APS-C Всё о Sony SLT-A58
  1. а вот в этом случае не показываются - пишет "не вставлена карта памяти" - это доказывает только то, что программа ищет или только фото/видео файлы на карте SD или и на ней и на внутренней памяти, но только в случае вставленной в фотоаппарат карты SD (или иной потдерживаемой)
  2. Внутренняя память работает как буфер для серии и (или) промежуточная - от съёмки до записи на карту памяти.
  3. Верней, внутренняя память - это и есть буфер.
  4. вот на форуме оф. сайта ответили:
    - это похоже уже на верную информацию (правда у меня установщика PlayMemories Home вроде не было замечено). Наверное, фото (только одно) хранится в закрытой (от пользователя) области памяти и при следующем снимке удаляется и заменяется файлом нового снимка.
  5. да, часть внутренней памяти верно для этого и предназначена, а на другой части собственно служебные файлы ОС камеры и на третьей части те текстовые файлы, а то было бы странно, если бы компьютер (все цифровые камеры своего рода мини компьютеры) не имел памяти, на которой, помимо другого должна храниться операционная система.
  6. #1606 5 авг 2014 в 17:46 | APS-C Всё о Sony SLT-A58 | Страница 81
    Попробовал на своей (А99) снимать без карты памяти, снимает кадр, сохраняется в буфере обмена, но только один последний, его даже можно просмотреть на камере. После выключения и включения камеры буфер очищается, просмотр не возможен. На компьютере камеру без карты определяет как два диска(на камере два слота) но при выборе любого из них выдает сообщение "вставте диск в устройство...". Внутренюю память фотоаппарата при подключении (режим USB) не вижу.
    В режиме МТР камеру вижу как диск А99 на котором находится регистрационный файл, буфер обмена с фотографией не вижу.
  7. То же самое на а58 , после выключение фото из буфера пропадает .
  8. Кто-нибудь уже тестировал (или даже купил) на нашем объектив [FONT=Verdana, Geneva, sans-serif]SIGMA AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO HSM new[/FONT] Minolta A[FONT=Verdana, Geneva, sans-serif]?[/FONT]
    Какие минимальные числа диафрагмы доступны на каких фокусных расстояниях? Т.е. плавно ли меняется или, скажем на 17-50мм держится в районе 2.8, потом с 50-70 меняется более круто до 4?
    И ещё вопрос к тем, кто тестировал не только этот объектив, но и Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC HSM Minolta A (это прежняя линейка Сигмы) - как в сравнение друг с другом эти объективы с нашей камерой?
  9. Хотел взять новый Тамрон AF 17-50mm f/2.8 в магазине.
    Дикий бэк-фокус.
    Оставил на полке - другим.
  10. Я про сигму, а не про тамрон спрашивал. У сигмы теперь, как новую линейку запустили, говорят качество значительно улучшилось, а раньше брака было много и брак этот выявляли, но не утилизировали а продавали в Россию, так что объективы из старой линейки у нас в стране не советовали покупать, а только из-за границы - я нашёл в австралийском интернет магазине новую (не б/у в смысле) Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DCHSM Minolta A в пересчёте на наши рубли за 12000р + за доставку нужно будет заплатить (наверное тысячи 2-3р), а SIGMA AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO HSM new Minolta A в РФ сейчас только в единственном экземпляре в одном из магазинов нашёл за почти 18000р. На одном форуме нашёл инфу, что 2.8 в нём только на 17мм - на 20мм уже такой фотосилы нет.
  11. Вы сами и ответили. На свой же риторический.
  12. При покупке,при проверки много брака?
  13. #1614 16 авг 2014 в 17:16 | APS-C Всё о Sony SLT-A58 | Страница 81
    Вообще пробовал работать с Сигмой. На младших тушках (наша не исключение) присутствует бэк-фокус. Соответственно, в магазине или бэу необходимо отбирать и тестировать при покупке. Новые версии можно покупать смело и докупать к ним докстанцию для юстировки. Вся фишка кроется в том, что старые версии не возможно юстировать под наши тушки, а можно сделать только примерную привязку объектива к определённой тушке, но тогда этот объектив сможет работать только с этой тушкой. С остальными начнёт мазать. Причём в 99% случаев это не проблема тушки, а проблема объектива. С Сигмами 17-50 на сколько известно жалоб нет, в основном проблемы с бэк или фронт фокусом начинаются именно со светосильными фиксами. К сожалению, а58 как и другие младшие тушки, напрочь лишена функции микроподстройки автофокуса. Зато на Нексах и старших тушках можно смело использовать практически все стёкла.
    Если не рисковать, то используйте лучше системные стёкла от Сони и Минолты. С ними шанс получить бэк фокус гораздо ниже, чем с Сигмами и Тамронами.
    Либо дотошно проверяйте каждое стекло не только на тестовых таблицах, но и на живых людях на всех возможных расстояниях по шкале фокусировки.
  14. Добренький всем денёк....
    Итак, на прошлой неделе обзавёлся данным сабжем.
    В комплекте с китом человек дал ещё Minolta 70-210, но не биркан.
    Я, пока продаю свою Dynax 505si, решил прикрутить её кит 28-80 macro на Соню.
    И вот теперь в раздумьях - оставить соневский кит или на его место старую Минольту 28-80?
    Где что потеряю или найду?
    Ещё вопрос - что за разъём питания на А58? Если использовать старые вспышки под Минольту-Сони только как внешне -они нормально будут в автоматике работать вместе со встроенной?
    Балин,что за тупой движок на форуме.... Клавиатурный ввод тут что-то с чем-то....
  15. А у меня с сигмой всё прекрасно . Автофокус очень точен. А у минолта дикий бэк.
  16. Ну, не знаю...
    Проверял на макросъёмке, что 70-210,что 28-80 не мажут....
  17. Как то не корректно вы выражаетесь. Конкретно ваша камера (которая не факт, что сама не мажет) с объективом №1 бьет в цель, а с №2 перелет. А после юстировки камеры все может измениться, сам проходил. Попробуйте с кем нибудь встретится и пострелять с проверенным, светосильным стеклом, и попробуйте ваши стекла на юстированной камере, результат может удивить.
  18. Если на новой Сони А58 - возникает фронт или бэк-фокусы - отправляйте на юстировку в "Копию", в Москву.
    Сам так сделал. И рад, что удалили в сервисной службе мои проблемы.
  19. Спасибо... но, какбэ, пока проблем с фокусом не наблюдаю...
    Хотелось бы совета по поводу, что лучше - старый кит от Минольты или новый от Сони...
