Про 58-ю точно не знаю, но на 57-й по кнопке Fn -> Баланс белого -> AWB. И в этом положении если нажать джойстик вправо или влево, появляется карта настройки цвета, нужно чтобы точка выбора стояла точно по-центру. Наверно, уважаемый Rage именно это имел ввиду. И еще если АвтоББ уведен в какой-то цвет, то на дисплее отображается AWB и снизу что-то типа А2 или B4G5 и тп, в зависимости от того куда подстроен АвтоББ. Но это касается 57 и 77, про 58-ю не знаю:unknown:, но предполагаю, что там аналогично.
В том то и дело что сейчас пользую именно ручные настройки, но это не всегда удобно... Хочется верить что, все же, я не до конца разобрался в настройках, и удастся заставить AWB работать корректно - у всех знакомых авто ББ работает корректно, на разных sbcntvf[? в том числе и на Sony... - - - Добавлено - - - Еще раз посмотрел инструкцию - скорее всего, действительно Rage именно это имел ввиду. Доберусь до камеры вечером, буду экспериментировать. А вот по поводу аналогии с 57 - далеко не факт... Сильно урезана 58 по сравнению с 57, об этом все говорят...
Именно это. На 58 несколько проще. Нажать джойстик вправо, собственно и будет выбор ББ. Выбрать AWB и еще раз нажать джойстик вправо. Будет меню точной настройки. Оно может и с магазина быть сбитым.
Да я сам так прошляпил один раз с настройкой AWB - кнопка всё время под палец попадает.... Заметил не сразу, что сбил настройку с центра...
Ни одна из моих камер включая нынешние A77 и A99 не определяют достоверно ББ во всех ситуациях. Да почти 100% попадание при дневном свете или со вспышкой. При исскусственном освещении ББ часто приходится корректировать при проявке RAW.
В меню точной настройки не залезал, буду пробовать. Единственное, не понял из инструкции - это точная подстройка под конкретные условия (освещение), или там в принципе может быть в настройках AWD завал в желтизну, который проявляется во всех условиях, и если подкорректировать цветопередачу, то в различных условиях AWD будет отрабатывать относительно более-менее корректно? Понятно что когда есть возможность ББ лучше установить в ручную по карте, но не всегда на это есть время, да и запамятовать можно ))) Как-то не подумал об этом
Не всегда фотографирую в RAW, т.к. обработке последующей тоже только учусь, в большинстве случаев моему неискушенному вкусу вполне отвечает камерный жипег, если конечно ББ корректно установлен Просто сравнивал с 580 у коллеги - в одинаковых условиях (офисное помещение) у меня на AWB явный завал в желтый, у нее практически точное попадание. Так что, думаю, у меня все же дело в настройках... PS Когда-нибудь я обязательно победю свою лень, доразберусь в лайтруме и фотошопе, и фотографировать буду исключительно в RAW... Когда-нибудь... Обязательно ))))))))))))))))
Для помещения, если снимаете со вспышкой, можно попробовать задать минимальное ISO, тогда вспышка будет основным источником света и ББ камера поставит корректно, по информации от вспышки.
Поймите для себя главное. Даже практически дефолтные настройки ФШ или ЛР + безболезненое мелкое регулирование бб, яркости, контраста и насыщености даст вам широкое поле для претворения задуманого по вкусу. Чего не даст тот же редактор с камерным джипегом. Уже всё "лишнее" обрезано при конвертации аппаратом. Не с чего тянуть. Для того чтобы делать элементарную конвертацию в программе, не надо быть гуру фотообработки. Дорогу осилит идущий!
Конечно, щас у Вас скорее всего точная настройка завалена в желтый и камера естественно к нормально рассчитанному ББ добавляет желтый светофильтр (программно) во всех условиях. Вот тут отображается нормальный ББ А тут сдвиг в желтый (обратите внимание на буквы и цифры под AWB): Миниатюры с 57-й, думаю на 58-й аналогично.
У Сони камерный Жипег не очень - сильно пережат. Я сравнивал размер файла Кэнон-450 с его 12 Мегапукселями и Сони с 20 Мегапукселями - у Кэнона рамер файла больше.... Есть очень неплохой видеокурс по ФШ от Карташёва. На торрентах он есть. Если не заниматься фотомонтажем, то всё элементарно просто - стандартные движения заучиваются за один вечер. И голова не болит за ББ... Плюс плагин Топаза, который прекрасно давит шумы..
Это я понял уже... Несколько ленив от природы, так что проблема не в том, что наука непосильна, просто нужно себя настроить один раз на режим "отснял - перекинул на комп - конвертнул", и все будет нормально. Надеюсь За наводку спасибо! У мня есть неплохой курс видеоуроков по ФШ с короткими заданиями после каждого, надо будет и Карташёва посмотреть. - - - Добавлено - - - Вчера так и не удалось посмотреть, теперь скорее всего на выходных только время будет свободное, но все больше убеждаюсь что настройками ситуацию удастся улучшить. Спасибо!
Коллеги, прошу помощи... Может кто знает - при попытке просмотра фоток на планшете через ридер карта памяти упала в RAW. Я это всё восстановил, но пара фоток в RAW записалась одна на другую Т.е. при просмотре в проводнике превьюшка отображается правильно и в штатном фотоальбоме Windows Live тоже. И в соневском рав-конверторе тоже, но как только выгружаешь в TIFF, видно, что у фотки ДВА слоя - наружу вылезает старый снимок, а под ним со смещением видно новый. Чем можно поправить - я так понимаю, что HEX-редактором только, но я в нём ничего не понимаю....
А чем он вам так дОрог, снимок этот, что такие серьезные потери времени и нервов вас не останавливают?
Подскажите пожалуйста об адаптерах М42 - SONY A. Какой взять - из анодированного алюминия или из хромированной латуни? Рассматриваю вариант с чипом. Латунные вроде более качественные. Буду признателен за конкретный ответ и совет.
