  1. Да, да, да! (с) RED
    30,3%
    42,7%
    18,8%
    8,2%
  1. Выявил лаг при съемки в режимах ADI и TTL. В ручном режиме лага нет.
  2. запаздывание
  3. Понятно,у меня 58 вспышка с 77 вообще только в ручном работает,в ттл вечный пересвет,может чего не так делаю?
  4. Лаг - это при работе с вспышкой в TTL вспышка делает предпых , а потом камера долго думает, какую всё-таки мощность основного пыха сделать, чтобы значит, всё хорошо было:) Особо тяжелые и долгие размышления в режиме WL, на камере А99:(
  5. А какая версия прошивки стоит? Есть подозрения, что в версии 1.07 это дело поправлено втихую, без уведомления пользователей (и признания Соней своего косячка).
  6. Да-а,это не очень приятно при съёмке репортажа,значит правильно я не стал разбираться с этим ттл,а снимаю всё в ручном
    Недавно обновил до 1.07,но ещё в реальных условиях не тестил,так сделал пару кадров,на первый взгляд ничего не изменилось
  7. попробуйте сделать коррекцию экпозиции вспышки на -0,3
  8. Это в настройках камеры?
  9. это в меню по кнопке FN
  10. Так там разве не встроенная вспышка регулируется?
  11. регулируется любая автоматическая вспышка, в том числе и встроенная
  12. Стоит "стандартная" экспокоррекция в +0,7 , с 43-й ставил коррекцию вспышки на -0,3. Не скажу, что после прошивки 1.07 пересвеченных кадров совсем не стало, но заметно меньше уж точно. Насчёт "лага" в WL на TTL-замере - вполне ожидаемая задержка на поджёг.
    Я так думаю это справедливо для настроек произведённых до отсоединения внешней, хотя могу ошибаться и поджигающим стробом регулируется и WL-внешняя.
  13. То есть точного рецепта борьбы с этими противными пересветами в режиме ттл нет...
  14. попробуйте коррекцию вспышки на -0.3 на вашей тушке
  15. Скорее всего что то не так , или вспышка или тушка глючит, пробовали другую вспышку себе ставить, а контакты спиритусом протереть?
    У меня с 77+58 прекрасно всё работает но коррекция вспышки -0,3 тоже, всегда проще сделать светлее из тёмного чем затемнить выбитый кадр.
    ЗЫ, а в каком режиме камера при пересветах? Может быть просто очень высокое ИСО установлено ? Пробуйте в режиме "М" 1\160 исо 100 и диафрагма 7,1 в комнате без лишнего света из окна снять что то , вспышка в с визиткой в потолок и объект на 2-3 метра ----будет ли пересвет в этих условиях, можно даже показать фоту в теме.;)
  16. Надо бы попробовать сбросить экспокоррекцию и протестить, а то мне сильно кажется что +0,7 без пыхи и с пыхой соооовсем разные вещи :)
  17. Эта ... тут камрады в теме о 99-ой рекомендуют ИСО 50 ставить , если свет позволяет. А я еще со времен А100 ИСО меньше 100 не ставлю . Стоит прислушаться к более опытным коллегам ?
  18. Есть смысл как минимум, когда 1/8000 не хватает ;)
