Блин - На. Через два года ВПЕРВЫЕ попробовал камерный джепег. Экспозицию на +0,7. Звезда в шоке!!!! Настройка: Р, качество нормальное (в камере выставил, снимал темный цех для интернета) . Камера выставила ИСО1600. Шумов НЕТ! По дороге домой заходящее солнце. Снял город, настройки те - же. Обалдел от цветов. Причем на выходе файлы не 24, а 4 мега. Сейчас кумекаю, нахрена танцы с бубном - лайтрумом - жизнь одна, время дорого. Чем больше узнаю 77, тем больше она мне нравится. Всякие кропы с шумами не высылаю, сами попробуйте. Эта картинка без обработки вообще, только уменьшил размер на 72 p, А77, Sony16-50, 20мм 1/125 f4
Спасибо за подсказку. Только, когда размещал больше, грузит долго, а потом ужимает до размера фиги. Да и смысл? Сфотографируйте свое и смотрите хоть на 200%. Топик не о том.
В этой ветке много полезных фишек по использованию камеры. После того как купил, сравнил с нексом картинки, которым уже год снимал. Очень расстроился, не в пользу 77 именно по шумам. Стал снимать все в РОУ, Но многие простые по освещению сцены тянут только время в лайтруме. Здесь на ветке есть инфа, коррекцию +0,7 на среднесерой сцене. В тенях при высоких ИСО шума нет. Попробовал, все в десятку. Написал эту инфу в знак благодарности форумчанам. Это особенность SONY, ее алгоритма обработки. В отличие от К и N, в джепеге она в приоритет ставит цветопередачу в ущерб шуму. А те - детализацию, в ущерб цвета. Но лечится легким пересветом. Зато не подпрыгивать с цветом. Камера, как правило и на автомате ставит корректную цветопередачу. Для ответственной съемки, профессиональную серую карту включить в пристрелочный кадр. По нему и ставить пипеткой ББ.
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, у меня a77, я знаю, что есть такая функция на камерах, использование АФ с докручиванием фокуса, помоему DMF(не уверенна). Так вот, есть ли данная функция у 77, и как ее найти, всю тушу замучила, везде искала, или ее все же нет? буду очень благодарна)))
И вам доброго дня! Функция DMF есть, по умолчанию (насколько помню) назначена на кнопку AF/MF, назначение может быть переопределено. Но работает не со всеми объективами. Или отвертка, или SSM или 18-135.
Читайте FAQ: Режим DMF использует расцепление автоматической муфты между мотором АФ и самим приводом АФ (блока линз), а вот будет ли это отвертка на байонете или "внутриобъективный" мотор зависит от самого объектива. А как включить этот DMF??? =) Инструкция А77, стр.138 1 Кнопка MENU - значек фотоаппарата 3 - [Установка AF-A] - [Прямая РФ] 2 Установите диск режима фокусировки на “A”. 3 Нажмите кнопку затвора наполовину для блокировки фокуса. 4 Поверните кольцо фокусировки для выполнения точной фокусировки, удерживая кнопку затвора наполовину нажатой. Там же много дополнительной информации по использованию этого режима от форумчан.
Не в формулировке дело, в С и N с цветом приходится шаманить в редакторе, что бы сделать тот, что видели, эти счастливцы по другому и не мыслят. А цвет видят все по разному. Здесь цвет сразу идет корректный. О том и вся писанина. При корректной экспозиции шаманства в редакторах при проявке мизер. А что - бы уйти от шума на высоких ИСО, рецепт выше. Затем экспозицию в том же лайтруме в норму.
Вообще ничего не понял, все цвет видят по разному, а вы своими глазами увидели что цвет корректный? ) У вас эталонное цветовосприятие? =) А не легче на стоп исо скрутить? Это старая песня) Дайте посмотреть полноразмер или raw, а то ваша картинка веб размера ничего не показывает.
а кто может разъяснить написанное в инструкции (стр. 222) откуда взялись такое сумашедшие требования к процедуре которая длится не более 1 сек?
имеется ввиду процесс очистки грушей и шваброчками когда требуется большое время, а не секундная пылетряска
а как соотносится уровень заряда батареи и внешний блок питания с грушей и шваброй (физические манипуляции)? нет, тут либо ошибка в инструкции либо не знаю что и предположить.
можно и без внешнего блока чистить , а уровень заряда видимо требуется для того чтобы не повредить что то в камере когда она "вдруг" выключится а внутри будут пальцы "мастера" и его кувалда.
Затвор фотоаппарата удерживается в открытом состоянии электромагнитом, если электричество в процессе чистки "кончится" - затвор закроется, если при этом ему придется прижать шваброчку или носик груши, которыми Вы чистите матрицу, то затвора больше не будет, камеры соответственно тоже, по-крайней мере до ремонта. ПыСы Долго по клавишам стукал
