Тренировать хват. Меня к этому Никон приучил. Будешь абы как держать, о выдержке длинее 1/160 забудь. Натренировался. )))
А если я снимаю порой на 1/25 или даже 1/15 с рук? Параметр выдержки с рук очень индивидуален, руки трясутся у всех но по разному. На телевике фокус не прокатит даже с 1/80 скажем на 200 мм. Здесь только пробовать и пробовать, также советую почитать руководство, там про хват камеры указано.
Ну вот более-менее удачные (кликабельно): При проявке ВКЛ только коррекция дисторсии и виньетирования объектива. Кстати, просмотрел в LR нафотканное - всё не так плачевно как казалось на экранчике.
насчет мыла. попробуйте поснимать банкет с вспышкой в потолок на исо, например 640. и потом вытянуть нормальную картинку в лайтруме 4.1. а то привели примеры на низком исо с нормальной освещенностью со штатива. реальные фотографии людей надо выкладывать, чтоб реснички были, волосы были не кашей, а волосок к волоску.
насчет экранчика. то что он крутой, да. но выводиться на него при просмотре jpg картинка из рава, которая выглядит ужасно, и по ней бывает сложно даже фокус нормально оценить.
Начнём с того, что это всё снято с рук. Низкое исо ? Есть фото из Музея на ИСО 800-1600, но они требуют модерации женой перед выкладыванием А тут 3D-модели чтоли Каша в волосах как раз последствия шевеления, а чаще - последствия экспериментов с ГРИП и неточной фокусировкой. банкета под рукой не оказалось. А, кстати, со вспушкей я пока не особо дружен (хотя на фото 3 вспышкей подсветил слева кадра, но всё было на ADI автомате, так что хвастаться не чем)
Это да, чего-то сразу определяю по фотографиям авторов, кто много снимал на пленку... Парадоксальный совет, но проверенный Очень хорошо сходить в тир и пострелять из пневматики, по мишеням. Тренировка - на подсознательном уровне- выстрелил и пульки больше нет, перезарядка нужна. А камера всегда готова к следующему снимку И можно заодно "разциклиться" - это зациклиться, но наоборот Хорошо тренируется дыхание и руки, безвредно
Не факт. в Копии, когда садвал камеру,с казали, что у а77 мудреный автофокус. и что они не берут а 77 в срочный ремонт, который всегда за деньги потому, что выправить АФ занимает много времени. Кстати сделали за неделю. Но забрать смогу к сожалению только после 9 мая (
Или на 55... С её лагом затвора приходится сперва заранее понять, когда тебе фотографировать, взять упреждение, зажать кнопку и не двигаться. Рискуешь получить опоздавший снимок с шевеленкой, так как тактильно она снимает очень долго, первый кадр серии в среднем звучит как 1/3. Зато когда недавно мучил продавцов в магазине, то уже с рук 500/8.0 на 1/50 получалось без шевеленки) И ещё была проблема с 850, что снимал слишком рано) А уж 77 вообще шустрик за компанию с 65. Отклик точно такой же как в 700, а это одна из самых шустрых камер, которые я знаю.
Скорее всего причина тут в новизне камер, к которым существует новое, пока плохо освоенное сотрудниками СЦ программно-аппаратное обеспечение для настройки. Вот и не делают срочно, как на давних хорошо отработанных тушках. Очень вряд ли камера требует вскрытия для регулировки АФ. Если бы таковая процедура предусматривалась, конструкторами был бы сделан более-менее легкий доступ к элементам регулировки. Покольку, как выясняется, в отличие от предыдущего поколения камер никакого доступа к винтам регулировки нет - скорее всего кручение их не подразумевалось разработчиками ни в каких случаях, а вся регулировка -только программно.
Ну у меня жестоких промахов (по вине камеры) вроде бы и нет, больше не там точка фокуса, не те параметры, "не ёрзай - я ещё не сфоткал"... Ксати, а никак не изменить "подсветку" точки фокусировки с "жирно-чёрной" на более яркую ? А то в режиме точечной частенько "теряю" точку.
В Копии пишут : Если камера эксплуатируется длительный срок, то возможно попадание пыли на зеркало и датчик автоматической фокусировки. Это может затруднить или сделать невозможной регулировку. Поэтому перед настройкой проверяется наличие загрязнений на этих элементах. Если необходимо, производится их чистка. В процедуру настройки системы автоматической фокусировки (AF) входят: - механическая регулировка датчика AF и малого зеркала; - проверка и «электронная» коррекция датчика по каждой точке фокусировки; - механическая регулировка положения матрицы; - проверка и «электронная» коррекция положения матрицы. То есть скорее всего камеры новой серии 65/77/57 действительно им приходится частично разбирать чтобы дотянуться до желанных винтиков. Программно-аппаратное обеспечение скорее всего состоит из операций типа "крутите винт пока лампочка не станет зелёной" и не требует долгосрочного обучения.
Это прекрасно, но инструкцию Вы привели для DSLR-камер, у SLT нету никакого малого зеркала, проверку положения которого требуется выполнить. И винтики у всех DSLR Sony в свободном, почти, доступе. У А65/А77 все может быть совсем иначе. Не поверю, чтоб для регулировки АФ (процедуры, вобщем-то стандартной, и проходной для СЦ) требовалось разбирать полкамеры. Не может такого быть! Если есть винты для кручения - к ним делается легкий доступ снаружи, пускай и прикрытый наклейкой или легкосъемной крышечкой (как в А55). Но делать винты внутри, так чтоб для "покрутить" надо как минимум "раздеть" камеру - ну не могу поверить в это. Поэтому вывод напрашивается только один - не крутят винты в А77/А65.
О, не сомневайтесь, были бы рядом - их бы пытливые пользователи уже бы нашли. В том-то и дело, что не раз уже проскакивала инфо на форуме (от Дм.Буркова, в частности), что чтоб добраться до винтов в 65, надо полкамеры раскидать. Вывод напрашивается только один: любой конструктор, даже китайский, к узлу, предусматривающему регулировку, делает разумный доступ, без разборки агрегата. Это элементарное и очевидное правило, понятное даже ребенку. А то получается автомобиль, для замены масла в котором требуется демонтаж двигателя...
