Всем доброго времени суток! Вопрос следующего содержания, может кто-то сможет помочь: каким образом в режиме M менять величину диафрагмы?
Очень просто, почти как и на всех других камерах с одним колесом: зажимаете кнопку экспокоррекции, одновременно с этим крутите колесо
А редко кто такое читает. Россия! Все в ней методом тыка Товарищи сокамерники! Никаких прошивочно-обходных способов не нашлось выставлять ISO помимо предустановок ? Ато как AUTO ISO ставлю - 800,1250 и прочие интересности! Как в ручном - 100,200,400,800 и т.д... Огорчает Может способ какой есть ?
Думаю, никакого способа ставить промежуточные значения нет и вряд ли будет. Да я и не уверен даже, что оно надо. В крайнем случае, промежуточные значения можно эмулировать, снимая с передержкой - ДД матрицы это позволяет
Есть. Та же инструкция. Я думаю камрад вопрошал не про промежуточные значения, хотя могу ошибаться. Но по смыслу вроде бы так выходит. На то он и ручной режим ISO, что выбираете все, что захотите. Много нужно написать, чтоб было понятно, попробую коротко. Алгоритм следующий. В режиме А и Р камера при слабом освещении всегда выбирает выдержку не менее 1/ЭФР (это для профилактики шевеленки). Допустим у вас объектив-полтинник, выдержка будет выставляться 1/80. Если освещения недостаточно далее будет следовать рост ISO до ограниченного максимума, если ISO стоит в АВТО. Если ISO достигнет максимума, но освещения все же будет недостаточно, тогда уже в последнюю очередь будет удлинняться выдержка. Если же вы ставите фиксированное ISO, то при недостатке света сразу будет удлинняться выдержка.
Именно про промежуточные Но видимо способа добиться от камеры ISO 320 и т.п. как она выставляет в режиме AUTO ISO нет Собственно оно и не особо нужно..редко ухожу выше значения 400. Но насмотревшись как на Никоновском Д90 можно выставить ИСО всяких разных мастей (Там тебе и 300 и 320 и вообще всяко-разно ) захотелось тоже..
Эти значения можно эмулировать: допустим, если снимать на ISO 400 с передержкой в треть стопа, то те же самые примерно ISO 320 и получится. Но реально, нет в этих промежуточных значениях никакого смысла. Может, я чего-то не понимаю?
Но выставить что нибудь между огромными 1600-3200 было бы просто счастье! И еще вопрос...может ли прошивка влиять на работу отвертки ? В версии 1.03 у меня не работала отвертка на Сигме АПО 70-300.. В версии 1.05 все гуд..тобишь микропрограмма и таким управляет ? - - - Добавлено - - - Когда после 1600 стоит сразу 3200 задумываешься о промежутках... До таких значений конечно не лезу но мало ли
Это то же самое, что ISO200 сразу после ISO100. ISO2000 или там ISO2500 погоды не делают никогда, по моему: гораздо быстрее и не менее эффективно просто экспозицию сдвинуть в "-"на ISO1600 или в "+" на 3200 - результат будет тем же. Я снимал на ISO вплоть до 3200 - фотографии даже для печати на А4 вполне юзабельны
Не заморачивайтесь на вторичном. Если на 1600 невозможно с вашим стеклом, то 3200 не спасут. Пробуйте в таком случае ISO Auto "Многокадровое шумоподавление" Работают. Не просто так прошивки выпускают. Исправляя ошибки и недочёты, улучшая работу фотоаппаратов.
Ещё раз здравствуйте! Принимайте "в стройные ряды" владельцев А65 . Купила таки.... Поскольку от технических тонкостей далека, поделюсь "чисто субъективными" ощущениями от владения. 1. Габариты, хват - села в руку как влитая и родная, ни малейшего дискомфорта не ощутила, оказалось что по весу один в один с моей А200 и "старушка" по длине корпуса даже малость крупнее А65. 2. К расположению кнопок управления привыкла буквально за полдня. Тоже никакого дискомфорта не ощутила. 3. Чисто по ощущениям - автофокус камеры по-шустрее чем у А200 и кажется вообще "по-скорострельнее". 4. Тактильно и визуально - всё ОК. Красавица, придраться не к чему. Не люфтит, не скрипит, выглядит "гламурно, элегантно, строго и дорого" . 5. С цветами вроде всё устраивает, картинка симпатишная, детализация - фантастика, БФ/ФФ не заметила. 6. ЭВИ А65 после ОВИ А200 - я в шоке - это ничего не сказать... СУПЕР! Глаза балдеют. Теперь из "технических непонятностей": 1. Опять таки "чисто субъективно" - оказалось, что по экранчику А65 я ВООБЩЕ не могу оценить качество снятого фото, единственно только примерно прикинуть "попала/не попала" в фокус и оценить ГРИП. Я конечно понимаю, что по экранчику фотика глупо оценивать сделанное фото, НО! по экрану А200 обычно я для себя могла "точно" определить "удачно/не дачно", "брак/не брак". Тут гляжу на экранчик с увеличением - какая-то цифровая цветная каша, скидываю на комп - всё ОК!... Или я что-то недопонимаю. Просветите плиз... 2. В эти выходные "выгуливала" камеру в яркий солнечный день - у нас тут в городе праздновали Сабантуй. Опять интересный момент нарисовался: Для того чтобы смягчить тени на лицах включила накамерную вспышку. На 80% снимках - пересвет не по-детски! Пришлось в Камера роу крутить экспозицию в минус. Сначала грешила, что может в настройках выкрутила "в плюс" настройки вспышки, оказалось нифига... всё по нулям. Опять вопрос - мой косяк или камера "хулюганит"? А так впечатления от камеры положительные... но А200 продавать не буду))))) Прикипела я к ней). Вдогонку... Не очень понравилось, что кнопки фокусировки можно выбирать только через меню - телодвижений сделать куча... но наверно в моём случае не критично, потому что обычно пользуюсь центральным датчиком.
