  1. Да, да, да! (с) RED
    30,3%
    42,7%
    18,8%
    8,2%
  1. К вопросу цвета. Ничего не крутил, профиль портрет.
    На редкость приятный дает цвет.
  2. Через что проявляли или это камерный jpeg?
  3. ACR, привык я к нему.
  4. Ну вот и попёрли шедевры, а то то - не то, это - не это.:)
  5. ХДЕ??? )))
    Граждане, а кто снимал панорамы на этой машинке, какое разрешениее выдает?
  6. Она же у Вас есть - потратьте 10 секунд, снимите панораму и посмотрите. Зачем задавать такой вопрос, сидя с камерой в руках.
  7. Это широкая панорама. Из камеры без постобработки
  8. В общем я в непонятках. Вчера снимая танцы на XShow камера меня достала.
    После ~ 1500 кадров в режиме 3 кс начался ад - несколько кадров и камера останавливается с ошибкой. Просто Camera Error. По звуку выглядит так - делается первый снимок в камере начинается жужжание и камера пытается сделать сама второй палец с кнопки у меня уже убран - кадра не получается эви гаснет на дисплее Camera Error. Замена батареи в ручке на 100% заряженную (было ~ около 14% заряда в активной) не помогла. То же самое продолжилось. Съемка в режиме 1 кадра без ошибок - но для танцев это не режим, а просто садомазо. От горя поставил 8 кс - и так и снимал до конца. Ошибка не возникала.
    При этом первые полторы - две тысячи снимков никаких проблем не было - как ее сдавать в сервис и что говорить чтобы меня сразу не послали :(?
  9. Энто я образно. Снимки ведь хорошие выложили (если не докалупываться), имхо, например Вы, mihailurs, oilman67, Snowcat (как всегда).
  10. А в чем может быть проблема с картой памяти??? На слух то ли затвор на место встает с задежкой, то ли привод диафрагмы в камере - и камера пытается сделать второй снимок раньше чем может. Но это чисто умозрительно. От объектива одетого (на 70300 в Коломенсокм было тоже самое) и вставленной карты памяти (Сандиск 64 Гб 90 мбс, 32 гб 45 Мбс, Трансценд 64 Гб SDXC) не зависит.
    начинается эта фигня после часа полутора съемки. Но в Коломенском прошло быстро и когда я доехал до фестиваля тату там не проявлялось. А здесь я просто озверел - танцы по 3,5 минуты каждая девушка а у меня половина времени уходила на выключение включение камеры - она после этой ошибки и включается еще очень медленно. Попутно в верхней части очень сильно греется
  11. А вы сами потом эту кучу разгребаете ? Тот ещё ад наверно. Советую описать проблему петицией в саппорт, а после ответа возможно в сервис.
  12. Вот ведь злыдень вы какой))). Ну ведь если спросил, значит не просто так.
    Ну не отвечается вам, не отвечайте. Ну вот нет у меня камеры в руках, и сегодня не будет. А разглядывая панорамы вижу что по узкой стороне они у меня далеко не 4000 пикселов. Вот и спраашиваю. У всех так, или я не настроил что-то.
  13. Спасибо, все как и у меня!
  14. Единственное, что продолжает немного напрягать - это то, что иногда приходится конкретно давить шумы на небе после незначительной обработки.
  15. Есть мнение что тут может быть замешен оптический стаб. Очень сможет быть что при 3кс он успевает натрястись досыта, что при большей частоте не происходит, возможно он просто отрубается. А при одиночках - успевает остыть. Кстати как вариант, может потому и нет 5кс, что на таком режиме это может проявляться почти сразу. Еще раз повторюсь - это частное мнение...
  16. Это, мне думается, некий дефект привода диафрагмы, и он у вас просто начинает заедать, но как это всё доказать гарантии - фиг знает...
