  1. Эт потому, что у Вас стоит режим фокусировки AF-C или AF-A. Нужно переключить в режим AF-S, именно для этого он и предназначен в общем-то :)
  2. Все можно. Назначаете на кнопку AEL фиксацию фокуса при нажатии, фокусируетесь, нажимаете кнопку, блокируете фокус. Только не очень понял, зачем это Вам надо. Если обьясните подробнее, может есть и другой ответ.
    Update. Читал невнимательно, что перефокусируется при кадрировании. Согласен, что нужно установить покадровую фокусировку в этом случае.
  3. А зачем на кнопку AEL назначать фиксацию фокуса,если он и так фиксируется полунажатием кнопки спуска?
  4. Я неправильно понял вопрос.
  5. Да, действительно.. Спасибо! Работает)) Супер!
    Ещё такой вопрос, в режиме вспышки на экране изображение желтого цвета с шумами и если меняешь исо или выдержку -на экране ничего не меняется. Так и должно быть?
  6. В режиме вспышки экспозиция регулируется вспышкой, поэтому и не меняется. То есть, меняйте экспозицию экспокоррекцией или коррекцией экспозиции вспышки. А что изображение при визировании по балансу белого неправильное, так это ж потому, что в режиме работы со вспышкой баланс белого - вспышечный, а визирование происходит при более жёлтом освещении от ламп накаливания. Если бы освещение было по спектру такое же, как у вспышки, то и цвета при визировании были бы нормальными.
  7. С кнопкой АЕL режиме видео можно так делать.
  8. Т.е. надо установить параметры и сделать пробный кадр? И так каждый раз? А на экране всё так и будет одинакового тона и света??
  9. В режиме М когда открыта пыха мигает на экране внизу мм -2,подскажите пожалуйста что это такое.
  10. Это экспозамер показывает, что экспозиция по его мнению более чем на 2 стопа ниже, чем должна бы быть.
  11. Если вспышка поддерживает ТТЛ, то не надо.
  12. а что ж так горизонт завален на фото? там же вроде есть уровень дабы снимать правильно и помогает даже если фотограф под градусом))
  13. Давно заметил, что электронный уровень "люфтит". С помощью мишени и линейки расчитал люфт вертикали - 3,5 градуса. Горизонт не мерял, но "на глазок" градуса полтора. Так что уровнем надо пользоваться с осторожностью.
  14. ну не так же!:grin:
  15. Смотрите как это работает например в режиме А без вспышки: Вы выставляете диафрагменное число и ISO, а камера с помощью экспозамера подбирает выдержку, чтобы та часть кадра, по которой происходит замер, была правильно экспонирована.
    Со вспышкой: Вы выставляете диафрагменное число, камера ставит выдержку 1/60 например (не знаю, от чего зависит), и подбирает мощность вспышки так, чтобы была правильно экспонирована та часть кадра, по которой происходит замер.
    Учитывая, что у камеры до срабатывания вспышки нет никакой возможности определить, как будет экспонирована та или иная часть кадра, то в LiveView при работе со вспышкой отображается такая картинка, чтоб на ней было видно кадрирование. А уж сам кадр Вы увидите только после съёмки, до съёмки кадр увидеть не получится :)
  16. Я просто имел ввиду, что на уровень на 100% полагаться не стоит, он может ошибиться.
    Хотя конкретно на данном снимке по моему рельеф местности с уклоном плюс бочка широкого угла внесли свою лепту. Но возможно я ошибаюсь.
  17. уровень в камере работает корректно. не стоит забывать, что необходимо электронике дать устаканиться (те подержать камеру без резких поворотов) некоторое время, удерживая при этом ось объектива максимально приближенным к линии горизонта. чем больше поднят(опущен) объектив, тем большую погрешность дает уровень.
