Всем здравствуйте! Я новичок. Может кто то обхохочется от вопроса,кто то заплачет,но тем не менее. L 24M L 20M M 12M M 10M S 6.OM S 5.1M В каких случаях использовать тот или иной пункт? Хотя бы коротенько.
Во всех - 24, кроме тех случаев когда нужно скинуть маленькйи файл куда-то, где совсем-совсем неем уменьшить (принтеры сами уменьшают)
Ещё иногда имеет смысл занизить качество если нужна длинная быстрая серия, и у камеры не хватает буфера.
А разве в РАВе не быстрее получается? При этом не тратится время на перемалывание файла в жипег. Или здесь критичнее время записи конечного файла на флешку? Mephisto можно "личный" вопрос. Вижу у Вас в подписи МС 3М-5А, как он встал на тушку, без проблем? Не уперся в клюв вспышки?
Судя по экспериментальным результатам критично именно время записи на флешку. А вот в буфер, похоже, кладутся сырые данные. ЗМ-5А встал без вопросов. Пришлось только добавить шайбу 1мм между объективом и переходником, т. к. иначе хвостовик объектива упирался в плату "одуванчика" на переходнике. Проблем с бесконечностью не было, т. к., похоже, в моём экземпляре объектива отсутствует ограничитель.
всем привет, обсуждалась ранее шумность матрицы, вопрос я так понимаю остался открыт или нет? если я снимаю в джипеге, есть смысл ставить 6 мп., дабы избежать шумности(быстро чтобы и качественно). Еще после А57 какие-то лица землистые у людей, особенно при кропе видно до 100 %, на 17-50 2.8 и на 105 2.8 наблюдается, что делать ?
Снимайте на все 24 Мп, если не хотите пробовать RAW. Их хоть как то можно обработать. Попробуйте сбросить установки на заводские. Посмотрите на ваш ББ, возможно изменены его тонкие настройки. Покажите примеры, чтоб понять, о чем речь.
В 6 мп смысла вообще не вижу (только разве что снимки сразу после съёмки в и-нет закидывать), пиксель от этого "жирней" не станет. Лучше сбросить настройки на заводские или поковырять ББ и проверить цветовой профиль (sRGB или AdobeRGB), а ещё лучше - хорошо высветить лица и снимать в RAW.
Добрый день. Вопрос про видео. Снимаю в mp4. Ставлю камеру, пускаю запись. Как правило, через 20 мин. запись сама собой прерывается, хотя на карте места еще полно и зарядка на 100. Нормально ли это, и как это избежать? Хочу, чтобы писалось пока есть место на карте или не сядет зарядка. Заранее спасибо!
Не через 20, а через 30. Это невозможно обойти, т.к. если бы камера могла непрерывно писать видео дольше 30 минут, то её бы пришлось сертифицировать как камкордер.
Это нормально и неизбежно (кстати в описании про это сказано), т.к. написал Jah (а я перефразирую) - это не видеокамера. И это абсолютно у всех производителей.
Не пинайте ногами, ибо чайник... Перестала работать Sigma 70-210. Ставлю объектив, фокус на тушке - AF. Включаю камеру, на экране F--, диафрагма не регулируется, автофокус не работает ("Проверьте крепление объектива..."). Последний раз пользовался этой сигмой с месяц назад - все было Ок. А тут в очередной поездке на "пригорке" сменил кит на сигму - и все... Кит 18-55 SAM вроде работает "нормально", но один раз за последнюю неделю и с ним была аналогичная проблема - вынул из рюкзака, включил и получил "F--". Снял/поставил кит на место - все заработало. К сожалению, с сигмой так не лечится. Тушка A65, Ver 1.05. Сделал инициализацию камеры - не помогло. Помогите, пожалуйста, понять, в чем проблема и как ее лечить
Тереть (контакты) можно и тщательнее. Если Сигма отвёрточная, то возможна проблема со стеклом (шестернями).
