  1. Да, да, да! (с) RED
    30,3%
    42,7%
    18,8%
    8,2%
  1. у меня тушка не различает ТАМРОНЫ...на 70-200 поставил +5,прикрутил 28-75 так он к нему эту поправку делает.
  2. Plutonium:
    Тест флешек SDHC 10й класс.
    Можно еще на мемори стики смотреть с 55Мб/сек заявленных.
    Ту олл:
    Молодцы, что траблы не замалчиваете - чем больше читаю, тем меньше хочется тратить деньги. :)
  3. У них код один. Иначе и не будет.
  4. Сгодится любая, даже 4 класс. ПРосто время записи буфера на карту будет тем меньше, чем выше скорость карты. 10 класс для серии - вполне приемлимо. Только учтите, что карты, имеющие маркировку Class10 разных производителей имеют реально разную скорость записи.
    Например у меня есть дешевая Qomo 10класс 16 гиг - по записи еле дотягивает до 15мб/сек (по тестам на компе), есть дорогая A-Data 10 класс 16GB - 32Мб/сек по тем же тестам.
  5. Max spb
    Специально для фотографов делал Тест флешек SDHC 10й класс на 16Гб.
    Нет в Qumo 15Мб/сек, как и в A-Data 32Мб/сек.
    10-12Мб/сек средняя скорость записи у лучших представителей.
  6. Верно. Об этой милой фишке Соня упоминает в инструкции, настоятельно не рекомендуя пользоваться подстройкой АФ на неродных линзах.
    Хотя конечно бред это, маркетинг чистый. Каждая линза вне зависимости от кода и производителя выдает параметр диапазона ФР и диапазона диафрагм. Например для 70-200/2.8 любого производителя это будет: [70,200,2.8,2.8], для 18-55/3.5-5.6 соответственно [18,55,3.5,5.6], для полтоса 1.8 [50,50,1.8,1.8] и т.п.
    Почему бы не привязываться к этим параметрам?! Ан нет, специально усложним жизнь любителям оптики сторонних производителей.
    ЗЫ: Кстати, у меня Tamron 70-300/4.0-5.6 USD определяется камерой как Sony 70-300/4.5-5.6 G SSM :D
    И в exif пишет эту инфо. И это не смотря на то, что на коротком конце Соня 4.5, а Тамрон - 4.0. Видимо конкретно тамрон хакнул это сонино стекло, когда писал прошивку для этого своего телевика.
  7. Скриншоты с графиками тестирования прислать?
    Усредненная скорость записи, как Вы вероятно знаете, зависит от длины и количества записываемых файлов. Скорость гораздо выше при записи небольшого количества длинных файлов и резко падает при записи большого количества маленьких.
    В случае с флешкой для фото, меня интересует скорость записи десятка файлов размером примерно от 16 до 24 мегабайт. Именно с этими параметрами и тестировал. И получил указанные выше результаты.
    А усредненная скорость записи - это как общая температура по больнице. Мне для фото скорость записи 4096 файлов по 4096 байт ну никак не важна. А вот 10 файлов по 25 мегов - очень важно.
  8. Написал в личку мыло.
    Почитайте статью - я не усреднял скорость записи для всех паттернов.
    Есть четкие деления на файлы 4кб, 64кб, 1Мб, 16Мб.
    Самые близкие к нам - 16Мб и 1Мб файлы.
    Вот на них скорость 10-12Мб для 1Мб файлов и до 14 - на 16Мб файлах.
    Методику тестирования напишите, пожалуйста, включая оборудование.
  9. GViC
    GViC Модератор
    Команда форума Худсовет
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    - В том тесте небыло ни одной интересующей флешки. Понятно Сан диск не представил свои карочки, но Трансценд и Кингстон стандарта Класс 10 UHS-1 тоже не присутствовали, таковые у этих производителей имеюются.
    - Мемори стик даже HX MagicGate можно не смотреть при заявленых 55 это чтение запись там до 15, при съемке же в первую очередь интересует скорость записи.
    - так это и в инструкции записано, что если линзы неродные перекрывающих диапазонов то поправки можно не применять. А все точно завист как линза будет определятся тушкой, можно проверить по EXIF после съемки.
    К примеру первая сигма 17-70 которая была у меня определялась как тамрон 17-35 на этом диапазоне, а далее как тамрон 18-250. Новая 17-70HSM которая без OS определяется корректно.
  10. Оборудование- обычный внутренний USB 2.0 картридер, SOny, кстати :)
    Софт не помню, сообщу позже, когда посмотрю дома, как прога называлась.
    По методике - делались только тесты на скорость записи длинных файлов (16 мегов, кажется), остальные были отключены.
    Я не претендую на научную работу и достоверность результатов, я всего лишь упомянул что карты одинакового класса разных производителей имеют весьма большой разброс по реальной скорости.
    Кстати, хваленная SanDisk 45Мб/сек при моем тестировании так же показала что-то около 28-30 реальных
  11. GViC
    UHS-1 стандарт чаще для SDXC карт используется, поэтому таких карт на 16Гб не оказалось ни в магазинах, ни у вендоров.
    Про http://www.nix.ru/autocatalog/ms_me...Stick_PROHG_DUO_HX_MagicGate_16Gb_117796.html - не знаю, как в МемориСтик, но SD стандарт сертифицирует карты по скорости записи.
    Если МемориСтик тоже по записи - то карта не соответствует заявленным характеристикам.
    Max spb
    То, что скорости различаются, это факт.
    Не потому ли они не прислали сэмплов? :)
  12. Возможно! :)
    Хорошо хоть хватило ума 90Mб/с не брать, попробовал на более дешевой 45-ке. Смысла в такой карте, как мне показалось - 0. За те деньги можно купить отличную карту 10 класса вдвое большего объема.
  13. у меня недавно порвалось резиновое кольцо на колесе прокрутки спереди. хотел прошить... невышло, склеил суперклем. Вчера прямо перед футбольным матчем снова порвалось рядом с прошлым, склеенным разрывом. повернул колесико разрывом внутрь, и работал в режиме А, не трогая переднее колесо. Дома снова склеил, уже проклеив резиновую основу к пластиковому колесу внутри...
    Вчера же камера упала на лед с высоты 1 метр с надетым тамроном 70-300USD. хорошо упал, все работает без косяков.
  14. Лучше всего измерять скорость записи на камере.
    Сам USB 2.0 и кардридер ограничивают скорость чтения-записи. Выше головы не прыгнуть.
    Я это всегда делал по длинной серии RAW, когда после заполнения буфера камера переходит в режим срабатывания затвора (съемки) только после сброса одного файла из буфера. Записывал на микрофон звук работы затвора и затем в аудиоредакторе смотрел время паузы (время записи одного файла на флешку). Зная размер файла, скорость записи на флешку камерой определялось таким образом очень точно.
  15. GViC
    GViC Модератор
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    Не оказалось верю.
    Про SDXC не верю
    SanDisk <SDHC-8Gb UHS-1 Extreme Pro 300x>
    Transcend <TS8GSDHC10U1>8Gb UHS-1 Class10 у всех с 8 начинаются.
    Хотелось бы посмотреть последний указанный трансценд, скорость записи в ТТХ до 10 мб/с настораживает.
    От оборудования и даже операционной среды будет сильно зависить
    И хваленая сандиск 45 близка к заявленным характеристика, не она лидер,да и стоит ли за лидерами гонятся.
    Тесты разных карт SD/SDHC/SDXC на разном оборудовании
    А ну да ;)
    Серию из буфера на трансценд класс 10 у меня пишет 25-28 сек
    На СанДиск 45 около 10.
    Но вот дальшейшее повышение скорости даст малозначительный прирост, потому что все упрется в скорость контролера самой камеры, а вот тут лучшие модели фотоаппаратов более 40 пока не выдавали(можно посмотреть на том же сайте куда выложена ссылка на тесты карточек).
  16. Max spb:
    У меня есть CF от СиликонПовер на 90Мб/сек - не смог протестить, т.к. уперся в 30Мб/сек ограничение USB 2.0. :)
    Алексей КАА:
    Не совсем понял, на чем порвалось кольцо?
    GViC:
    Я написал "чаще".
    То что таких моделей не оказалось ни в продаже ни в офисах вендоров, думаю говорит о многом, даже несмотря на то, что они есть на сайте производителя.
    За ссылку на тест - спасибо.
    Бенчмарк не очень популярный.
  17. А я протестил, как описано выше, и CF 300x, и CF 600х. Правда, у меня камеры только с CF. 600х показала (на моей камере) заявленную скорость записи, которая, естественно, оказалось вдвое больше заявленной и фактической скорости записи старой карточки.
  18. (y):
    Спасибо.
    Нечто подобное я делал при переходе с обычной карты на CF х600, только не записывал звук.
    Алексей КАА:
    У 77й? За сколько месяцев/кадров?
  19. 5 мес жесточайше-регулярного использования в репортажах. Сдается мне, что на морозе резина подмерзла и треснула, незаметил и доелозил до разрыва
