  1. Да, да, да! (с) RED
    30,3%
    42,7%
    18,8%
    8,2%
  1. Где можно почитать об "участии обоих контроллеров"? )))
    Поскольку литий-ионный аккумулятор достаточно сложен, в него и ставится контроллер, который не допускает его перегрева, перезаряда и переразряда, и обеспечивает зарядку в обоих режимах (постоянного тока\напряжения) да ещё и быструю(импульсную). В том, что она быстрая, можете убедиться, зная время зарядки, напряжение и ёмкость, и высчитав С.
    За счёт обеспечения нормальной работы встроенным контроллером и заряжаются аккумуляторы\мобилки\планшеты\плееры хоть от USB, хоть от прикуривателя.
  2. Lurk
    Мы с гуглом читали, месяца четыре назад.
    Про родные ЗУ, в том числе и от прикуривателя, согласен. Про левые - нет.
    Почитайте устройство ли-ион, вопросов не будет.
    Тема про 77. Вступать в левые отступления не намерен.
    Добавлю.. не раз уже здесь писали, камера не из дешёвых, стоит ли так сильно экономить, мало ли..:rolleyes:
  3. Ну не знаю насчет полезно или не полезно, но у меня имеется и родной аккум, как у всех, и не родной. И родная зарядка, и не родная (Acme power). Так получается, что заряжаю в основном не родной (у нее провод длиннее просто), никаких минусов не замечаю, да и зарядка нормальная - с защитой от перезаряда, отключается так же, как и родная.
    Стоимость аккум+не родная зарядка - раза в три меньше, чем родной+зарядка. Сам аккум не родной в 4 раза дешевле. Большой разницы в использовании не замечаю.
  4. Утверждение абсолютно бесспорное:) Родной аккумулятор и зарядка идут в комплекте камеры. И пускай работают себе вместе, зачем мешать.
    Покупается зарядка универсальная с кабелем в прикуриватель 12 вольт автомобиля\+возможность зарядки от сети. И пара неродных Соневских аккумуляторов. Которые заряжаются только от неродной зарядки. И от 12 вольтового аккумулятора щелочного герметичного заряжаются, хватает этого аккумулятора на 25 зарядок соневского, а он маленький и плоский, может жить в рюкзаке. А когда кончается все, его можно зарядить от солнечной батареи, именно 12 вольтовый аккумулятор, потому что солнечные батареи для зарядки 12 вольтовых стандартные и у Китайцев дешовые. И проблема питания камеры пыхи мобильника навигатора уходит разом и далеко. Для всего есть зарядка 12 вольтовая.
    Аминь:)
  5. В подавляющем большинстве случаев внутренний контроллер батареи контролирует лишь напряжение (чтобы оно было в безопасных пределах), но не ток и не температуру. Зарядное устройство также его контролирует, но в более узких пределах, и если при зарядке начинают срабатывать ограничения контроллера внутри батареи, значит зарядное устройство неисправно.
    Всё это очень подробно описано в апп-нотах производителей микросхем-контроллеров заряда батарей, например Maxim semiconductors.
    И еще, насколько мне известно, для литиевых аккумуляторов импульсная зарадка не имеет особого смысла.
  6. Вот-вот, в правильном направлении мыслите! А вы уверены что в аккум за $15 контроллер поставили вообще? А если поставили, то подходящий под именно этот тип батареи? Желтые братья обычно не заморачиваются такой "фигней" . Достаточно насмотрелся китайских LiIon аккумуляторов, в которых внутри кроме предохранителя не было АБСОЛЮТНО НИЧЕГО!!! Этакая бомба в кармане. :eek:
  7. Давайте вернёмся к теме :) Разговор идёт не о всём разнообразии контроллеров\аккумуляторов\их сборок. А о том, что двух контактов на неоригинальных аккумуляторе\зарядке к камерам вполне хватает для их работы без критических сбоев типа взрыва или сдыхания за пару раз.
    А почему бы и нет?
  8. Без контроллера батарея камерой не определится. Так что чип там есть без вариантов, а вот адекватный ли чип - сложно сказать
  9. Вчера первый раз поработал 77ой на свадьбе.Снимал двумя камерами, сегодня сравнивал кадры выполненные в одном месте, правда на разных объективах.Разница между 500кой и 77ой видна невооруженным глазом! Глубина, тени, детализация...:yum:Так что 24мп нифига не лишние!!!Дополнительное колесо, джойстик, кнопка предпросмотра, ЭВИ,верхний дисплей -к этому быстро привыкаешь, и на второй камере мне всего этого рельно не хватает! :D Теперь о косяках - несколько раз зависла с сообщением "Ошибка фотокамеры" - выкл. вкл. помогает.У меня прошивка 1,4 сегодня попробую обновиться.Полтинник с первого раза не увидала-с тем же сообщеним ошибка фотокамеры.Второй раз вставил полтинник на банкете-заработала...:) Ещё - уже писал, но камера рав с CS5 не видит равы с 77ой.Пробовал обновить - адобе пишет обновление неприменимо:confused:Лопатил нет, нашел про подобный инцендент, пишут про какие-то папки, где нужно переименовать некоторые файлы - у себя в системе их не нашел.У меня установлена W7-64.Кто что может подсказать?
  10. Nurand, а какими объективами работали? И как с зарядом аккума или у вас бат.ручка?
  11. GViC
    GViC Модератор
    Команда форума Худсовет
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    А как пробовал обновить?
    Если в Адобе апилкашн менеджере, в настройках не стоит разрешение обнвления АКР, то он ни каким способом и не будет обновлятся.
  12. Пишу же,равы не открываются...
    Те что в подписи, аккум жрет немилосердно, пришлось окончание банкета на 500ке снимать, зарядник с собой не взял, думал хватит.Надеюсь что новый аккум ещё разгонится.
  13. А можно отсюда поподробнеее:D AdobePatchInstaller -вот посредством чего я пробовал..Или энто не то?
  14. GViC
    GViC Модератор
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    я так и понял.
    Необходимо из адобе фотошоп или бридж запустить обновление, появится окно апликашен менеджера, там выбрать пункт настройки (префрешен), и там поставить галку напротив адобе камера рав, разрешив ее обносление, после этого можете запускать свой файл и все должно получится.
  15. GViC, серые мы,как из шопа запустить обновление? не нашел...
  16. GViC
    GViC Модератор
    8 май 2009
    Северный Кавказ
  17. Так мне этот апликашн и пишет об отказе.Он открывается из меню справка, в установках всего два пункта - о наличии обновлений, и об отсылке отчетов в Адоб.Или я опять не туда залез????
  18. Скачайте с официального сайта в конце концов :) У вас наверняка шоп не куплен, и стоит запрет на обращение к адобовским серверам
