  1. Да, да, да! (с) RED
    30,3%
    42,7%
    18,8%
    8,2%
  1. Немного возвращаюсь к работе сабжа с 58 пыхой. Ранее уже упоминал, что после выхода камеры из спящего режима пыха из ручного режима переключалась в автоматический. В отсутствие 77 приходится снимать 290, так с ней этой проблемы не наблюдается(sic!), даже когда камера засыпает, и пыха тоже засыпает при пробуждении остается ручной режим на пыхи, т.е. тот который стоял до момента сна/энергосбережения.
    Да, беспокоиться не стоит.
  2. Есть такое :ireful2: Вылечил у себя настройкой времени засыпания камеры на максимально возможное
  3. А для меня это не является выходом из ситуации, вернее не являлось. Все должно работать по хорошему, возможно в новых прошивках тетка не только сделает отключаемую кнопочку, но и что-то серьезное подправит в виде работы системных пых.
    Никому не доводилось пользоваться сабжем в связке с 60 пыхой, проблемы наблюдаются?
  4. 60 пыху пробовал ставить на А77 - тоже самое, тут дело не в пыхе, а в камере.
    На А99 никакая пыха сама собой из мануала в TTL не переходит после пробуждения. Ни в башмаке, ни с синхронизатором Кинг.
  5. Добрый день. На сайте Pixel пугают, что King TTL работает корректно с А77 только на прошивке 1,03. Сейчас на камере уже 1,06... У вас Кинг нормально работает?
  6. Лечится включением работы пыхи в мануальном режиме в PAS, сделал это на 43ей (4ая ячейка кажется), и забыл про проблему.
    Давно уже есть обновление для кингов, все работает прекрасно.
  7. Нормально. Очень хорошо работают, с прошивкой камеры 1.06. Кинги тоже должны быть перепрошиты до последней версии, с сайта Пикселей. Это дело мрачное- толи приёмник, толи передатчик( позабыл уже) шьется только если вынуть батарейки. НЕ с первой попытки- но Кингов надо перепрошивать.
    Эх - сделали бы новое зеркало, как в А99 , только в нужном размере- и продавали через Сонистал... http://sony-club.ru/showthread.php?t=62112&p=946787&viewfull=1#post946787
  8. Кстати да, после этой операции эта проблема исчезла - хотя логики в этом 0,0. Но все равно мозги у 77 как не работали нормально с 58 вспышкой, так и не работают. Программные режимы при одетой вспышке ограничивают выдержку 1/60, автобаланс белого вспышку не учитывает, мощность вспышки в авторежиме избыточная. Никаких вестей о новой прошивке нет.
  9. Ну в целом фатальных поблем у меня с вспышкой нет, но вспышка стоит на мощности -2 всегда (но это поставил и забыл), и да, почему-то пытается держать выдержку 1/60 - это вообще бред. Это должно бы выставляться вообще-то...
    Но кстати говоря, видно работа со вспышкой штука вообще не простая по какой-то причине. У Пентакса автозамер работает ужасно, очень часто недосвечевает, у никона часто пересвечивает... Видно, есть какие-то трудности. Вот у Олика на 4/3 работало всё просто как часы - никогда не ошибался. Как сейчас, на микре - не знаю...
  10. Справедливости ради надо упомянуть, что если не устраивает выдержка при работе с пыхой - есть простой способ сделать так, чтоб устраивала - перейти в М и там выставить выдержку и диафрагму, а пыха подстроится под эти значения+значение экспокоррекции пыхи. Это я упомянул, чтоб новички, которые будут читать эти посты, не подумали, что проблема неразрешима.
  11. GViC
    GViC Модератор
    Команда форума Худсовет
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    Видать все таки не осилил, ну попросите кого нибудь из родственников, кто грамоте обучен, пусть вам инструкцию к А77 почитают, напомню хотябы на странице 152.
    И на странице 164, там на всякий случай есть ББ при съемке со вспышкой, и его можно даже подстроить под личные капризы.
    Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает... (с) Брилиантовая рука.
  12. А можно по-подробнее? А то у меня инструкция на китайском (серьезно) :) Можно указать какую выдержку ставить со вспышкой (без режима M)?
    И кстати авто ББ учитывает вспышку.
  13. Васятка шикарный!:victory:
    На всякий случай вам ссыль на русскую инструкцию. http://pdf.crse.com/manuals/4291132641.pdf
    На 152 стр., кстати, там ничего вразумительного нет.
  14. Спасибо, только это она - Василиса :)
    И за инструкцию спасибо.
  15. Е-моЕ! Не признал красавицу! Счастливой ей судьбы!:good3:
  16. GViC
    GViC Модератор
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    Ну смотрю ссылку на инструкцию уже дали. ;) Почему так сделано, думаю и так понятно.
    Если кому нужна выдержка длинее чем 1/60с, т.е. подсветка вспышкой с сохранением замера экспозиции для съемки как без вспышки читаем стр 152.
  17. Длиннее 1/60 она вряд ли кому нужна.
    Да нет, я думаю практически у всех воспрошающих есть желанее сделать выдержку короче, именно это имеется ввиду, когда говорится о ограничении в1/60. Причем, что интересно, принцип 1/ЭФР при сьемке со вспышкой так же не работает, что плохо. Так что при работе с пыхой рекомендован режим М все таки, тем более если действо снимать (утренники детские и т.д)
  18. Это всё непонятки вкупе с желанием выставить собеседника недалёким... Должна же быть какая-то причина того, что Вы упорно продвигаете Slow Sync там, где Вас спрашивают о том, как сделать выдержку короче 1/60? :smile: С другой стороны, крайне нелепо в режиме приоритета диафрагмы пытаться доискаться до способа менять выдержку, т.е. если уж хочется и диафрагму, и выдержку менять, то режим должен быть M :)
  19. GViC
    GViC Модератор
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    ozerovpaparacci если читали, интересовался как раз удлинением выдержки для режимов Р и А.
    У меня в зависимости от окружающего освещения и объекта съемки ставит выше 1/60, до х-сунк, если позволяет ограничение авто ИСО. Если света хронически не хватает то 1/60.
    Если интресует увеличение выдержки до 1/2ЭФР режим S и нет проблем.
  20. Что-то незаметно...
    Вот, простым русским языком написано - "короче", а не "длиннее".
