  1. Фотолаб, надо фотографировать фотомишень на максимальной дырке и ИСО небольшие чтобы были (обязательно, если пользуетесь камерным джейпегом). Если нет мишени - поищите в сети.
  2. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Поменяйте тамрон из подписи на нормальный объектив.
  3. +1
    достаточно купить 50/1.8 (очень дешевый фикс для множества случаев), чтобы понять насколько резкие могут быть снимки.
    а тамрон можно оставить на всякие тревел-нужны.
  4. Снимите с ручной фокусировкой (+лупа). Если резкости все равно нет - объектив в мусорник. (Если, конечно, матрицу не намазывали медом.)
  5. Фокус навёлся где-то в районе часов - видно хорошо, который час и фактура свитера видна. И на второй фотографии правый рукав свитера возле кисти руки вроде почти как в фокусе. А вот лицо уже в мыле... Надо пробовать местный автофокус по точкам или в самом деле в режиме фокусировочной лупы навестись максимально на какой-нибудь натюрморт или на шкалу проверки Ф/Б-фокуса, чтобы человеков не мучить, и посмотреть, куда реально наведётся в кадре. А вообще немного странно - фокусное 18, дырка 4,5 и не в фокусе, хотя бывает и так, что не все объективы с открытой рисуют резко. Надо и на f5,6 пробовать, чтобы подозрения с линзы снять или подтвердить. В принципе, здесь: http://www.dyxum.com/lenses/Tamron-AF-18-200-F3.5-6.3-XR-Di-II_lens192.html рейтинг этого объектива - один из самых низких - 3,73 из пяти при резкости 3,60 (26 комментариев) - это вообще-то совсем мало. Причем, есть пользователи, поставившие резкости объектива двойку... Это свидетельствует косвенно о том, что экземпляры Тамронов надо подбирать - неровные они от штуки к штуке.
  6. Вышел сегодня к Волге прогуляться, захватил Гелиос 44-2. В соседнем дворе заметил интересное зрелище, не свойственное нашим широтам. Но здесь начинается элитный микрорайон, посажен небольшой садик красивых деревьев/кустарников.
    Все хорошо, и свет и тепло. Но вот ветер был очень сильный, для съемки травинок на мануальный фикс не самое лучшее время:
    Первые впечатления:
    - ЭВИ очень хорош.
    - по цветам на низких ИСО не заметил разницы пока между А390.:cool:
    - При фокусировке в MF режиме через ЭВИ пальцы попадают на соседние кнопки. Записал пару роликов случайно.
    - По эргономике и габаритам так же схожа с моей А390.
    Снял половину кадров на Авто ББ, потом при том же освещении в ЭВИ все стало желтым :eek: Выставил ББ на дневной свет, снова все стало в порядке.
    Подрубил камеру к Full HD Филипсу. Вот где даже камерный jpeg меня порадовал.
    Leo Neo нравится это.
  7. Как менять диафрагму в ручном (M) режиме на A65? Колесом меняется только выдержка. Инструкцию читал.
  8. В момент спуска ворона влетела в зеленый квадратик фокусировки:
  10. 2 Поверните диск
    управления для установки
    выдержки и, удерживая
    нажатой кнопку AV,
    поверните диск
    диафрагмы.
    стр. 110
  11. Нормальный снимок. Вы посмотрите там исо 1600, на таком исо попиксельной резкости не с каким объективом не будет. А других объективов у вас нет? Надо понять кто косячит он или камеру надо юстировать.
  12. Сложилось стойкое убеждение,что электронный уровень в камере просто для красоты. Часто,после съемки по уровню,правлю горизонт. Это на самом деле так,или только у моей камеры?
  13. Zubek_!
    Проверьте горизонт на большой воде и по центру кадра. У меня нормально. В крайнем случае дома со строительным уровнем.
  14. У него заявленная точность 1 градус, на глаз это весьма заметно.
    Так что помогает он от грубых ошибок, не более.
  15. Вообще мое личное стойкое убеждение что на нашей 65-й снимать в жпеге категрически не имеет смысла, ибо есть шикарный рав, который в не менее шикарном adobe lightroom 4.1 rc-2 вытягивается ОБАЛДЕННО!!! кстати, очень рекомендую обратить внимание именно на этот релиз, там такие вкусные плюшки внутри, да и картинка на выходе обалденная...
  16. Понял,отключил,спасибо.
  17. +1
    жалоб на точность эл. уровня не встречал, даже помню с помощью фотоаппарата стиральную машинку выравнивал (ну не было строительного уровня под рукой :))
  18. где вы взяли правильный перманентный демо LR 4.2?
  19. Вот это пять!:)Сам когда полку вешал смартфон использовал для выравнивания:cool:
  20. Ix26!
    Я уже 9 лет придирчиво перебираю РАВ конверторы и кое-что понимаю. Для А65/77/7 ,с учетом их склонностью к шумам, наилучший сегодня DXO 7.1 и выше.
