Не могу понять о каких проблемах со сторонней оптикой идет речь? Не правильно работает фокусировка или объектив отказывается работать? Мой экземпляр родную оптику путает определяет как-то странно, о чем писал выше, а тут про сторонние.... Сигма 10-20 как работала на 290-й также работает и на 77-ой, или это все отвертка виновата?
Кстати нормальная функция для видео например, когда камера стоит на штативе а в кадре происходит действие. Для фото даже не зная зачем мне она нужна. Может, чтобы смайлик на экране радовал и поднимал настроение фотографу Теперь о другом. Сегодня первый раз поснимал банкет на А77. Впечатления после 700ки СУПЕР!!!! ЭВИ + поворотный экранчик очень помогают снимать, делать такие ракурсы которые раньше было не возможно снять. По автофокусу скажу, что все ОК в сложных условиях (700ка по центральному в принципе не хуже). Одной родной батарейки хватило на примерно на 750 кадров + несколько минутных видео-роликов.
Проблемка возникла с A77. 9 апреля получил с прошивкой 1.04, 11 апреля прошил на 1.05, прошилась нормально, три дня отработала хорошо, без единого глюка, через три дня "уснула" (стоит время на засыпание 1 мин.) и больше не включается. Аккумулятор вытаскивал, Reset при помощи кнопок Menu, Playback и Movie пробовал делать - не помогает. Были у кого аналогичные глюки при "засыпании" и как из них выходили?
На тот момент заряда было 60%, но все-равно потом зарядил полностью - не помогло. Напряжение на аккумуляторе 8,2 В. Кстати, не многовато ли для такой техники?
Снимите объектив, вытащите карточку и аккумулятор. Минут через пять вставьте акк, включите. Если не помогло - обратно в магазин.
Снимал и вытаскивал, но не на 5 минут, а меньше - не помогло. Попробую сегодня подольше, сейчас без аккумулятора уже сутки, вечером попробую включить. И самое интересное - магазин на е-бее.
Тоже размышлял по этому поводу, в меру своих способностей Где то на форуме однажды читал о наведении на цель нижним или верхним краем квадратика-датчика.Теперь при съёмке на 35ку на дырке1,8 стараюсь думать про угол к объекту съёмки.Т.есть-грип оченнно малая и эта зона располагается строго паралельно передней линзе.Если объектив расположен ровно напротив глаза куда фокусируешся-то попадаешь практически всегда, а если ниже или выше-промахов больше.
10-20 секунд без аккума вполне достаточно, если не помогло - вынимание хоть на год уже не поможет. Вам можно только посочувствовать. Ремонт будет платным и скорее всего - замена платы, что недешево.
Не думаю, что прошивка имеет к этому хоть какое-то отношение... Это с какого перепугу? Камера на гарантии? Если да - то признаков не гарантийного случая я не вижу ни чуть чуть.
Читайте выше, камеру он купил на ebay. Никакой гарантии в России не будет. А прошивка действительно не имела к этому никакого отношения.
Snowcat, Max spb да откуда вам знать, полно случаев, когда люди прошивают новый сотовый из магаза и он дохнет
Подыхание при установке официальной прошивки - 100% признак кривых рук прошивальщика. Да и как правильно заметили, если и дохнет - сразу, а не через три дня.
Хотел еще в первом посте написать, но забыл - после перепрошивки неоднократно "засыпала" и "просыпалась" - проблем не было.
