  1. Да, да, да! (с) RED
    30,3%
    42,7%
    18,8%
    8,2%
  1. Да,появились китайские зарядки или старые зарядники от других камер нормально заряжают.Я поменял зарядник от а77 на другой у соклубня.Если у Вас на а290 такая же батарея,то он пойдёт.
  2. В 290 стоит np-fh50, не думаю что подойдет, когда придут аккумы проверю, заряжает их оригинальная или нет. Единственное, что потеряю время, т.к. батареи идти будут не менее месяца, а камера к этому времени уже придет, придется экономно пользоваться :D, а если не будет заряжать, то опять заказ ЗУ, опять время...
  3. Столкнулся с проблемой - не могу выставить пользовательский ББ. Делаю все по инструкции, а не получается. В инструкции на стр. 166 написано: "Затвор щелкнет, и на дисплее будут представлены откалиброванные значения (температура цвета и цветовой фильтр)." А у меня - спуск затвора и - готовый снимок, и никаких откалиброванных значений я не вижу. Но и сообщения об ошибках я не вижу. Подскажите, в чем может быть причина.
  4. Зачем было сидеть на 1.03, если это вылечили ещё в 1.04?
  5. Я на А290 тоже с таким сталкивался, потом оказалось перед нажатием на спуск пропускал нажатие какой-то кнопки, хотя смотрел в инструкцию при этом.
  6. Откуда дровишки? Вообще, нагрев матрицы от ИСО не зависит...
    У меня такое регулярно бывало (на 1.04, камера А65). Карты разные. 8/16/32 ГБ, от Трансценда и Кингстона, все класс 10.
    На 1.05 пока не проявлялось, но еще толком не снимал.
  7. мда,у вас вместо репортажа с МОТОПАРКА фото телок...оч жаль...техники практически нет.а та что есть кусками.хрень короче...
  8. Зачем аналогичный, лучше брать с дополнительной возможностью зарядки от прикуривателя автомобиля, тут на форуме. Ведь очень удобно и может сильно выручить.
  9. Либо аккумуляторы брать на ебэе не совсем дешёвые. Родной ЗУ заряжаются. % заряда только иногда некорректно отображается. Себе брал два, один хотел продать, но оставил оба. По мне так лучше иметь три аккума и родное ЗУ, чем два ак. и две зарядки..:D Дешёвые зарядки и аккумуляторы, не есть гуд для не очень дешёвой камеры.
    Вот тема про неоригиналы для65/77 - http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=53825
  10. вчера отснял первый репортаж в клубе на 1.05
    1) энергопотребление - батарею жрет посильнее вроде
    2) со вспышкой 58-й - пересветы остались, и логика экспозамера похоже изменилась
    3) скорость работы - очень порадовала
    4) фокусировка тоже изменилась - иногда не фокусировалась в тех случаях, когда раньше проблем не было, переставил на медленную скорость фокусировки, стало лучше
    Сегодня второй раз снимать буду, посмотрим случайны ли мои выводы или нет. Но, могу сказать, что логика работы камеры немного поменялась. После полусотни репортажей это чувствуется сразу.
  11. Быстрая карточка ? Значит не в скорости дело...
    Может какое сочетание настроек так проявляется ?
  12. Как вариант 4 неродных + ЗУ, по цене обойдется как 1 родной.
    Заказал себе такие http://www.ebay.com/itm/120643341365?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649, не самые дешевые, надеюсь качество будет на приемлемом уровне.
  13. Очень спорное утверждение. Дело в том, что неродной зарядник не общается с чипом в родном аккумуляторе и при зарядке довольствуется только информацией о напряжении и токе зарядке. У неродных даже центральный контакт отсутствует. Я бы не стал неродным зарядником заряжать оригинальный аккум, может умереть быстро. Китайским, понятно, все равно, их не жалко. Для себя нашел оптимальный вариант - купил на барахолке оригинальный зарядник предыдущего поколения (от а700), который прекрасно заряжает как оригинал, так и китайцев. Теперь один зарядник на все случаи.
  14. Кстати, заметил тоже после прошивки на 1.05 аккум стал быстрее садиться в процессе эксплуатации. Хотя, возможно это связано с повышенным вниманием к камере в первые два дня после прошивки.
  15. А ему больше и не надо :) Контроллер встроен в батарейку, только питилово на вход подавай и усё. Как зарядится - упадёт входной ток.
    Такая вот зарядка
    http://www.ebay.com/itm/Quickly-Bat...358?pt=Batteries_Chargers&hash=item3cbda50d06
    показывает без центрального контакта заряд с точностью до процента, данные совпадают с мнением тушки по этому вопросу.
    Когда зарядки под рукой не было - вешал аккумулятор на два провода от блока питания. Тоже зарядился совершенно нормально.
  16. Как раз самые дешёвые. Ну может и ещё дешевле есть - ну это вообще экстрим:rolleyes:
    И висящее на стене ружьё может стрельнуть.
    А Вы хотите дешёвым ЗУ заряжать дешёвые аккумы и ждать от них качественной работы.
    Погуглите, бывали случаи перегрева левых литий-ионных батарей и взрыв в приборе и пожар.
    Я покупал за 35$ за одну штуку с доставкой. И то опасаюсь:(
    Ну как говорится - у каждого своя голова;)
  17. Вряд ли. Во-первых, они копируют упаковку оригиналов, если я не ошибаюсь, т.е. заведомо являются подделкой, а не совместимым аксессуаром. Во-вторых, аккумы такого объёма должны стоить баксов 25-30, чтоб быть хорошими. Но будем надеяться на чудо :)
  18. Литий-ионные аккумуляторы заряжаются не как все остальные, а в два этапа. В процессе заряда участвуют оба контроллера. Почитайте про их устройство. Левыми ЗУ можно попросту быстро угробить батареи. Ну если охота покупать часто новые батареи, то можно и "двумя проводками" от любого подходящего БП.
    Но советовать другим, я бы не стал.
    ПС. Поэтому для литий-ионных нет и не будет "быстрых" зарядок.
  19. Случаи бывали, когда взрывались родные батареи. От этого уже ни кто не застрахован. Лично я не вижу смысла брать за 35$ когда 50$ стоит оригинал. Второй и на мой взгляд объективный нюанс, это то, что не известно на каких заводах делается оригинал, а на каких копии, а скорее всего все на одних и тех же заводах. Говорю это как тот, кто работал на конвейере, когда производилось не только все фирмы Х, но Z, G...
    Ах да, закос и подделка разные вещи, а упаковки оригинала и вышеуказанных весьма различаются. Меня лично прельстило качество упаковки.
