  1. nlo_oln
    5 мар 2013
    НефтекумСК
    Еле вспомнил, где коробка.) У меня вот так
  2. Rage
    8 сен 2011
    Лесосибирск
  3. Gudis
    6 фев 2014
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в А-65 сделать на ЭВИ разбивку по третям? никак не могу найти этого в меню. Спасибо!
    Заодно, может кто-то знает, как русифицировать привезенный из США аппарат?
  4. Kuperes
    22 май 2011
    Кириши-Петербург
    1. В качестве разбивки по третям использую
    "Меню" "Сетка" "3х3" Зрительно можно легко скорректировать объект съёмки, при необходимости, на экране согласно правилу третЕй.
    2. Не удастся вам это сделать. Прошивка имеет в себе все языки. Установка нужного "языкового комплекта" происходит при инсталляции, согласно зоны.
    ( Для Европы, США и Канады, Азии) Русский присутствует только в аппаратах для зоны Европы.
  5. Gudis
    6 фев 2014
    Спасибо за полный ответ! А может быть можно как-то сменить зону?
  6. Kuperes
    22 май 2011
    Кириши-Петербург
  7. alextarasov93
    6 мар 2014
    Привет владельцам Sony a65. Вот случайно столкнулся с неожиданной проблемой, которая как бы и не влияет на качество. И может быть и не стоит обращать внимание, ведь на качество как оказалось не влияет.
    Видна на экране и ЭВИ Чёрная полоска, которая еще и двигается туда сюда. Вообщем смотрите видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=iJupwNEa-8c
    Стоит ли мне беспокоиться на этот счет?
    P.S. Имеется 2 объектива кит 18-55 и 55mm 1.8. Ставил и тот и другой, но проблема не исчезла.
    И проблема проявляется только тогда когда делаешь выдержку на максимум, ну т.е. когда света мало поступает и экран темный.
  8. maddmr
    5 мар 2012
    Красноярск
    Это снято при солнечном освещении, или при лампе?
  9. alextarasov93
    6 мар 2014
    При лампе. Наверное из-за этого и ходила полоска, так как днем нету её :)). Лампа 60w флуоресцентная.
  10. maddmr
    5 мар 2012
    Красноярск
    Частота обновления экрана и частота моргания лампы совсем чуть различаются, вот и возникает такой эффект.
  11. Vlaks
    14 мар 2014
    Добрый день.. Есть возможность прикупить Pentacon auto 50мм F1.8 для моего sony a65. Как я понимаю ещё нужно подобрать адаптер переходник. Вот с этим проблемы. Как выбрать что б сохранилась авто фокусировка и авто диафрагма?
    Помогите новичку пожалуйста..
  12. Procyon
    7 мар 2010
    Кострома/Тбилиси/Сеул
    У него нет автофокуса, и привод диафрагмы (именно на это указывает буквосочетание "AUTO") работать на Sony A с любым переходником не будет. А так - любой переходник Sony A/M42, достаточно тонкий для того, чтобы сохранилась бесконечность.
  13. Vlaks
    14 мар 2014
    А чип подтверждения фокусировки нужен? Вот такой адаптер нашел.
    Адаптер М42 - Sony Alpha с чипом подтверждения фокусировки (одуванчик). - See more at: http://www.fotorox.ru/adapter-m42-sony-alpha-s-chipom.php#sthash.lu295TMy.dpuf
  14. Procyon
    7 мар 2010
    На А65 - в целом, думаю нет от него большой пользы, с лупой фокусироваться получается точнее (хотя, пожалуй, медленнее). Но если нужен матричный стаб, то нужен и чип, только прошит он должен быть на соответствующее фокусное.
  15. mixail
    16 май 2012
    Еще у А65 ест пикинг, который позволяет достаточно быстро и точно фокусироваться без чипа, правда на прикрытой диафрагме.
    Кстати у вышеназванного Пентакона, есть возможность отключения автоматической диафрагмы? Если нет, то будут проблемы с управлением диафрагмой.
  16. Procyon
    7 мар 2010
    Насколько я знаю, переключатель М-А там есть, так что с диафрагмой проблем быть не должно. Ну а пикинг... Не знаю, насколько он эффективен с мануальными объективами, но, ИМХО, это не панацея, особенно если учесть тот факт, что в использовании старых мануальных объективов смысл пропадает с закрытием диафрагмы...
  17. Rage
    8 сен 2011
    Лесосибирск
    Не панацея, конечно, но в целом пикинг с лупой достаточно эффективен.
  18. maddmr
    5 мар 2012
    Красноярск
    Нормально лупа с пикингом позволяют фокусироваться на открытой диафрагме. Это скорее вопрос навыка.
  19. Гербицид
    25 июл 2010
    Чебоксары
    у меня переходник с чипом, но подтверждением не пользуюсь. пользуюсь лупой. благо квадрат лупы джойстиком перемещается в любое место. только а меню вроде надо поставить спуск без объектива, иначе без подтверждения фокуса камера не даст затвор спустить.
  20. Гербицид
    25 июл 2010
    Чебоксары
    йопте. на ибее такой чип баксов 5 стоит с бесплатной доставкой.
