  1. alex200464
    alex200464
    22 окт 2008
    СПАСИБО !!!!
  2. Astronax
    Astronax
    28 янв 2013
    Ростов-на-Дону
    Не спорю что функциональней, вопрос лишь в том нужен ли он. Интересно, а кто то реально подключал альфу к телевизору напрямую? Ни на одном фотоаппарате мне эта функция не пригодилась. Как по мне так проще флешку в ТВ вставить или в ноутбук и листать, крутить, увеличивать. А уж настраивать фотоаппарат с пульта учитывая что датчик спереди, а экран сзади (можно конечно откинуть но штатив закроет его) - это какой то изощренный мазохизм. Не вижу ситуации когда пригодилось бы больше одной кнопки. Но за ссылку спасибо, там и 2-х кнопочные варианты есть*:smile:
  3. Procyon
    Procyon
    7 мар 2010
    Кострома/Тбилиси/Сеул
    Три года назад покупал пару Travor'ов по 500 р/штука. Работали как в А300, так и сейчас работают в А65, разницы с оригинальными никакой абсолютно, пробег с одной зарядки что у нового оригинального, что у трехгодовалых китайских примерно одинаковый
  4. Mephisto
    Mephisto
    27 ноя 2009
    MOScow
    Вы уверены, что с нашей камерой будут работать все кнопки? ИМХО, обычно работают всё те же две, а на остальные камера не реагирует...
  5. BoBiZ
    BoBiZ
    11 фев 2013
    Шумы в Sony A65 при визировании через дисплей и видоискатель
    Прошу разъяснить один нюанс. Постоянно присутствуют шумы при визировании через дисплей и видоискатель. Это происходит при недостаточном освещении (в помещении), на улице вроде все норм. Это фишка конструктива, или это брак? Смотрел видео на ютубе такого ни у кого не нашел.
    Заранее спасибо!
  6. Jah
    Jah
    21 ноя 2011
    Челябинск
    При недостатке света камера в режиме визирования работает на высоких ИСО, а на высоких ИСО, разумеется, будут шумы :)
  7. Zmey
    Zmey
    9 янв 2013
    Проверял именно с таким пультом? Я хочу приобрести, соответственно проверить пока что не удавалось... Закажу, пришлют, проверю, отпишусь :)
  8. Rage
    Rage
    8 сен 2011
    Лесосибирск
    Меня вот тоже именно этот пульт заинтересовал. Думаю, в данном случае должны работать все кнопки, поскольку А65 указана в спецификациях.
    Просто я покупал простой китайский с двумя кнопками, как обсуждался на предыдущей странице, он отработал пару месяцев, за которые было сделано два-три десятка нажатий, и сдох буквально вчера. Забавно, только про них заговорили. Больше я такой не хочу.
  9. Mephisto
    Mephisto
    27 ноя 2009
    MOScow
    Это не бренд и даже не фирменный магазин, так что ни в чём нельзя быть уверенным. К тому же в списке поддерживаемых камер указаны и А200, и А300, а для них мне неизвестны пульты, на которых работает больше двух кнопок...
    Лучше не будем гадать, а подождём результатов от Zmey :)
  10. sokolzzz1111
    sokolzzz1111
    26 июл 2012
  11. igorzhm
    igorzhm
    23 ноя 2009
    Рыбинск
    Уважаемые, а как лучше вынимать из аппарата нафоторгафированное? Через шнур или вынимая флешку. Сам себе отвечаю - Вынимая флешку думаю не очень, ломаться имеют свойство эти устройства кактридеры в смысле, да и флешки тоже. Задался вопросом как раз после заклинивания карты памяти в картридере ноута (видимо отжил своё) ранее сломалась SDHC 8гб (может что там и от неё что то осталось)
  12. vados715
    vados715
    9 фев 2011
    Через провод передаваться будет долго.
    Я купил картритер USB 3.0, теперь флешку в 32 Гб легко передаю, а раньше...
  13. sokolzzz1111
    sokolzzz1111
    26 июл 2012
    У меня как то карта, после очередного вытаскивания, перестала фиксироваться в гнезде аппарата со в семи вытекающими. Благо ,что можно сонивскую карту поставить. Так и пользовался даже забыл что одна из карт не вставляется .
    А недавно отдавал на юстировку,так ребята из сервиса достали мне из этого гнезда маааааленькую хрень. Вот от неё! Как отломилась - хз!
    1.jpg 2.jpg Пользуюсь с тех пор проводом.
  14. Mephisto
    Mephisto
    27 ноя 2009
    MOScow
    Удивлён. Ни разу не ломал (физически) ни картоводы, ни карты.
  15. igorzhm
    igorzhm
    23 ноя 2009
    Рыбинск
    Ха!!! А если перевернуть? У меня тоже самое! Причем карта еще и вдоль расклеилась.
  16. kateraspberry
    kateraspberry
    21 дек 2012
    Лучше всего через шнур. Подумаешь, подождёте немного подольше, зато целее камера будет. Разъём USB придуман как раз для постоянного использования, а разъём для карты - нет. И первый починить будет проще и дешевле.
  17. shik2005
    shik2005
    10 янв 2013
    Хабаровск
    Оба лучше. И карту можно убить (физически). И разъем USB разбить.
  18. igorzhm
    igorzhm
    23 ноя 2009
    Рыбинск
    Этточно. В пользовании несколько девайсов с поломанным микроюсиби, болтается но работает. Больно геморно каждый раз из за 5- 6 фото вынимать или подключать. Вот ещё 1 + к встроенным wifi? что не делают - непонятно.
  19. Zubek_
    Zubek_
    12 апр 2012
    Разъем для карты имеет больший ресурс,чем юсб и здесь об этом много раз говорилось,да и удобнее по-моему
  20. artv
    artv
    18 мар 2011
    Москва, МО
    А никто не подскажет, ставлю в камере ББ ручной, 3000К, на цветной сетке (я так понимаю это Tint) точка в центре, открываю равы в лайтруме - температура 2850, тинт -3, - это значение было у меня в ручной установке по белому листку вроде. Что не так работает, где баланс не меняется, в камере или лайтруме? Понимаю что не страшно при съемке в рав, но все же не приятно. Прошивка 1.06, ЛР 4.3, никто с подобным не сталкивался?
