последующая фотография с высокими исо либо шумит в зеленый цвет...либо в красный.. либо отлично(как должно быть) :(
    Настройки таковы:
    * Режим M
    * ISO 2500-3200-5000
    * Длительная выдержка от 15-bulb с тросиком и без
    * Баланс белого стоит Daylight чтобы легче потом править было
    В итоге то более зеленое фото, то в красноту уходит....
    P.S. насколько помню ранее такого не замечал или не был придирчив, настройки все сбрасывал... лайввью отключал и тд и тп.
  10. попробуйте поставить баланс "лампы накаливания". если эффект сохранится смотрите дополнительные настройки, скорее всего правит автомат оттенок
  11. Странно... я недавно снимал астро.фото на выдержках 20+ сек, но ББ при этом стоял на авто и никаких проблем подобно вашим - не возникало
  12. bralva86, а как выглядят кадры пропущенные через raw конвертер при одинаковых настройках, в том числе и ББ? Так же по-разному?
  13. Глупое предположение - может нагрев матрицы влияет?
  14. преобладание цвета проявляется в RAW или камерном JPEG? Raw проявлять пробовали?
  15. кто-нибудь пробовал такую штуку Sigma USB Dock SONY? дешево и сердито или деньги на ветер ? :)
  16. А Вам для чего?Если настраивать объективы Сигма новых серий,то да,дёшево и сердито.А если просто так,то деньги на ветер.)
  17. Сравнил эти кадры...которые с разным ББ...
    да по разному! вот например в камере при астрофото я выставляю daylight чтобы потом легко было корректировать...
    https://yadi.sk/d/DB9As7RcaYihz зеленовато
    https://yadi.sk/d/0n_8e_cHaYii6 красновато
    лайтрум видит из exif при какой температуре снимали raw 5200К и +2 оттенок. Но в фотографиях то преобладает красный цвет то зеленый...
    ISO 2500, время экспозиции 14 сек.
    Не пойму в чем причина... Ясное дело в камере... но почему
  18. bralva86, а может и правда камера шуметь больше начинает и в красноту уходит из-за этого. Я бы попробовал включить long exposure noise reduction и посмотреть что выйдет.
  19. Это не работает и не вариант! :) Ибо делаю таймлапс... а long exposure noise reduction еще столько же сколько экспозиция длится работает.
    По поводу температуры вряд ли - ибо снимал в январе в -35 мороз... тоже самое с краснотой и зеленью :(
