Совершенно с вами согласен. Скажу больше, что апгрейд матрицы для меня актуален только на кардинально другую (в лучшую сторону). Например сл. поколение, как а А77м2 мне не достаточно, чтобы ради неё менять аппарат. Надо что-то либо гораздо менее шумное, либо с цветами, динамическим диапазоном что-то радикально улучшенное. Короче дело будущего, и не слишком близкого. Картинку конечно даёт стекло, поэтому конечно в оптику и вкладываюсь усердно, собирая парк под себя. Тут просто подвернулся шанс взять эту тушку по докризисной цене, вот и решаю поэтому. Хранить бумагу ( а я получаю как и большинство сограждан в руб.), большого желания нет, так что пусть наверное 65-я лежит отдыхает в виде капиталовложения, до стабилизации рынка. Обязательно постараюсь это сделать. Да, есть у меня несколько светлых объективов с точным фокусом. Там ситуация такая, что возможно выбирать не из чего будет. Отсюда сл. вопрос: как считаете, уважаемые форумчане, стоит ли брать камеру (по оч вкусной цене) при выявлении ошибок фокуса? Со стратегией сразу отвезти в Копию на юстировку, получив в результате правильную камеру с точным фокусом. Или есть в этом какие-то подводные камни? Вопрос можно перефразировать так: москвичу получить бэк/фронт/перекос АФ на новой 77, это сильный попадос или мелкие неприятности, легко устранимые? P.S. В своё время были проблемы с а37 - судя по всему перекос платы с соответствующими заводскими поправками, но не идеальными всё равно. По крайним датчикам были промахи. Крутил сам винты долго и упорно, но всё равно не добился желаемого - некоторые датчики мазали при точных других. В Копии долго с ней возились, но сделать нифига не сделали - вернули как было с диагнозом "фокус точный, всё ок".
Мое мнение - брать камеру с откровенно кривым АФ - рисковое дело, повертят также и вернут тоже самое что и было. Про боковые датчики, у меня даже на юстированных тушках я им не особо доверяю, то ли дело центральные, там ситуация гораздо лучше, юстировал не в СЦ.
Я Вам мягко намекал на полный кадр, тем паче, что неспеша пока вроде бы можно подыскать на барахолке более-менее свежую А99 по цене чуть выше А77мк2 , тем более, что Ну или А850-900- тут на ваш вкус и фин. возможности. Тут зависит от наличия гарантии. "Копия" вроде бы решает такие проблемы легко. По текущему прайсу настройка автофокуса у них 600р стоит и занимает 4ч ( при наличии офиц. гарантии). Так что смотрите где была куплена камера. Если, например, в плеере- то могут быть нюансы.
Добавлю, что тушки дешевеют относительно быстро. Поэтому я бы не рассматривал это как капиталовложение. В линзы вкладываться куда разумнее, но кмк этот поезд уже ушел. Надо ждать следующий и не дёргаться, а фотографировать и вырабатывать ресурс того что уже есть на руках.
Ребята, здравствуйте. Сегодня купил фотоаппарат А65. Вопросов много)))))))) Скажите пожалуйста, как в режиме М ручным способом установить диафрагму? Кручу колесико под кнопкой спуск, но устанавливается только выдержка. Это первый вопрос. И режим А интересует. У меня китовый объектив 18-55. Я хочу чтобы был размыт фон. Диафрагму устанавливаю 3,5. (это значение самое маленькие в этом объективе). Если я выдвигаю зум на максимальное приближение, то диафрагма становится 5,6. Желаемый эффект не получен. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Или нужен другой объектив? Портретник 50mm f/1.8?
1. Удерживайте кн. "AEL" и крутите колесико. 2. Все првильно 3,5 это на "коротком" (18мм) конце, на "длинном" (55мм) 5,6 - смотрите характеристики кита. Нормальное боке получить сложно, но кое что можно сделать. ФР 55, попробуйте подойти к модели на максимально близкое расстояние, при этом, что бы фон был как можно дальше. Если будете снимать на МДФ (около 30см) фон будет гарантированно размыт, естественно не для всех сюжетов это подойдет. 3. Да "полтинник" подойдет. Или другой "светлый" объектив. Можно попробовать какую нибудь советскую линзу типа Гелиоса через переходник. З.Ы. Попробуйте почитать инструкцию там еще много чего полезного написано.
В продолжение к предыдущему посту про диафрагму. Ещё за фокусом слидите. Мой экземпляр в режиме А любит на бесконечность фокусироваться и размымие не такое хорошее, в ручном режиме фокусировки на кита можно очень приличное бокэ получить
Ребята, спасибо вам большое. Я на курсы с января записалась. Потому что сложно в некоторых моментах разобраться. Даже читая инструкцию возникает масса вопросов. С режимом М-разобралась. А вот режим А.... оставляет желать лучшего. Делаю фокусное расстояние 55. Диафрагма 5,6. Цветок на стул поставила. Дальний фон в 2 метрах. Открываю вспышку. Щелкаю. В итоге более размыт цветок, а задний фон четкий.
То есть я устанавливаю фокусное расстояние 55мм диафрагма 5,6 (это минимальное в моем случае) и важно конечно расстояние до объекта, и дальний фон. Если я правильно поняла, то нужен другой объектив. Ребята, подскажите пожалуйста какой
вы не правильно поняли. Другой объектив может и нужен, но пока что проблема не в нем.Разберитесь сначала, что такое автофокус, способы фокусировки (широкая, точечная, центральная), подтверждение фокусировки. И как этим управлять.
На днях снимала на улице на а65, вдруг перестал реагировать спуск затвора. Нажимаю и ничего происходит: ни звуков, ни фокусировки, как будто пустая кнопка. Выключила камеру, включила. Заработал, но не сразу. Через некоторое время опять также, но я уже заканчивала съемку. Больше пока не снимала. Что это могло быть? На улице было минус 2 примерно.
да, у меня точно так же было сразу после покупки А65: фотал в шумном месте и тормозило сильно. Потом понял что брекетинг как-то включил случайно, а затвор не слышал
Спасибо! Прочитала! Но при брекетинге он фокусируется сначала, а у меня не реагировал ни на что и фокусировки не было. Если буфер забился, то почему так надолго ( минуту-две не реагировал), да и опция Брекетинг глубоко, так просто не нажмешь её, случайно не заденешь. Странная ситуация с фотиком..первый раз такое, хотя ранее и поинтенсивнее съёмки были.
