Добрый день! Собираемся купить A-77 в подарок девушке на новый год. Как должна выглядеть новая коробка? Должна ли новая не вскрытая коробка быть заклеена фирменным скотчем Sony? На что следует обратить внимание в первую очередь при покупке A-77?
Кусочек статистики показывающий разницу по iso (в каких режимах чаще снимал) между Sony A390 и Sony A77: 77-ая даёт невероятный простор по условиям съёмки! // я не храню исходные файлы, поэтому файлов для анализа не так много, но в целом (и по памяти) - статистика верная.
Вообще обычно на битые пиксели проверяют, как на матрице(плохо), так и на дисплее(не страшно). На что еще проверить даже не знаю. - - - Добавлено - - - Еще раз спасибо, добрый человек)) Успешно прошил кинги, теперь все здорово, не нарадуюсь) Подарком на НГ доволен. покупайте обратно))
Использую такой же комплект А77 (1,07)+Кинг(1020)+58АМ (в скобках версия прошивки). Работает на всех выдержках от BULB до 1/8000. Но есть проблема с режимом TTL и ADI если на пыхе голова голова отклонена от положения "в лоб". http://sony-club.ru/showthread.php?t=50869&p=1146068&viewfull=1#post1146068
меня теперь такой вопрос озадачил: можно ли отключить подсветку АФ на пыхе, чтобы при работе на кингах, работала подсветка только на камере? Пыху использую с софтбоксом, а он перекрывает лампу подсветки и необходимость в ней отпадает. снимаю в клубах, поэтому без подсветки никак...
ferrum - Ваша проблема решается установкой вспышки на крепление с шарниром, чтобы шарнир крепления крутить, а не голову вспышки. И только так. Правильная установка вспышки с Кингом в софтбокс http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/633363/ solar, подсветку на камере включить не получится, и отключить подсветку на вспышка тоже. Если только вообще подсветку отключить, и меню камеры. Пользуйтесь подсветкой на передатчике Кинга. Её можно отрегулировать, чтобы светила в нужное место. И фокусировку настроить. Как это делать - лень печатать многабукв. Уже писал- давно. поиск рулит. Удачи.
Когда ставится Кинг, подсветка происходит только с трансмитера (передатчика) Кинга. По другому быть не может. Вы предполагаете, что будет работать подсветка АФ вспышки, или у Вас по факту так происходит???? - - - Добавлено - - - Это я сразу попробовал, установил пыху на штатив и отклонил на отражение от потолка, при этом голова пыхи была в положении "в лоб". Бесполезно, ни TTL ни ADI при этом не справляються.
Я удивлен, либо прошивки разные, либо ХЗ что происходит в мозгах SONY. Когда я ставлю Кинг на А77 работает только подсветка Кинга. Если вспышка (58АМ) установлена на камеру, только подсветка вспышки. Подсветка на камере работает если на ней ничего нет. Во всяком случае, у меня так.
по факту она загорается через раз. и на камере тоже раз через раз. немного пощелкал и стала постоянно загораться только на кинге.
Я бы сказал наоборот! На матрице битые пиксели есть всегда, но они заремаплены. К тому же сама камера будет периодически обновлять набор заремапленных пикселей. В общем, на отдельные пиксели на матрице не стоит даже обращать внимание. Они в итоге будут исключены из обработки и никто их больше не заметит. А вот на дисплее и особенно в видоискателе, если они заметны, стоит обратить внимание.
Подскажите, пожалуйста, у всех такое в кружках размытия на a77 или у меня с ППЗ проблемы. Вот фото снятое без ППЗ
Это сигма? Возможно рамка зеркала частично закрывает заднюю линзу,как например у кэнонов серии L с F/1.2 также блики срезаются чипом на байонете.
