  1. Да, да, да! (с) RED
    30,3%
    42,7%
    18,8%
    8,2%
  1. foramit
    23 апр 2009
    Ленск Якутия
    Попробую предположить что это переотражение от защитного фильтра.
  2. Pavel_J
    24 сен 2010
    Никакаких фильтров не использовалось. Примерно тоже самое на всех фотографиях со схожим сюжетом (в темноте со свечками), гдето очень явно видно, гдето слабо..
  3. Mazay
    6 апр 2012
    Методом исключения (если это повторяется). Попробуйте снять на другое стекло.
  4. Mad Drag
    21 мар 2012
    Калининград (ex Königsberg)
    Стекла и ппз чистые?
    Тоже со свечками http://i.fotomem.ru/3/08/34/430834/o_6.jpg.
  5. yhunter
    10 окт 2008
    г. Пермь
    У начальства камера стала выдавать «ошибка фотоаппарата» во время спуска затвора время от времени. Затвор при этом щелкает 2 раза вместо одного. Помогает выключение. Преимущественно вылетает с объективом, направленным вниз. Иногда может отщелкать кадров 30, иногда чаще вылезает. Карта/объектив/аккумулятор не виноваты — пробовали с разными. Прошивка была 1.04, обновили до 1.07 — без изменений. Пробег чуть менее 50000. Только сервис, похоже?
  6. Mohoki
    6 сен 2011
    Пермь
    Похоже что стабилизатор приказал жить, да - сервис.
  7. vinman
    9 янв 2012
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Товарищи подскажите как ведет себя камера на морозе?
  8. foramit
    23 апр 2009
    Ленск Якутия
    Камера работает отлично.А вот батарейка замерзает.
  9. vinman
    9 янв 2012
    Ярославль
    раз так, то нужна теплая батарейка-запаска?
  10. Kpox
    13 мар 2012
    Ростов-на-Дону
    Запасная батарейка для 77-й вообще "must have".
  11. vinman
    9 янв 2012
    Ярославль
    Быстро садится?
  12. Kpox
    13 мар 2012
    Ростов-на-Дону
    Быстрее, чем на DSLR, но я на одном АКБ снимаю от 500 до 1000 кадров. И речь не про пулемётные серии - максимум по 2-3 кадра на сцену.
  13. yhunter
    10 окт 2008
    г. Пермь
    Отключение стаба тоже ни к чему не приводит, кстати — забыл написать. Выяснили, что камера еще на гарантии, так что отправиться в сервис на днях.
  14. silicon
    26 сен 2010
    Msk
    После А350 вставляю в А77 и могу сделать ещё несколько кадров. Проверялось многократно с аккумами разной степени поношенности.
  15. stornik
    21 дек 2012
    Нижегородская обл.
    вот и лето кончилось, видимо уже не ждать нам 2.х прошивку...
  16. markerkk
    20 дек 2010
    Нижний Новгород
    да будет скорее всего попозже
  17. СергейКозодавов
    8 сен 2013
    Подскажите пожалуйста можно ли через CDMI видеть на экране телевизора то, что отображается в видоискателе фотоаппарата в режиме реального времени? Необходимо для обучения группы основам фотографии (композиция, экспозиция и т. д.). Камеру еще не взял, но для меня очень важна такая функция. Если это работает какой телевизор или монитор лучше выбрать?
  18. MrVesna
    5 май 2013
    Вичуга
    При подключении фотоаппарата через HDMI, картинка будет только на экране телевизора, а на экране фотоаппарата и в видеоискателе не будет. А телевизор порекомендовал бы той же марки, что и фотоаппарат, потому что, например, у Sony в телевизорах есть функция Sync Menu - с помощью пульта телевизора просматривать фотографии.
  19. Unreal32
    20 дек 2011
    В последнее время участились случаи пропадения контакта между объективом и камерой. Перестаёт работать автофокус и пропадает значение диафрагмы. Пошевелишь объектив - контакт восстанавливается и диафрагма появляется.
    Почистил контакты у объектива ластиком(у камеры не рискнул), пока вроде не пропадал контакт, но и особо больше не снимал. Люфт как уже писал здесь ранее в теме появился несколько месяцев назад. Камера не падала и эскплуатировалась бережно. Сказали что люфт байонета - это норма.
    Косяк с контактами это тоже норма и надо просто периодически их чистить теперь или дорога в сервис?
    Спасибо.
  20. Kuperes
    22 май 2011
    Кириши-Петербург
    Почему косяк?
    Если переодически становится относительно грязной обувь, после посещения улицы... - это косяк обуви?
    Контактам свойственно окисляться. Тут ещё от условий эксплу-и зависит: влажность, перепады температуры и т.п.
